    • Машина: T.SURF 1999. 2.7 ,бензин ,поднят подвеска 7см,кузов 5см,колеса 315/75/16 mt.лебедка.Пары 5.29, локрайт сзади .
    Хочу постапить пары 4.88 вместо 4.56. Подскажите кто знает,кроме с Прадо 90 с дв 3L , где ставились пары с таким пч ,откуда подойдут пары в задний редуктор и если варианты в передний. Новые как то дороговато стоят.
    Кто то здесь уже задавался этим вопросом,но чем закончилось эта идея неизвестно.
    To: evgeniy 25
    А зачем менять их? движку будет тяжелее при такой замене.
    • Машина: Alphard'05, все таки 4WD :) ; サーフ 185 3RZ'01: хочу "Туризм", уже Bridge694 265/75+передний TJM....... был :(
    To: evgeniy 25
    780118[/snapback]
    как раз движку будет легче, но скорость он будет ох как долго набирать
    либо короче пары, быстрее разгон, но движку тяжелее
    для грязевой машинки - нормальная пара
    а вот если по дорогам, то нах
    To: Boa
    Дык я про то и говорю что пара и так короткая, а выше ставить лично я смысла не вижу? unsure.gif
    To: evgeniy 25
    780118[/snapback]
    наборот мотору легче станет , максималная скорость снизится .
    По теме . на 130х кузовах с мотором 2лт пары 4,88 стоят . На 185й подходят .
    To: AZIAT
    В перед - нет,
    в зад- Да
    To: AZIAT
    В перед - нет,
    в зад- Да
    780145[/snapback]
    там же ж такой же редуктор 7,5". Или ты хочешь сказать что там как на 70ках зуб в другую сторону завернут ?
    двигатель 2.7 бензин,колеса сейчас 33,на следующий год может 35 поставлю поэтому и пары эти нужны.Переднюю придется новую брать,вариантов пока других нет,а по задней, на 130 с 2lt только 4.88 ставяться?Или перед покупкой проверять надо.
    To: AZIAT
    Именно,
    не вводи людей в блуд
    To: AZIAT
    Именно,
    780153[/snapback]
    • Машина: LX570 TLC105
    To: AZIAT
    В перед - нет,
    в зад- Да
    780145[/snapback]
    780147[/snapback]
    хвостовик по отшению к шестерне под другим углом( т.е вдругую сторону) стоит вроде как то так
    по теме сбе буду ставить задний с дифлоком от 78, пердний с 4.88 только отпрадика 3L либо сразу брать тюненые обе У Петяры они кажись вналичиии
    Изменено пользователем Vesnik
    Еще на автобусах Хайс с мотором 3L может быть . У них кардан так же как у 185х расположен .
    не утвержадаю , но глянуть на разборке можно .
    На Хайсах кстати есть ещё ГП 5,1 , сам лично в руках держал . С каким машина мотором была точно не знаю .
    Изменено пользователем AZIAT
    какой ценник на новые,у нас по 15-16 за одну. На зад я себе локрайт поставлю.
    Ктото чтото путает!
    Я 4.10 поменял на 4.88 под 33-ю резину , а 4.56 еше ниже пара, преглядывал их когда 35-ю поставить хотел, встречал еще 4.51,
    если 4.56 махнуть на 4.88 и тапки больше поставить дык с чего движке легче то станет? вот если 4.56 на 4.51 то тогда да! или я чегото напутал??? unsure.gif
    Вобщем на зад подойдет редуктор от прадо 78 и от сурфа 130 с дв 2лт.Так?
    Ктото чтото путает!
    780162[/snapback]
    напутал .
    у меня стояли пары 4,3 стандарте на 31" резине . Поставил 33" , движку стало туго . Поставил пары 4,56 , стало легче , но не совсем . Поставил 4,88 . Стало как в стандарте . Сейчас колесы 36" и пары теперь ставлю 5,29 . По расчетам должно выйти так как будто на стандартной резине стоят пары 4,56.
    780163[/snapback]
    [/quotе]
    Да так,
    у Петяры в магазине пары вроде по 28тыр пара точно надо унего спрашивать
    Вот калькулятор с расчетом пар не совсем точно но близко к истине http://jeep.avtograd.ru/Tires/index.htm
    ВЛ-85
    В школу-Срочно, на уроки алгебры, где проходят процентные соотношения.....
    To: Petyara
    Засунул-бы ты лучше свои ОСТРОУМНЫЕ высказывания куда подальше!!!
    Если-бы все всё знали то нах тогда форум этот нужен был-бы?
