    • Машина: Toyota Hilux Surf 1KZ
    ...существуют ли какие-нибудь путевые пыльники "шруса" отличающиеся прочностью от стандартных???
    • Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD
    Силиконовые!
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E (90 г.), МКПП
    не давно тоже сталкнулся с такой же проблемой толи от времени они лопаються толи где разрезал ph34r.gif
    купил какойто за 300 р.
    Есть суперпрочные пыльники для любых ШРУСов, но их надо делать самому. Имеется положительный опыт эксплуатации нижеописанных чехлов с 80-х годов прошлого века. Берётся толстая (2-3 мм) сыромятная кожа и капроновыми нитками шьется с учетом радиусов вала и корпуса ШРУСа чехол. Чехол не гофрированный - а такой - как родной внутренний пыльник ШРУСа нивы. Этот чехол изнутри тшательно смазывается консистентной смазкой (той же марки, которую закладывают в ШРУС) и устанавливается с помощью штатных хомутов вместо пыльника. Работа тяжелая , но этот чехол не гниёт не пропускает воду и рвётся только от прямого попадания стального прутка (например арматуры бетонных плит). Этот пыльник нормально переносит воздействие ледяной кромки и мёрзлых сучков. На заказ, к сожалению, эти чехлы никто не делает.
    • Машина: Hilux Surf
    Вот блин!!! Ну точно! В голове ведь вертелось что то подобное перед покупкой новых пыльников! Обязательно возьму на заметку, большое спасибо ok.gif
    Забыл сказать. Надевать чехол швом внутрь. А шить как обычную штанину или рукав к примеру. То есть после процесса шитья вывернуть полученный результат наизнанку.
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    • Машина: тойоты...и др.
    780135[/snapback]
    ...Андрюх, ну вот всё хорошо с мостом, одно плохо -не едет после этого машинка больше восьмидесяти...ну никак...и это , пожалуй, единственное, что меня останавливает... think.gif
    780135[/snapback]
    780270[/snapback]
    Как это не едит больше 80ти ? blink.gif Кто тебе такое сказал ?
    Это что получается что 70к и 80ки тошнят по дорогам не больше 80км/ч?
    Я на своей без стабов и с невыставленным касторе (мне оно не нужно ) за
    100км/ч легко ездил . Думаю и после постройки 100ню машина легко ходить будет . Правда в повороты уже так резво не войдешь .
    Так что если все сделать правильно и стабы поставить крейсерская скорость 120 км/ч будет вполне комфортна .
    780275[/snapback]
    ...да вот на наших насмотрелся... на Бубу, да на Немца... (Буба Раннере с "тривзе"-на мостах, Немец -на семидесятке...)...да и сейчас мой Крокодил со всеми железками на борту да на Саймексах не больше 110 ходит и то под горку...так что палка о двух концах...))) чудес не бывает...
    Не что-то здесь ни то . Может просто у тебя спидометр врет ?
    Я же говорю что 120-130 по равнинке Раннер легко бежать должен даже на 36" колесах и неважно мост стоит или IFS.
    ....а есть вроде в природе какие то пластиковые пыльники, как они служат?
    Нашел вот такие
    [attachmentid=98337]
    Все там же у Пиратов
    http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=908156
    • Машина: Surf 130, 3LT, АКПП.
    Подозреваю что сейчас шапкими закидаете но... Второй год езжу на сурфе с нивовскими пыльниками, причем не силикон а резина которая помягче и полегче тянется. И кроме сурфа на пузотерки тоже их ставил. То что продается у нас в магазинах стоит до первого мороза, а эти переживают зимы спокойно. Рулевые пыльники тоже всегда ставлю от 08 таза. Даже как-то "оригинал" в месном магазине покупал на промика -развалились быстро.
    1163779[/snapback]
    так то оно так! Но лес, грязь и прочее - это не асфальт..... Хотя сейчас выпадет снег, под машинами наледь, которая просто режет пыльники...
    У нас зимы нет, я по лесу рву, одна поездка и на замену пыльников, а то и гранат laugh.gif !
    -а на данное время-кто какой фирмы ставит пыльники на 130й -?
    -какие подольше ходят?
    -сегодня привезли-сравниваю вживую с шрусами-нифига размер не тот.. :ph34r:
    -кто ставил-подскажите конкретные номера по неоригиналу плизз :thank:
    Изменено пользователем столяр
    только сегодня заказал себе пыльники
    В Экзисте название фирмы "1-56" Код запчасти 02-155 .........попробую поставить их. (большой диаметр 94мм , малый 29мм)
    До этого ставил этой же фирмы (они в зеленых коробках идут с хомутами) только код детали 24-412 (большой диаметр 94мм , малый 26мм) (ЭТОТ КОД ИДЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ КНИГАХ-КАТАЛОГАХ у продаванов на LN 130) - так вот неходят они больше полугода!!!!!!! Сменил 2 комплекта.....
    Причина - косячная форма пыльника.....в реале работает только одна складка - она потом и рвется.........НЕСОВЕТУЮ ИХ ПОКУПАТЬ!
    поставлю 02 - 155......отпишусь как встали.
    Изменено пользователем Сурфовод Александр
    http://sibreztech.ru/index.php?categoryID=99-вот такие никто не применял?
    -Александр,а длина какая у них должна быть?
    -еще ссылка-http://www.autosystem.ru/index.php?id=371
    такие никто не заказывал?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=98337
    просто интересно, мне уже не актуально...
