Al-Ni-S
Кнопки управления климат-контролем
    • Машина: LEXUS LX450
    Может кто знает. Подойдет ли блок управления климат-контролем (сам блок с кнопками) от праворукой восьмидесятки на Lexus LX450.
    Внешне отличаются местоположением кнопки переключения рециркуляции воздуха и автоматического включения кондиционера.
    разъемы одинаковые, а распиновка разная
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    там где было там не совсем такой же вопрос,хоть и похожий.
    но есть твердое мнение что придется все равно разбираться в распиновке.
    если не лень разбираться или найдешь того кто в этом будет разбираться, то вполне решаемая проблема
    Докладываю. Купил блок от праворукой с климат контролем, все подходит как родное. Разъемы одинаковые.
    794604[/snapback]
    так никто же и не говорил что по месту и по фишкам не подойдет!:)))
    а вот с распиновкой вполне вероятно надо будет чуть повозиться...
    или я не до конца правильно понял мысль?
    Не хотел ли автор ветки сказать что и распиновка подошла тоже и даже не пришлось повозиться?
    у меня 100ка 2000г. решил поменять панели и поставить с оптитроном с 2004г. разьемы тупо подошли, и я тупо не проверяя решил поставить. итог - 4 сгоревших предохранителя.( слава богу только это). распиновка совершенно другая.
    Именно все подошло. И распиновка одинаковая. и кнопки правильно работают и переключают что надо
    Всех с праздниками...
    Вопрос:
    уже несколько лет по..ывают мозги кнопки управления климатом, пока не прогреется салон.
    Все бы ничего, но, когда только запустил ДВС после прогрева вебастой, хочется включить  обогрев зеркал и заднего стекла - а они не включаются. Или включаются, раза с 30го.
    Собственно, это порядком достало.
    Что поменять? Или просто разобрать и протереть спиртом?
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    15 минут назад, Pyany сказал:
    Разобрать  и на выбор:
    1. Найти на своей плате неиспользуемые кнопки и перепаять их в те места, где кнопки плохо работают (в 100-ке вряд ли будут лишние).
    2. Найти и купить т.н. тактовые кнопки (будут немного щелкать), впаять на места "плохих".
    3. С "плохих" кнопок снять резиновые "гондончики" и намазать их изнутри графитом с карандаша.
    @Boberoff , от души, брат!
    А ссылку на тактовую кнопку, или модель не укажешь?
    Закуплю с запасом, а там уже, по факту вскрытия, порешаю, что делать - карандашом, или перепаивать.
    47 минут назад, Pyany сказал:
    Я только читал про них тут, сам даже в глаза их не видел.
    52 минуты назад, Pyany сказал:
    тактовую кнопку
    Тема про печку. Сообщение про кнопку
    Можно написать автору сообщения, он подскажет.
    Еще тема
    Вот такую кнопку, лучше со своей кнопкой пойти в магазин
    • Машина: Land Cruiser 100
    10.01.2021 в 14:27, Pyany сказал:
    Ищи в поисковике тактовая кнопка 5мм(высота). Тебе нужна 2х пиновая. Я перепаял все кнопки на панели, работы на час)
    Ну и вот так будут клацать кнопки, если перепаять
    https://youtu.be/49-Q25zSlAU
    Вобщем, купил, поставил.
    Все ок, работает.
    Только мало купил. 10. Надо 12.
    И диоды габаритной подсветки забыл поменять. Если кто менял, расскажите ньюансы, и какие диоды покупать.
    Еще момент: запарился голову на место пихать, под шлейфы мало места.
    У меня Винка S180.
    20 часов назад, Pyany сказал:
    В подсветке используются лампы, диодов там с завода нет, если кто то раньше не вколхозил!
    Нет ли размеров/ссылки на них?
    • Машина: TLC100 VX 2007
    10 часов назад, Pyany сказал:
    https://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/uzj100/8936/body/8401/84791C/?frame_no=JTEHT05J002106217
