komu
двигатель у араба ТЛК Прадо 120 3 литра дизель
    езжу на таком, второй год пошел. нормально все и по городу, и по трассе и с прицепом.
    когда едем на рыбалку по трассе в компании 120 4,0 + туарег 3,2 + вольво ХС90 2,5турбо, например, никто меня нигде не ждет и отставать не отстаю. 150 по трассе машина идет только в путь. по городу - динамика ваз21053 с троечным мотором. в потоке по привычке езжу в первых рядах, никто особо не опережает.
    пары в нем 4,55, так что даже со второй можно тронуться без газа.
    запас хода по трассе на 180 литрах - более 1500 км. по городу наезжаю обычно 1350-1420 км на баке.
    тащил как то 100км по трассе грузовик общим весом в 7 тонн. куда надо - дотащил, так что с прицепом 750 кг проблем не должно быть.
    из серьезных минусов - это не столько шумный, сколько вибронагруженный 5л. нет у него балансирных валов как на 1кз. и парт тайм. который летом большой плюс, а зимой хочется фултайм всетаки иногда. хотя я парт тайм последнее время все больше к плюсам отношу.
    на 5L как на цифры глянешь - ужос нах
    а как покатаешься - кажется что под капотом кобыл 130-140
    короче едет он заметно лучше чем от него ждешь
    хоть и хуже всех остальных моторов 120ки
    To: bogra
    А что значит 3L- "Z" ?
    мех. компрессор поверх 3L
    А как это работает? точнее что его в действие приводит?
    ремень
    To: bogra
    Может тема есть где ты этот девайс ставил? интересно было-б почитать.
    • Машина: Toyota Sequoia, Isuzu Midi
    peress, расскажи поподробнее про тачко плизззззз ?
    может отзыв где уже писал, я б почитал с удовольствием ?
    Дизеля у меня еще ни разу не было, не считая тестиной карины с 3С-ТЕ
    сколько лошадей в ПТС ?
    не пробовал шумоизоляцию дополнительную делать ?
    насколько он идет жестче чем дилерский прадик без пневматики, а то пишут что из-за тяжелого дизеля машина просевшая и жесткая ?
    Турбокит не было идеи ставить, даже не столько идеи, сколько желание, может даже нужды ?
    А то мне не хочется разочароваться и потом машину портить турбой ...
    В плане ремонтопригодности как я понял он проблем не доставляет ?
    Брал новым или б/у ?
    Как он вообще, в качестве альтернативы 105-тому ?
    заранее спасибо
    EZDOK-у, меня тема последующей продажи этой машины вообще не парит, т.к. планирую брать надолго ...
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    по поводу продавать - непонятно что продать проще сейчас, 4,0 диллерского или 5л на ручке. тоже вопрос.
    1. в птс 102 лс, можно поменять на 97, морочаться неохота.
    2. шумоизоляцию пробовал, получше конечно стало, но проблема не в шуме, а вибрациях. в принципе не критично, 1кд на 120 прадике получше себя ведет конечно в плане шумности, но не сильно.
    3. я бы сказал наоборот, подвеска на 5л прадике почетче и посбитее. на бензиновом она валкая сильно. тормозишь - клюет, поворачиваешь - валится. вобщем подвеска мне лично больше нравится на 5л. по поводу тяжелого дизеля - гон. 1гр намного тяжелеее. 1кд и 2tr по весу аналогичны практически 5л. при заправке 180 литров соляры и полной машине пассажиров, не проседает, разве что идет чуть помягче.
    4. турбокит все время хочентся поставить после поездки на 1кз. как только на 1кз не ездил недели две, желание пропадает. нормально едет машина.
    5. надеюсь, что ближайшие 500000 км не доставит.
    6. новым брал, проехал 23000.
    7. по отношению к 105. шустрее, комфортнее, сравнивать конечно неккоректно, машины сильно разные. это так скажем наш ответ 105-му в 120 шкуре.
    вопрос продажи всегда кого-то парил кого-то нет, кому-то ценны одни качества кому-то другие, я бы например купил бы б/у такого прадика, чем заморачиваться с привозом, вопрос только в цене и не более того.
    peress, спасибо за отзыв
    Сепаратор не ставил ?
    если у него Part Time 4WD, то типо нельзя по асфальту на 4WD ездить, насколько я помню ?
    Ездишь на шипах или на липучке ?
    В основном меня больше волнует зимняя эксплуатация, тут нюансов никаких не раскажешь ...
    788963[/snapback]
    сепаратор не ставил. не нужен он по большому счету.
    ставил вебасту и подогрев на фильтр топливный.
    на парт тайме по асфальту нельзя, а еслиб и можно было - вопрос - зачем??smile.gifsmile.gif
    на шипах езжу, нокия хака4. перед подключаю зимой только в большой мороз, после ночной стоянки, потому как с места тронуться надо smile.gifsmile.gif а так вообще зимой 90% времени на задке, ибо 100-180 литров соляры сзади позволяют.
    зимой нормально в машине, тепло, заводится сама, уговаривать ненадо, самый нижний предел пробовал около -30 без вебасты. буду ставить второй акумулятор, т.к. вебаста один высасывает при коротких поездках в морозы. после -30 при заводке мотора минут 10-15 гудит гур и пенится жидкость в бачке, говорят это не только у арабов и виноват в этом редукционный клапан. жидкость гура менял - не помогло.
    печка и термостат пробивал по экзисту, стоят обыкновенные, как на всех прочих японцах.
    прогревается салон долговато, но это опять таки особенность всех машин с салонными фильтрами, пробовал без фильтра - намного быстрее, но как то жалко засирать радиаторы.
    по асфальту это я образно так выразился, имел ввиду по трассе зимой...
