    • Машина: toyota 4runner
    6 лет, не предел. На моей машине стояли внутрение пыльники с надписью "Toyoda", им уже больше 8 лет точно. С наружи уже в мелких трещинках, а внутри как новые.
    Очень понравился внутренний пыльник с кодом на корпусе 75430-N0253  и рядом выштамповка в резине TOYODA . С торца, со стороны маленького отверстия надпись 6610Н . Лет 5 прожил наверное. Но где заказывал, покупал не помню.
    Может кто знает - где заказать?
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    3 часа назад, John298 сказал:
    Забей в гугле этот номер, там есть пара вариантов.
    От себя добавлю: уже минимум 4 года отлично ходят пыльники (все 4) от Masuma, но только в силиконовом исполнении.
    2 часа назад, MozG сказал:
    Как отличить? Номер может есть?
    Изменено пользователем techmicha
    Дополннния
    9 часов назад, techmicha сказал:
    Не все там так ровно...
    Дольше всего у меня ходит такая пара от 1-56,отличная,плотная резина.(естественно машина задрана повыше у меня)
    А сейчас вообще поставил хабы,надеюсь не буду раз в год выдергивать привода (пыльники тупо протирались от вращения)
    7 часов назад, avals714 сказал:
    Хмм... не исключаю, что качество могло и упасть за это время. Мои всё ещё отличные, летом проверял и отмывал от грязи.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    13.08.2020 в 11:43, avals714 сказал:
    Подтверждаю. Хорошая продукция. Тоже пользую давно.
    13.08.2020 в 08:43, avals714 сказал:
    Смазка в комплекте есть?
    9 минут назад, techmicha сказал:
    Нет.
    • Машина: тойота 4 раннер
    13.08.2020 в 07:43, avals714 сказал:
    А какие здесь внутренние и внешние?
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    "Пыльник ШРУС MARUICHI 24411 наруж. 25*90*100 TIGGO",  и  "MARUICHI 156Пыльник гранаты внутренней T-TA [26x84x96mm] LITEACE, TOWNACE" я заказал такой вариант, посмотрим что придет!
    10 часов назад, krok сказал:
    411 наружний шрус
    412 внутренний трипоид
    один пришел...
    Уважаемые господа товарищи раннероводы, а никто не пробовал на внутренний ШРУС (реально Трипоид) 130-го раннера поставить пыльник пластиковый (фторопласт) от наружного ШРУСа 200-ки? По отзывам господ на 150-х и 200-х, не часто лезущих в коряги, "пластиковые" пыльники доказали свою состоятельность.
    По габаритам из справочника - почти подходит. Диаметры пыльника 200-ки 32 мм и 100 мм (справочник). На раннере 32 мм и 102 мм (по жизни) Причём износ вала на 130-м запросто доводит диаметр этого вала по выработке до 30 мм. Резиновый пыльник я натягивал с диаметром 26 мм! Естественно, рвёт из-за лифта подвески.
    И ещё - есть красивые резиновые пыльники на Хонда Легенд - код: 72-439  Maruichi (1/56) габариты: ф26 ф101 и L 110 мм. Может кто пробовал его ставить  на внутренний трипоид 130-го? Внешне гофра на них выглядит гораздо красивее чем на 24-412. Но меня смущает малый диаметр на вал - 26 мм.
    24 минуты назад, John298 сказал:
    Там не красота нужна.
    Чем меньше висящие уши складок и чем дальше они друг от друга,тем меньше они протирают друг друга на внутреннем шрусе.Что и есть на 24-412.
    А ещё на внутреннем шрусе ,на самом стакане,надо снять фаску с внутренней грани,прям милиметра 3.
    Перестанет тоже резать пыльник.При лифте и артикуляции резкой там по краю елозит первая складка и режется об край
    4 минуты назад, avals714 сказал:
    24-412 я ставлю давно. Как по нормальному оригиналу с номером 75430-N0253 пошли отказы, так и ставлю маруичи. Режет у меня или гофру - корягой, льдом, арматурой на бетонке. Или около крепления на вал. Стяжки - родные тойотовские! При таком же лифте подвески тойотовские пыльники жили намного дольше. Езжу на 130-м 21 год.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    1 час назад, John298 сказал:
         Надеюсь не скоро придется попробовать вот такой, в запасе есть оба типоразмера 110-й и 90-й, если что нужно могу замерить, надеюсь что Motus FB 110 на срезе среднего размера подойдет. Напоролся на них в соседней ветке, разузнал есть SKF VKJP01001 аналогичен 90-му, стоит тоже разумных денег, тут в комментариях есть видосы.
         А вообще в моем понимании самый крепкий должен быть полиуретан, сделали подбор по размерам, на внутренний находил близкие к 100мм, в форм-факторе тип 2: 1-05-037 D=98.5 и
    1-05-038 D=103.5мм, оба на вал 29,5 думаю натянутся, высота обоих 110мм. В таблицах типов 6 и 8 размеры косвенные, надо измерять стакан трипода.
    На Внешний шрус каталог по применяемости выдал 1-05-022, я надеюсь поставить Motus FB 90.
    32 минуты назад, Andru714 сказал:
    Извини, возможно я тупой.
    Но пыльник на трипоид Хайлакса совершенно иной формы ("треугольный под трипоид" по посадочному месту). И пыльники на 215-й (аналогичны хайлаксовским) я лично ещё использую оригинальные - совершенно меня устраивают. А на 130-й оригинальных пыльников я заказать не могу - вбиваешь в гугл оригинал по внутреннему номеру - всплывает презервативного качества фебест на Дроме или Маруичи. На экзисте - страшный китай вместо обозначенного в предложении оригинала или "замены от производителя".
    Только с 200-ки внутренние "ШРУСы" (реально трипоиды) пошли цилиндрическими по месту посадки пыльника. И размеры оригиналов (наружных) - практически совпадают с размерами пыльников трипоидов 130-х.
    Что такое новосибирский полиуретан я тоже знаю. Лет 10 назад пользовался.
    Изменено пользователем John298
    2 часа назад, John298 сказал:
    с каким результатом?
    Не, я погнал, тип 6 и 8 не наши, картинка всплыла из памяти, когда-то видел выступы (приливы) на пыльнике во внутрь, возможно на фото в этом же каталоге.
