    • Машина: TLC-100 4.2 дизель
    Не надо раму ничем заполнять, пусть лучше проветривается, целее будет.
    • Машина: тойота
    22.05.2021 в 07:41, Ashes сказал:
    Вот смех-смехом, а почему не изобрели способа заполнять раму чем то Легким и гидрофобным, типа пены.. И наглухо запечатывать ее.
    Видимо дело все таки в невозможности предотвратить попадание воды\конденсата туда. А жаль.
    имхо, лишний вес, рано или поздно внутри непонятно во что превратится материал, ну и опять же, ремонтопригодность. помимо самого железа надо будет думать, что делать с внутрянкой рамы
    • Машина: Land Cruiser 80 VX, ,бензин, европеец, 1997, Land Cruiser 80 VX, ,бензин, европеец,1995, Cruiser 80 VX, ,бензин, европеец, 1995 .
    , Ну наконец, свершилось. ( В курилке продублировал сообщение, может больше народу прочитает). Для Казанских джипперов  нижесказанное может быть полезным.
    Суть дела. Нашел, наконец, где можно поднять машину (тяжелую) на нормальный подъемник и спокойно, со всех сторон промыть раму. Казань, Проспект Ямашева, 122 . VAG сервис. Менеджеры Тимур и Андрей. Не реклама , разумеется. Они сами раму не моют. Такой услуги нет, но можно заранее договориться, подъехать со своей "реактивной" насадкой и все сделать самому ( лучше вдвоем, конечно).
    Впечатления и советы:
    1. Не соглашусь с некоторыми скептиками по поводу реактивной насадки для чистки труб. Стоит недорого, моет отлично, особенно, если предварительно водой размочить внутренности ( я не размачивал).
    2. Идеальный вариант- промывать со снятым(и) бамбером(ми). Я этого не делал. Через боковые отверстия отлично гнется и проходит стандартный шланг керхера.
    3.Найдите второго помощника, его задача- ходить чуть сзади насадки и палочкой ( лучше плоской) постоянно  "шурудить-прочищать" сливные отверстия. Сэкономите кучу времени и нервов.
    4. Чистая вода из дренажа- НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ! Я прошел и пальцем через все боковые отверстия попробовал достать до низа рамы. Грязи было значительно меньше, но все рано до металла почти нигде не достал. Прошлись еще раз и вот, победа, в моем случае - гладкая почти полированная поверхность в половине из обследованных отверстий.
    5. Казанские , милости прошу в "личку" за деталями процесса. Ребята из Зеленодольска ( кто подходил у Корстона)- звоните, покажу как проехать и т.д.
    • Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе
    Где в Москве помыть можно.
    • Машина: TLC 100 4.2
    Присоединяюсь к вопросу Глеба
    • Машина: TLC 105 HZ
    Люблино
    Егорьевский проезд 2А
    +79168838645 Вячеслав
    • Машина: Pajero II 3.5 33-12.5-R15 /// TLC 100 4.7 285-75-R16
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    29.03.2021 в 14:55, T_CRUZ сказал:
    Бывалые, подскажите. Машине 18 лет, изнутри рама почти вся забита грязью. Руки чешутся помыть её изнутри и заантикорить,  а разум отговаривает: хуже может быть. Что скажете?
    Помыл , фото процесса есть ?
    7 часов назад, Ribak сказал:
    Неа, наблюдаю дальше :)
    21 час назад, T_CRUZ сказал:
    И чего наблюл или наблюдил ? Кароч чего насмотрел то ?
    12 часов назад, Ribak сказал:
    Пока нет времени этим заняться
    Там где пользовался в Питере мойкой чёта цены какие то психические стали.....  5000 рублёф за мойку на подъёмнике  - совсем окуели :blink2::Cherna-facepalm:
    • Машина: тойоты
    Пятак за ХОРОШУЮ Мойку рамы это норм, только нужно стоять рядом и в каждую дырку на раме совать пистолет либо гибкий шланг с распылителя
    Авто должно быдь под 30-35 градусов вывещено с креном назад, максимум давления, время и терпения, вылетает много
    2 часа назад, Ribak сказал:
    Мойка машины с ковриками 650р. Минут 15, наверное. Без затрат на подъёмник. А сколько по времени моют раму?
    1 час назад, Петрович-Ростов сказал:
    + затраты на гидрокостюм...
    3 часа назад, электроник сказал:
    Не только раму - всё снизу     Часа 2 - 3  да еще и шлангом и не поверишь - КИПЯТКОМ !:blink2:
    http://anticor-granit.ru/uslugi/mojka-dnishcha-na-pod-emnike/
    Просьба НЕ СЧИТАТЬ РЕКЛАМОЙ !
    1 минуту назад, Ribak сказал:
    Тогда пятёрка ещё дёшево.
    4 минуты назад, электроник сказал:
    :blink2::hunter::ohmy:
    • Машина: тойоты
    Ни кто из вас этого не делал в жизни, я разобрал 80-ку на винтики, мыл голую раму, потом пескоструил, потом грунтовал, потом опять мыл, потом сушилка, затем красил и заливал пушсалом
    Мыть раму на авто очень не просто, ибо есть места которые очень сложно вымыть без уклона назад, при этом раму после просушки нужно обработать пушсалом
    Т. Е. это не час и не пять, а около суток...
    Изменено пользователем Петрович-Ростов
    50 минут назад, Петрович-Ростов сказал:
    Пол часа и она чистая. Ну час , если запущенный вариант.
    53 минуты назад, Петрович-Ростов сказал:
    Две недели
    3 часа назад, Петрович-Ростов сказал:
    Откуда такая уверенность ?    Я мою раму КАЖДЫЙ ГОД с применением кишки с форсунками .  Первый раз мыл целый день , а потом стало попроще - часа 2 и вода чистая на выходе