    был бы передок постоянно, то можно и без полного, а на задке я не мастер передвигаться по гололеду и прочему, вот и спросил ...
    то что зимой заводится этт хорошо, но я после -25 все равно не езжу, на своей ...
    печку вторую не стал ставить ?
    с семьёй часто ездишь зимой в дальняк, не замерзают ?
    Я так понял у них климатконтроля не бывает ?
    789232[/snapback]
    не, на дальняк точно никто не мерзнет, ибо если салон прогрелся (20 минут), потом только убавлять приходится.
    вторая печка точно не нужна.
    вобщем с парт таймом, тех неудобств про которые ты говоришь, пока не испытывал. хотя при покупке задумывался конечно.
    климата нет, но удивительный факт, не только я заметил, что катаясь с приятелем в вольво с вдойным климатом ручек приходится крутить намного больше и чаще, чем я в прадике кручу, не напрягает.
    а вообще, чтобы все понять, надо приехать просто и покататься.
    их кстати новых скоро не будет, последние, прошлогодние продают.
    развеял ты мои сомнения, не зря он мне приглянулся, а то все знакомые отговаривают, типа бери зажигалку и не парься.
    к сожалению да, распродают остатки, но начали уже продавать 150-тку, там механика вроде как с семью передачами, чего как раз не хватает такой 120-ке.
    Спасибо за помощь.
    • Машина: Белая
    моноприводы в этом плане как то внятнее, особенно передок
    Как сказать.
    Шёл я как-то по трассе зимой под горку, на пузотёрке переднеприводной. Неожиданно под колёсами появился лёд, впереди попутка и встречка. Я сбрасываю газ и меня начинает заносить на встречку (поворот был очень пологий). Что делать ? blink.gif Поддаю газку, выравнивась, но блин до впереди идущей машины расстояние быстро сокращается. Опять бросаю газ, опять заносит, опять поддаю .......... понимаю, что не успею сбросить скорость. Автоматом ищу ручник, но так и не привык, что там "ножник". Короче хватило расстояния чудом каким-то, да и похоже впереди идущий понял обстановку и ускорился немного. Вот такая херь со мной произошла на хвалёном передке. Так что под горку очень большой вопрос.
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    To: komu
    Привет потенциальному собрату!
    Машинка отличная и вполне доступная по деньгам!
    Новый 5L-3,0 можно взять по цене двух летнего 1GR-FE-4,0.
    У меня машинка 09/2005гв.
    В эксплуатации с января 2006. Пробег в данный момент под 80 000. (наверно брехня, 15 000км тому назад загорелась лампочка, требующая замену ремня ГРМ) Я пробежал более 30 000км за 4 месяца (купил 18 июля). из них 20-25000км по трассе. Езжу 2-4 раза в неделю, утром в Астану и вечером обратно в Караганду. Дорога на 80% двух полосная (по одной полосе в одном направлении), куча фур, обгонов и подъемов. Я ношу очки (в них вижу 60% от того что видит обычный человек) каждый обгон мне стоит очень серьезной концентрации внимания и серьезных усилий. Так вот именно на этой машине с мотором 5L, проезжаю 200км за 1ч50мин, по пути совершаю от 30 до 50 обгонов. Не упираюсь носом в фуры. Динамики (по моему мнению) вполне достаточно на скоростях от 80-100км/ч, уверенный и четкий набор скорости. 120-130 это уже кочегарка, ооочень долгий набор оборотов, если в горку, то возможно, что больше 120км/ч развить не получится. Есть еще и грузовики прущщие 50-60км/ч, так это - гумно вопрос.
    Довелось перевозить 800кг в багажнике, плюс полные баки, плюс нас трое общим весом 280кг. Так вот машинка шла вполне нормально (правда напоминала с виду спорт-кар) в таком снаряжении я прошел около 800км. (2 раза по 400) максимальная скорость, которую удалось развить 130км/ч. Пустую до 150 (с высокой горки даж 160)
    Машинка реально сбитая, четко держит трассу и не кивает не гуляет (на родной жесткой подвеске) не могу сказать, что она жестковата или не комфортна.
    Я лично в кайфе!!!
    Зимой её можно эксплуатировать как и бензиновую. Прикол в том, что этот мотор запуститься при минус 35 с пол тычка, а бензинку заливает... Хорошая соляра, хороший аккум и все дела.
    Ну и расход топлива плюс стоимость топлива по сравнению с бензиновыми собратьями это не слабая экономия.
    Мой совет: бери и не грузись, машинка отличная!!!
    Вадим, цена в России и цена в Казахстане сильно отличается, он здесь получается примерно 1400-1500 т.р. новый + типо говорят что уже недоступен.
    а за 150-тый просят уже 1900 т.р.
    я ф шоке.
    Где наша не пропадала smile.gif чего-нить придумаем.
    Ценник ваш скажем так немного выше нашего.
    Ну ничего через пол года и у нас так же будет.
    Пииипец пришел хорошим автомобилям на нашей земле обетованной!
    Приняты новые таможенные ставки, в рамках единого таможенного пространства в союзе между Россией Белорусью и Казахстаном...
    Мдяяя, одно хорошо с 2011 можно будет без растаможки машины гонять по всему общему таможенному пространству. Только вот право рульные к нам низзя затаскивать.
    Изменено пользователем Вадим
    • Машина: T4R GRN215 08
    856644[/snapback]
    Чтобы мы такие умники не начали свои авто туда-сюда перепродавать, и в Беларуссию за ними не гонять, они хотят предусмотреть полную растаможку завезенных и растаможенных по старым ставкам авто, при их перемещении через границу. Вот так. (Инфу сказали таможенники, но до конца еще ничего не ясно, т.к. на них новые документы все сыпятся и сыпятся...)
