    • Машина: Toyota 4Runner 92г 3VZ-E
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    To: Boa
    Обьямняю  на пальцах,
    дана штатная 29,хотим 33,
    штатная пара предположим =4,3.
    33/29*4,3=4,89
    Этот расчет верен, если используется дорожная-АТ резина, если используем муд или экстрим муд, то еще добавляем в плюс......
    780898[/snapback]
    Ага почти понятно rolleyes.gif , только теперь еще надо объяснить, то есть перевести, что есть размер 33, а что есть размер 29 laugh.gif
    33 это есть 285/75/16, а 29 это есть 265/70/16 так что ли? Или нет?
    780905[/snapback]
    Есть шинные куркули, там перевод правильный, но есть нюанс,у многих производителей, указанный размер, не совпадает с фактическим.....
    А где приобресть такую пару 5.13 blink.gif У Петяры в магазине только 4.56 и 4.88???
    Вот мы и не хотим ничего резать
    Ну если с передком ещё можно справится(правда в поворотах будет задевать)То зад при большой артикуляции просто будет зажимать в арке.
    To: БТР
    То Petyara
    Это последняя колонка под заказ? А сколько будет денег стоить на 130?Блин тогда надо будет ещё корпус от заднего лочного редуктора искать.Я себе передний от 70ки поставил.
    завтра набери.....
    Договорилки
    • Машина: Alphard'05, все таки 4WD :) ; サーフ 185 3RZ'01: хочу "Туризм", уже Bridge694 265/75+передний TJM....... был :(
    To: Boa
    33/29*4,3=4,89
    780898[/snapback]
    вродь бауманку закончил, но логики не вижу в твоих словах
    сия формула верна для моментов, при чем здесь диаметры?
    или ты хочешь сказать, что там все радиусы и силы сокращаются класно сокращаются и в сухом остатке диаметры выходят? smile.gif
    лень на ночь схему рисовать, завтра надо покумекать, хотя конечно похоже на правду buzz.gif
    но что будет со скоростью?
    крутить движку будет легче, но дольше? т.е. с максималки 120 (грубо), уйдет на 100? и все?
    Изменено пользователем Boa
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Под резину 315/75  blink.gif  какой вылет дисков нужен, колеса за раму цеплять не будут?
    А хрен знает.
    Наверно сильно большой отрицательный.
    У меня стоят сильверстоуны 33х10,5х16. Это ширина почти как штатная (265). Диски с вылетом +10 (штатные +15). Протектором иногда слегка задевает верхний рычаг.
    Так что запасайся ступичными подшипниками, если поставишь большой отрицательный вылет :-)
    • Машина: T.SURF 1999. 2.7 ,бензин ,поднят подвеска 7см,кузов 5см,колеса 315/75/16 mt.лебедка.Пары 5.29, локрайт сзади .
    У меня стоит литье с родным вылетом и проставки 4см получается -25 вылет.Запас везде есть большой.Сильверстоун в реальности меньше размером чем на нем написано.
    Не стану плодить отдельную тему, задам вопрос здесь да простит меня автор. thank.gif
    Итак из практики: при установке больших колес родные пары не выдерживают и разрушаются, при замене стандартных пар на пары с большим передаточным отношением все приходит в норму и работает себе прекрасно, не понятно ПОЧЕМУ??? unsure.gif
    Например имеем пару 4.1 с диаметром большой звезды 8 дюймов и каким то модулем зуба (х) и максимальным усилием в пятне контакта (у) при увеличении которого мы преодолеваем порог упругой деформации материала и пара разрушается. y31<y33 Пока все понятно. ok.gif
    Геометрические размеры большой звездочки не меняются и остаються равными 8 дюймам соответственно увеличить передаточное отношение мы можем только двумя путями - либо уменьшить диаметр и количество зубьев на маленькой звездочке, либо мы должны уменьшить модуль зуба (х). И один и другой способ уменьшают предел текучести материала в зоне пятна контакта, соответственно та максимальная сила (у) должна быть меньше чем стандартная... dead.gif
    Единственный выход который я вижу для повышения предела текучести это использование других материалов и их обработки.... unsure.gif
    781450[/snapback]
    Где то читал, что нагрузка на пару уменьшается, а на полуось увеличивается, а за счет чего сам не пойму think.gif
    А какое там соотношение числа зубьев на парах 4,88 и 5,29 ?
    За счет увеличения передаточного соотношения мы увеличиваем момент на полуоси и все...
    То AZIAT
    Андрюх у тебя старая ГП еще жива или уже в металоломе?
    ты недавно 5.29 фоткал и выкладывал, можешь так же старую свою сфотать(если жива конечно) чем они отличаються то в натуре?? Ум за разум заходит уже wacko.gif
    от это 5.29 http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...00entry769641
    Изменено пользователем Кибербелка
    • Машина: LX570 TLC105
    уменя Родная 3.9 пара передаточное отношение 43 зуба большая и 11 на морковке, буду ставить 4.3 это 43 на большой и 10 на морковке и так дальше например на 4.88 помоему 39 на большой и 8 на морковке т.е чем ниже пара тем мощьнезубья
    781576[/snapback]
    Да увеличивается . Зубьев на планетарке меньше и на хвостовике тоже .
    Мы уже как-то это с Ёлкиным обсуждали .
    старых пар нет у меня сейчас . Но на 4,88 зуб реально больше чем на 4,56.
