Seldon
Время прогрева свечей
    Правильно, после запуска остаётся только послепусковой подогрев в пол накала. До запуска, даже если лампочка на панели погасла, в период работы первого реле, свечки работают в полный накал! После запуска в любое время полный накал прекращается! wink.gif
    Ну например индикатор первого реле работает до щелчка реле предпускового накала(30 сек), но если я заведу двигатель раньше щелчка, например через 5 сек. после поворота ключа, полный накал тут же прекратится, а послепусковой накал продолжит свою работу до необходимой Т двигателя и второй индикатор при этом проработает ещё минуты две. focus.gif
    воон оно чо...
    • Машина: LC-80 VX 1HD-FT, 1996
    Подскажите братцы, как можно увеличить время работы предпускового реле - через 7 сек. отключается, при выкл.-вкл. зажигания время работы сокращается до 1 сек. Мотор 2L-TE. Колбасит при пуске вне зависимости от температуры воздуха.
    А как ты определяешь время работы реле? think.gif На ХЗ щелчёк отчётливо слышен! Кинь лампочку на шину свечек, поверни ключ и смотри, будет гореть лампочка или нет.
    Для начала попробуй сделать так: Поверни ключ зажигания в первое положение, подожди секунд 20 и заводи. cool.gif После заводки любым способом проверь наличие напряжения на шине и время его пропадания. think.gif
    Щелчок слышен отчетливо спустя 7 сек. после вкл. зажигания, послепусковой подогрев тоже работает - проверял вольтметром. Возможно ли "обмануть" мозги и заставить предпусковое реле работать хотя-бы 20 сек. Тут кто-то писал что в принципе это возможно, но как?
    Тогда это работа блока! Попробуй поменять блок на другой. Просто подменить и посмотреть, как будет работать накал по времени (интересно, ХЗшный пойдёт? У него другой алгоритм стопудово!). Можно вообще сделать кнопку управления реле предпускового подогрева и управлять накалом вручную, если это необходимо.
    Ещё я вспомнил, что как-то у меня релюшка тоже вздумала выключать свечки сразу после поворота ключа! Я даже уже решил взять блок на подмену, как эта бага прошла! think.gif
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE Simex 36"
    Если вставить в прикуриватель цифровой вольтметр, на любом авторынке валом, режим прогрева виден весьма наглядно.
    Спасибо - попробую.
    Еще одна интересная штука, которую я заметил в алгоритме работы контроллера сетки накала на 1HD-FT.
    Вводная предистория: у меня год назад начал потихоньку умирать генератор. Кстати, обнаружил я это по тому самому вольтметру - напряжение становилось всё ниже и ниже в течении года. В результате, напряжение на холостых стало 12В, и только после 1500 оборотов стрелка медленно росла вверх - но не высоко - где то до 13В. Как мы и предположили - это умирал диодный мост (по очереди сгорали диоды). Вскрытие показало, что из 4-ёх плюсовых диодов остался в живых только один. Минусовые были целые. Замена моста решила все проблемы.
    По теме: Однако, за месяц до ремонта генератора было замеченно следующее явление: После завода двигателя перестал работать послепусковой подогрев сетки. При этом - предпусковой подогрев работал, а после заводки мотора контроллер вырубал реле (и сетку). Закралось подозрение, и я стал грешить на генератор, как на возможный источник проблемы - он не давал достаточную зарядку/напряжение на холостых, и теоретически, контроллер мог это распозновать.
    После ремонта генератора - всё встало на свои места и послепусковой подогрев свечей заработал сам собой, без каких-либо дополнительных вмешательств. Это подтвердило моё предположение - при низком напряжении, выдаваемым генератором после старта двигателя, контроллер выключает послепусковой подогрев. Аналогичная картина происходит при неуверенном старте двигателя, когда его "колбасит" первые секунды после старта. Генератор при этом выдает не стабильное напряжение и контроллер так же выключает подогрев.
