    • Машина: T4R (130,3VZE(кап.12), бодик 2",33" STT,mj-300,силовой обвес
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп
    ниче,я на шлифованных езжу,пока о-кей.Только шлифованной стороной в стаканчик надо ставить.Правильно писали, что в основном зазоры у нас приходится уменьшать,а не наоборот.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    кстати да, расскажите: кто и каким инструментом пользуется для извлечения шайб из стаканов?
    1288714[/snapback]
    сначала пытались десяточную приспособить,товарищ там отверстия растачивал напильником,все равно было неудобно,не везде подлезишь,затем тупо взяли и просто отжимали все отвертками.И, как ни странно, получалось.
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    To: SLAVA 111
    если на пальцах объяснять,то просовывали одну отвертку между кулачком распредвала и кромкой стаканчика,затем умудрялись надавливать на эту кромку,стаканчик притапливался,в это время второй отверткой выковыривали регулировочную шайбу,после шлифовки делали обратную процедуру.
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E VZN 95гв
    А кто ни будь вынимал нижние шайбы не снимая распредвалов? Пробовал и магнитом и чем только не пробовал, не вылезают.
    Обычно так и делается  .
    не вылезают.
    Прижимать надо стаканчик вниз сильнее .
    Верхние то без особых проблем, а вот нижние никак не подцепить....
    Бум пробовать...
    Бум пробовать...
    Не, вторые шайбы никак не вынуть....  :ph34r2:   :focus:
    Бум пробовать...
    это ты  о чем  ?  Что такое верхние и  что такое нижние  шайбы  на 3взе по твоим понятиям  ?
    Эээээ ммммм... Блин, затупил..... Устаток дает о себе знать. Мне представлялось, что в стаканчике по две шайбы стоит, типа 12 шайб, 6 цилиндров, ум за разум. Все, разобрался. Самое интересное, что я года 4 назад процедуру регулировки уже проделывал после снятия голов. Забыл.....  :wow:
    Больше без пива не буду машину чинить, после пива осенило.
    Спасибо за помощь!  :buzz:
    • Машина: Toyota 4runner N130
    53 минуты назад, nyhlik сказал:
    Диаметр маловат.У нас 34мм.Вот тут попробуй купить
    13.07.2014 в 19:17, AZIAT сказал:
    А если там поршень?..:biggrin:
    12 минут назад, Predator сказал:
    для 3взе нет никаких проблем , у него поршень с клапаном не встречается .
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    Мужики, пробег 170. Зазоры такие намерил.
    По опыту скажите,  стоит шайбы сейчас менять или ещё сотню выдержат?
    2 часа назад, Makok сказал:
    Я бы оставил как есть, нормальные зазоры, все в допуске. 100 тыщ может и не протянут, но поработают ещё. Для подстраховки толщину шайб померь, шпаргалку на будущее сделай, примерно будет понятно какие заказывать. По шайбам срок поставки большой как правило.
