    Скорее всего проблема в другом - в вакуумных трубках и электроклапанах системы управления ЕГР и корректора наддува. Если там что то разомкнуто (вакуум или электроразъем), то контроллер зажигает спиральку, сигнализируя об аварии. Поэтому и машина плохо едет. В постоянно включенном состоянии сетка долго не проработает, как  аккумы.
    • Машина: tlc80 1hd-ft
    Думаю отключить этот подогреватель,стоит вебаста.Эта сетка жрет слишком много,поезди до работы короткие
    ,около получаса,акумы мне кажется не успевают зарядится.
    • Машина: Land cruiser 80 1hd-ft прав/руль без EGR
    Всем доброго! Как то не корректно  работает сетка накала, снимал и проверял подачей + на прямую с аккума,  работает. Проверил реле силовое что стоит по ходу с лева, как в книге описано, когда пробую прогреть сетку с утра иду мереть вольтметром то на сетку ничего не приходит,а вот если поездил и после как двигатель остынет до градусов 20 то если провести такие манипуляции на сетку приходит 12в! В чем может быть трабл,в датчике температуры охл/жидкости.?
    Сам спросил - сам ответил. Можно добавить к списку его разъем, проводку и мудрость о том, что электрика наука о контактах
    Внутри силового реле тоже могли контакты подгореть.
    Вадим а проверить эти подгоревшие контакты можно только разборкой реле?
    Сегодня с утра было -5 , ключ в режим предстарта замеряю вольтаж на сковородке 11,9,спираль тухнет через 4 секунды,но вольтаж не пропадает пока не сработает реле ,запустился хорошо! Датчик темпер/охл/жидкости не проверял, поехал поменял стартер! Вроде завтра должно быть -14 , так что проверю с утра! Отпишусь после!
    02.12.2022 в 08:13, annapurna сказал:
    Я поступил так же .
    Еще бы посоветовал Вам проверить напряжение в бортовой сети .
    19 часов назад, BARBOOSS66 сказал:
    Я поступил так же .
    В салоне ниже чем на клеммах на 0.5-1 вольт
    4 часа назад, annapurna сказал:
    Да я немного не о том .
    В свое время ушатал пару фурукав из-за лени , спешки и пр .
    Напряжение в сети было чуть меньше 14 , может 13,8 ( подзабылось точная цифра ) много подогревателя , короткие поездки , ну и сковородка свое черное дело делала .
    Сейчас диод вставил - напряжение всегда больше 14 .
    Ну а если меньше 14 , эксперименты с диодами сомнительными кажутся , то нужно будет регулярно подзаряжать .
    Только мое мнение .
    Не каждый день , конечно .
    С диодом батарейкам хватает , проездив неделю обычным стилем зарядил до 14,8 - взяло всего 3 амперчаса .
    09.12.2022 в 15:19, annapurna сказал:
    И о чем это говорит?
    12.12.2022 в 14:27, Dima83 сказал:
    О том что проводка в 80ке уг.
