цыганок
ступичные подшипники
    • Машина: 4runner,1989г.в.3VZ-E,130,МКПП,лифт,люстра
    Доброй ночи,господа Тойотоводы.Просьба;подозреваю дефект или поломку ступичного переднего подшипника,как проверить?Поддомкратить подозреваемое колесо и покачать?(как это делается на всех а/м).Проблема такая:при сбросе скорости с 100км/ч до 60 и наборе-появляется звук звонкий звенящий,как будто шайба где-то отпущена...Или снимать ступицу?
    Изменено пользователем PTerekhov
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    Вообще, домкратить колесо под нижний рычаг и вывесив взять за верх/низ и покачать с пристрастием. Если есть люфт/знакомый звук, то разбирать и смотреть качество смазки и цвет подшипника.
    Вообще, при траблах со ступичными подшипниками, соответствующие ступицы греются нещадно. Проверь на ровном участке, остановить машину двигателем без использования тормозов (для чистоты эксперимента) Сравнишь температуру ступиц и всё поймёшь. wink.gif
    Будешь качать перед/зад, можешь выщупать люфты рулевого, а не подшипник. Качать верх/низ, короче.
    • Машина: toyota surf 130 2lte,1993г интеркуллер,32х11х15
    я свой именно по цвету и по гулу ис колеса определил,он стал синий,а гул как у боинга.
    а когда брякает это может быть и колодки и бронзовая шайба.
    у меня тыщ 5 гудит спереди слева-думал резина...был прокол серьёзный.Но всё равно спасибо.
    проверить то легко перекинь запаску или на зад на правую сторону пробитый поставь.
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    То Цыганок:
    То Цыганок:
    779073[/snapback]
    Спасибо.
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    У меня такая фигня была когда погнулась тоненькая жестянка на гранате. Но её благополучно стерло и звук вскоре изчез biggrin.gif
    Спасибо,как полезу проверять-отпишусь.
    Для тех кто вкурсе.
    Для того что-бы проверить/подрегулировать/смазать подшипник, сколько времени и какой инструмент надо. И по сложности как?
    Р.С. Никак не могу собраться проделать указанную процедуру. то времени не хватает то желания. А вот когда поддомкратишь и колесо снимешь, а потом еще нужного инстркмента не будет то совсем все желание пропадает smile.gif)
    Для тех кто вкурсе.
    781098[/snapback]
    все русскиеключи,ни каких спец приборов не треба.крышка ступицы(у мну)ключ накидной или головка на 13,молоточек,ударная отвертка(или которую не жалко),ступичный ключ Уаз/Газ.Времени 1 час (с пивом и бабами).+кусочек паранита 0,5мм толщиной 15х15см.
    а паранит зачем?
    а паранит зачем?
    Для тех кто вкурсе.
    781098[/snapback]
    У тебя проверять и регулировать не получится . Совсем другая конструкция .
    Твой подшипник только меняется и смазка в нем уже на заводе заложена и в процесе экспуатации не меняется .
    К перечисленному инструменту тебе потребуется ещё пресс.
    а паранит зачем?
    807936[/snapback]
    Паранит-чтоб прокладку сделать под крышку(как правильно назвать?),что массивная на 6 гаек и конусными шайбами крепится к пер. ступице.
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    Вобще то в мурзилке все по уму расписано
    паронит (а не паранит) ф топку
    зубило ф топку
    пресс?? а на фейхуа
    ключ-головку на 54 (уазовский 55 но люди и им делают)
    безмен
    пресс?? а на фейхуа
    808298[/snapback]
    Потому что
    Lawnmover 26.10.2009 - 05:44
    Сообщение #11
    Тойото4х4Вед
    Машина:TLC Prado 98 г.в. , 3RZ-FE
    пресс?? а на фейхуа
    808298[/snapback]
    Потому что
    Сообщение #11
    Тойото4х4Вед
    808383[/snapback]
    Ему да