    • Машина: LC HZJ80`90 1HZ вездеезд
    1HZ STD - при -5 на улице:
    вкл.зажигания на шине свечей 10.8 вольта - 30 секунд, щелчок
    на шине 8.6 вольта - 2 минуты, щелчок, 0 вольт
    лампочка на приборке говорит только о том что напряжение дошло до шины, она тухнет через 2-3 секунды после вкл.зажигания
    при сильном минусе за бортом, по идее, лампочка должна погореть подольше, но не значительно
    вывод- ставим отдельную лампочку, как делают умные люди
    ах да! независимо от того, завели вы мотор или нет- таймер выполнит процедуру до конца. те пол-накала будет даже на заведенном моторе, положенное количество секунд...
    Изменено пользователем didel_pticelov
    To: didel_pticelov
    Всё это уже обсудили на первых страницах. Лучше тему с начала читать.
    аха, лоханулся. в шапке на каждой странице висит стартовое сообщение, по запарке ответил на вопрос smile.gif
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    А как вам такой вариант???
    Машина прогрелась, уже свечки отключились, на N (автомат), все ок, как только вкл D или R щелкает релюха накала свечей, что на крыле и следствии посадка напряжения, плохо аккомы заряжаются, особенно если в пробки - так вообще садятся, на нейтралку ставишь и все опять хорошо.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=61050&st=0
    помогите что-ли, не можем понять алгоритм, как все это взаимосвязано.
    • Машина: ТЛК 80 VX LTD 1HD-T АКПП 1993 г.в.
    Присоединяюсь к вопросу. На схеме свечей накала, выложенной в первых постах этой темы не смог найти взаимосвязи АКПП и свечей. Вызвало надежду (сомнение) только оно соединение - между предпусковым таймером нагрева и датчиком температуры охлаждающей жидкости.
    UP
    Ну помогите, други..........
    • Машина: ТЛК80,97год.,1HD-T,МКПП
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите мне лаймеру!
    Машиной пользуюсь только месяц после покупки. При включении зажигания лампочка накала свечей не горит (я видел она загоралась пару раз, при каких то непонятных условиях) прежний владелец сказал, это из-за криво подключенной сигнализации лампочка не загорается. Сигнализация действительно криво подключена. Машина у меня заводилась при – 19. Но есть несколько вопросов.
    1) Я не слышу, что бы щелкало реле
    2) Я не могу найти его расположение
    3) В салоне под рулевой колонкой проверил все предохранители, все живы.
    4) Что еще проверить?!?!!?!?!
    Перед пуском двигателя жду примерно секунд 15-30.Так же при пуске в – 12 или - 15 машина работает неустойчиво примерно 15 – 20 секунд потом работа двигателя выравниваться. Белый дым идет, но не в больших количествах, запаха дизельного топлива не наблюдал. Машина дымит примерно минуты 3-4.
    Я уже купил себе новые свечи накала фирмы Denso, в ближайшие выходные хочу их поменять! Правда, прочитав всю ветку, боюсь, что будет мало толку, так как я не слышу щелчка реле?!
    Кто подскажет где реле точно находиться и может есть смысл купить новое (сколько может стоить?!)
    Спасибо!
    Проверь наличие напряжения на шине свечей накала при повороте ключа.Сначала около 10, потом 8 вольт. Про местонахождение реле писали или в этой теме, или в соседней (про заряд аккумулятора).
    У меня так сейчас заводится, при отключенных свечах накала.
    • Машина: TLC-80 1HZ МКПП Европа
    Реле расположено с внутренней стороны левого крыла. Открой капот, попробуй увидеть провода, идущие в нишу под крыло. Само реле довольно крупное. Их там два похожих рядом стоят. Одно накал свечей включает, другое, если не ошибаюсь, реле стартера.
    Начни с самого простого - проверь, появляется ли на шинке свечей накаливания напряжение при включении "зажигания". Если напряжение есть - скорей всего реле тоже присутствует и работает. (Про различные варианты колхоз-тюнинга электросхемы говорить не хочется..sad.gif)
    При нормально работающей системе напряжение на шинке появляется после включения зажигания, снижается примерно в половину через некоторое время, потом отключается.(интервалы времени не помню.. минуты полторы на всю последовательность..)
    To: dimon25rus
    То, что это явный глюк - нет никаких сомнений.... Вопрос - почему он возникает. Как вариант - что-то в проводке/разъеме перемыкает, при включении передачи АКПП на контроллер свечей идёт сигнал о включении зажигания и.т.п. - трудно сказать - надо смотреть. Может быть так же из-за криво установленной сигналки и иммобилайзера.
