    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    слабый генератор, большие нагрузки, плохие контакты
    • Машина: TOYOTA Land Cruiser 100 2006г
    120 ам. проверял заменил статор. все ок.
    2 часа назад, Андрей Давыденко сказал:
    да но она не в нуле лежит а где то 10-11 вольт. да остальное все нормально
    Абсолютно нормальная ситуация для дизеля.
    все ребят спасибо за ваши советы. значит ввсе нормально!!
    5 минут назад, Андрей Давыденко сказал:
    Для подтверждения продублируй свои наблюдения после непродолжительной стоянки, в такой ситуации сетка не должна включаться.
    после непродолжительной стоянки все работает быстро. стрелка почти сразу поднимается
    25 минут назад, Андрей Давыденко сказал:
    Это и подтверждает, что пауза в подъеме стрелки связана с работой мощного потребителя - сетки подогрева. Когда движок горячий (система не остыла) сетка не включается.
    спасибо тебе огромное!!!!успехов во всем!!!
    • Машина: TLC80 HDJ81
    С новым годом.
    Поменял диодный мост на моем 100 амперном генераторе. диодный мост (Mobiletron).
    При измерениях дает такие показатели:
    Машина заведена, нечего не включено -  прикуривателе показывает 13.9v
    Включаю фары - 13.6v
    Включаю печку - 13.5v
    Включаю заднюю печку - 13,1v
    Включаю дворники передние - 12.8v  а  при этом измеряю  на клеммах  показывает 14.00v
    без нагрузки на клеммах - 14,3v
    мне кажется чтото не  в порядке,  как вы думаете?
    7 часов назад, Mah0nya сказал:
    Делать замер в прикуривателе бесполезно, потери на проводах и контактах могут до одного вольта доходтьь
    Не в порядке контакты и состояние проводов. Копать и разбирать все точки массы с проводки на кузов, силовые колодки и клеммы.
    Но в 90% случаев проще и лучше заменить всю проводку на хороший контракт.
    • Машина: tlc80 1hd-ft
    11 часов назад, Mah0nya сказал:
    С новым годом.
    Тоже самое,все массы которые нашел в салоне почистил,перетянул,особо не помогло,кинул доп массу с коробки,на кузов,стало не много лучше.где плюсовые можно почистить?
    45 минут назад, annapurna сказал:
    От гены на акб, с акб на реле 12/24, и далее. Также все массовые провода.
