    To: ВЛ-85
    В школу punchl.gif , так как думать и писать нужно уметь.......
    по теме сбе буду ставить задний с дифлоком от 78, пердний с 4.88 только отпрадика 3L
    4,88 толстая пара. Вроде их лочных и небыло никогда - толстая пара с лочным редуктором не сочетается. По моему 4,88 были только свободные. Может меня поправят.
    To: АндрейPrado
    лочная- толстая,
    простые дифыи толстые и тонкие, зависит от г.в. , такая маленькая лотерея applaude.gif
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Кто то здесь уже задавался этим вопросом,но чем закончилось эта идея неизвестно.
    780112[/snapback]
    Я озадачивался.
    Купил у форумчанина задний редуктор с парами 4,88. Редуктор оказался с изношенным диффом на посадочных местах подшипников. Короче свистел и гудел ужаснах.
    По ощущениям. Динамика стала чуть лучше, но не так как ожидал.
    Сделал вывод, что под 33-е колеса нужны пары 5,29.
    Тем более если собираешьыя ставить 35-е, то 4,88 тебе точно не помогут. Только бабло и время потеряешь.
    Кстати, как собираешься впыхивать 35-е колеса ? Какой лифт будет ? У меня сейчас при 4" лифте 33-е в аккуртат влезли при штатном переднем бампере.
    По физике. При переходе на более высокое передаточное число (с 4,55 на 4,88 например), динамика автомобиля становится намного лучше, но масксимальная скрость падает, вернее не падает, а при одинаковой скорости обороты на двиге при парах 4,88 будут выше чем при парах 4,55.
    Нагрузка на двигатель снижается (при переходе с 4,55 на 4,88 или выше). Ему становится легче крутить колеса. Нагрузка возрастает на полуоси.
    Петяра, вопрос на перспективу.
    Сурф 185 3RZ
    Срастутся ли тюненые пары 5,29 и АРБ блокировка в заднем мосту ?
    Срастутся ли тюненые пары 5,29 и родной дифференциал в переднем мосту ?
    To: Пушистый Я
    Да
    • Машина: T.SURF 1999. 2.7 ,бензин ,поднят подвеска 7см,кузов 5см,колеса 315/75/16 mt.лебедка.Пары 5.29, локрайт сзади .
    К Пушистый Я, а в перед ты пару новую покупал? Я хочу поставить резину 315/75/16 сейчас 285/75/16 ,лифт у меня по подвеске перед примерно 6см зад 8см и кузов от рамы на 5см поднят,запаса везде при любом повороте колеса хватает под больший размер.Пары больше чем 4.88 ставить не стоит ,по трассе совсем тяжко будет ,да и зимой ты большие колеса всеравно ставить не будешь.
    на втором фото еще без лебедки
    Изменено пользователем evgeniy 25
    780697[/snapback]
    До переда дело не дошло, т.к. задний редуктор убитый.
    Но иcкал передний редуктор от hiace с двигом 3L или 5L.
    Решил блокировку с парами 5,29 сразу ставить, т.к. от 4,88 толку мало.
    С какой стати по трассе тяжело будет с парами 5,29 ??? Это если только на штатных колесьях с парами 5,29 хрен скорость высокую наберешь... двиг будет постоянно на высоких оборотах. А на 35-х с парами 5,29 будет также как и на штатных 265/70 с парами 4,55.
    Но это твое дело какие пары ставить.
    stop.gif Изменено пользователем evgeniy 25
    Так ты только сзади пару менял?Зимой ты врятли на 35 будишь ездить,а 33 и 5.28 мне кажеться перебор.
    780711[/snapback]
    Сзади редуктор заменил. Пару недель поездил на заднем приводе. Потом взад старый вернул.
    На 35-х вообще не собираюсь. А вот если/когда поставлю 5,29, то и зимние и летние и мудовые будут на 33".
    • Машина: Alphard'05, все таки 4WD :) ; サーフ 185 3RZ'01: хочу "Туризм", уже Bridge694 265/75+передний TJM....... был :(
    парни, разъясните, как вы пересчитываете пары/скорости к размерности колес?
    теорию знаю относительно длинных пар и нагрузки на двиг, а вот как высчитать максимальные скорости и как расчитать соответствие размеров колес?
    Сам себе хочу экспедиционник, макс. 33", вот и думаю, надо ли мне 4,88, и чем мне это будет грозить на трассе и с динамикой
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
    Вот калькулятор с расчетом пар не совсем точно но близко к истине http://jeep.avtograd.ru/Tires/index.htm
    780168[/snapback]
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    780697[/snapback]
    Под резину 315/75 blink.gif какой вылет дисков нужен, колеса за раму цеплять не будут?
    780168[/snapback]
    780769[/snapback]
    Знаю сей калькулятор, но он мне почему то ничего в новую пару ничего не пишет, какой бы новый размер резины не ставил think.gif
    780168[/snapback]
    780769[/snapback]
    780865[/snapback]
    Параметры главной пары в калькуляторе указывай через точку, например: 4.1 или 4.3 или 4.56
    Когда указываешь через запятую передаточное главной пары, например: 4,1 калькулятор почему то нифига не считает smile.gif
    To: Boa
    Обьямняю на пальцах,
    дана штатная 29,хотим 33,
    штатная пара предположим =4,3.
    33/29*4,3=4,89
    Этот расчет верен, если используется дорожная-АТ резина, если используем муд или экстрим муд, то еще добавляем в плюс......
    • Машина: Toyota 4Runner 92г 3VZ-E
    А мне написал пара 5.13 резина стоит 35,а пара 4.10 Надо будет менять sad.gif А под 35 колеса с бодиком 8см и лифтом подвески 2" резал арки и передние стойки диски -40 и ничего не цепляет tongue.gif
    780901[/snapback]
