    • Машина: Land Cruiser 71
    Вотличии от остальных японских генераторов (Mitsubishi? Nissan)?Тойотовские генераторы удивительно живучие, поменяй щетки и будет тебе счастье( кстати моей машине 22 года гену ни разу не снимал)
    короче я уже запутался, одним словом когда один диод был выбит в диодном мосту, стартер мог с первого раза крутануть, и мог с  тридцать первого, но когда диодный мост был поменян на новый, стартер всегда крутит с первого раза, даже при подсевшем АКБ, и плохо прикрученных клеммах АКБ, вот я и предпологаю что ток проходивший через гену там сильно терялся, и стартеру не хватало ,  повторюсь , как диодный заменили, стало так как стартер перебрали, ну или новый поставили, как-то так
    Ток на стартер не идет через гену  .
    Гена  и  стартер это два  независимых агрегата  .
    Плохой  запуск до ремонта  гены  был из-за постоянно не дозаряженого аккумулятора .  Отремонтированный  гена  довел аккум до нормального заряда , поэтому  стартер стал работать нормально .
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    вы меня не поняли, АКБ заряжался дома до полного заряда то есть 24часа , ставлю, ключ в замок , зажигание старт, и сартер щелкнул, но не крутит, и так вкл-выкл несколько раз, и в один из моментов закрутил причем бодро, до замены моста, с заменой все ОК,  МОЖЕТ пробитый диод прошивал на массу не всегда а временами, и из-за этого глюки с стартером?
    Нет . Обычно диод выгорает так , что никакой  утечки через него нет .
    У  тебя  думаю была проблема с контактами  в проводке  . Пока  снимали -ставили  гену  где-то что-то протянули и  глюк пропал .
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185W, 1KZ-TE
    Здравствуйте! А если в диодном мосту пробит один диод, он может вытягивать ток из АКБ. У меня показывает ток утечки 0.1 А. Мерили между +АКБ и генератором.
    Маловероятно . Диод обычно разрушается  так  , что никакой  проводимости через него нет .
    возможно Андрей, но диод подгоревщий у меня,  и не выгоревший , летом проверю проводку, и этот момент возьму на вооружение, я уже думал стартер разбирать, где-то на БМВ у меня такая-же проблема была , стартер 2 раза перебирали, эффекта 0,  в гене заменили диодный+ интегралку , стартер не гюканул не разу, это я запомнил , но не понял почему так бывает :laugh:
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Однако бывает. Именно в диодном мосту ни разу не видел, или закороченные (в этом случае постоянно сгорает предохранитель ALT) или обрыв, но я и не профессиональный ремонтник и сгоревших мостов видел в принципе немного.
    Однако не раз читал про такой прикол, причём вроде даже тут было, и в мануалах есть такая неисправность.
    А в другой электронике полумёртвый диод, тщательно прикидывающийся исправным - сколько хошь раз сам лично менял :)
    Но проверяется-то элементарно и не нужно лета ждать. Генератор со штыря ток потреблять не должен вообще. Никакой.
    И гипотетически может так убиться регулятор. Был на нём разъём одет во время проверки или нет?
    Изменено пользователем Ziliboba
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    Парни, подниму тему.
    Греется гена, так что дым идет от него. Не так давно менял магистраль высокого давления на ГУРе, две недели ездил без нее (сломал полый болт), переодически обливая его (гену) всего декстроном. Вот думаю или ему пипец или просто декстрон еще испаряется.
    Как сильно гена должен грется при работе? Подшипник молчит, думаю мож подшипник подклинивает вот и греется.
    Изменено пользователем Lawnmover
    • Машина: TLC Prado 78
    Если от межвиткового КЗ греется, то поджарил ты его. Только перематывать или менять. Заедь к электрикам которые гены ремонтируют. Они продиагностируют.
    Сегодня замерил заряд идет хороший и под нагрузкой и без. В субботу буду разбирать, хотелось бы чтоб как автомат Калашникова :)
    Разобрал, вернее снял, открутил заднюю аллюминиевую крышку, криминала не заметил, ролик крутится без заеданий. Дальше не полез, почистил как смог через окошки в корпусе. Замачивать в фейри не решился. Промыть мойкой тоже. последнюю смазку из подшипников вымою и тогда точно капец.
    Поставил на место. Греется собака.
    Единственное, и наверное это окончательное. Так как генератор был залит декстроном, наверное внутри он очень грязный и все обмотки в остатках декстрона.
    При нагреве это все там воняет и остается нагар.
    Теперь вопрос сколько он в таком состоянии протянет? У кого-нибудь был опыт эксплуатации "какашечного" генератора?
    Пока езжу так. Морально ищу б/у генератор на запас.
