todor
Установил Тут Родной Шноркель На Tlc-72
    • Машина: Sequoia hybrid + Fortuner full-time
    Зачитав информацию на страницах уважаемого первоисточника, заказал в экзисте искомые з/ч на сумму 230 уе, и через 3 недели стал их счастливым обладателем (вообще-то качество пластмасоовых деталей оставляло желать лучшего, швы там всякие и пр., но металлическая н )...
    Покатав с неделю в салоне весь набор для установки, во вторник решился на имплантацию....
    Заказывая шноркель, я знал, что он агрегируется с двигателем 3B и пр., а к моему (3L) он подходит исходя из примерных прикидок (расположение фильтра на "доноре" вертикальное, а у меня горизонтальное), также нахдился в полной уверенности что передние крылья на 72 съёмные, а они оказались приварены:(, пришлось крепёжные гайки просовывать в щели при помощи тонкой проволоки, а к стойке лобового стекла ваще саморезами прикрутить...
    Отверстие в крыле (60Х140мм) выпилили лобзиком, все швы промазали герметиком, а резиновые шланги посадили на хомуты (80-100мм), Потребовалась только одна неоригинальная деталь: от корпуса воздушного фильтра к резиновому переходнику, который проходит внутри крыла к пластиковуму корпусу шноркеля, ей оказался кусок резинового патрубка от 2111, найденный в соседнем гараже...
    Дабы избежать острых углов, пришлось предвинуть два из трёх креплений воздушного фильтра на пару см, и расширить отверстие для изготовленного переходника во внутренней стенке крыла...
    Полученный результат очень обрадовал, осталось залезть вброд и испытать на деле...
    федя
    взгляд изнутри
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    блин, там не саморезами надо...
    Для всех рассказываю - есть такие специальные типа заклепки - но на них есть внутренняя резьба и на корпусе они в отверстии держатся за счет сминаемой зоны - см рисунок
    ну вот их в отверстия и надо заклепывать. А потом болтом в них крепить. Саморезы оторвет нах
    как буду ставить - сфотаю эти заклепки и процесс.
    как оторвёт саморезы . так заклёпки поставлю;)
    • Машина: TLC200 1VD,TLC120 1GR, TLC70 2lt
    А резиновые патрубки герметиком мазали или просто хомуты? Где такие заклепки искать?
    там не тока заклепки, но еще и заклепочник специальный нужон...
    а так по магазинам строительного оборудования - у нас я в Леруа Мерлене видел
    Подожди, заклепки пластмассовые или стальные-аллюминиевые?
    герметиком мазали только пластиковые соединения, резиновые-на хомуты
    Федор,а сколько времени занял процесс инсталяции? Да про сапуны не забудь, а то после брода менять все трансмисионное масло накладно будет.
    заклепки - стальные!!!
    todor
    По эстетики однако шноркель не супер, страшноват! У нас пацаны на 71 в ручную посимпатичнее сделали!
    а мне вот нравицца!!!;)
    у нас на боевой УАЗке канализационно-ПВХшный, очень хотелось отойти от этой стилистики:)),
    а устанавливали вдвоем часа 3, потом на рынок сгоняли за хомутами т.е. = полдня
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Мне тоже нравится, поздравляю :):):) , его красота в функциональности B) , и дизайн угловатый органичен (80ка более округлая).
    Я не критикую, просто от Тойоты ожидал большего! Скину фоту 71 го - ща пороюсь.
    ЕЩЕ
    И ЕЩЕ
    Я извиняюсь, конечно, но его (в смысле самодельный шноркель) отодрать :blink: :blink: легче, да и эстетика специфическая, зато бюджетно ;)
    shOOtnik
    ну у 80ки же другой шноркель.
