    • Машина: Land Cruiser 71
    1 час назад, Migel сказал:
    Люди помогайте! 1kz-te 1998года
    такая же проблема, начало - заводится и глохнет сразу же как только отпускаешь ключ из положения старт, на перемычку "-" STH2 никак не реагирует.
    Снял помыл SPV, теперь запускается но через пару секунд загорается чек и мотор тут же глохнет....
    при этом самодиагностика не выдаёт никаких ошибок вообще.:think:
    Здесь два варианта, первый мертвый spv, второй мозги, хотя на 95-х это большая редкость, в отличии от 70-х. Был такой же трабл на хайсе с 1кз, вылечился заменой спв, а снятый клапан еще очень долго проработал на 2-lte.
    12 минут назад, alex770 сказал:
    Возможно, что у этих моторов разная логика компа при запуске.
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    Спасибо!
    таки клапан зараза оказался глючный. хотя сопротивление 1,8 и на корпус не звонился.... воткнул от 3ст и всё заработало :buzz:
    • Машина: Toyota
    почему на двигателе 1kz-te при отпускании ключа зажигания двигатель глохнет или заводится работает заглушил не заводится.
    почему на двигателе 1kz-te при отпускании ключа зажигания двигатель глохнет или заводится работает заглушил не заводится  сразу спасибо
    • Машина: Toyota Hilux surf
    Здравствуйте! Посоветуйте может у кого встречалось такое, сурф 94- го года 1kzte  после покупки данного авто был мокрый тнвд, поехал к топливщикам обслужили, проездил 2500 км все отлично, решил установить сигналку и и через 2 недели у меня началось завожу машину с пульта минуту работает и глохнет и так повторяет 4 попытки минута и глохнет, заводиться отлично последующие разы, спустился с ключа завожу такая же песня минуту работае и глохнет по механической части на отлично нареканей нет обороты держит хорошо не троит не пердит работает ровно но минуту и глохнет ставелю на нетральную скорость работает 2-3 минуты и глохнет.... я гряшил на сигналку отдал машину мастерам кто устанавливал сигналку руками разводят не знают в чем проблема отключили полностью сигналку демонтировали ее результат такой же минута и глохнет но ни чек не горит все работает исправно, такое впечатление как буд то глушилка какая то стоит импульс глушет, подскажите люди добрые где еще копать????
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Надо подать напряжение на клапан тнвд и посмотреть.
    53 минуты назад, серж35 сказал:
    Если подать напряжение на клапан в течении минуты, то в лучшем случае прийдется купить новый клапан при ценнике около 30 килорублей, а скорее всего прийдется купить новый мотор, цену писать не буду, так как мотор пойдет в разнос.
    5 минут назад, alex770 сказал:
    разнос.
    Это когда двиг начинает работать на масле из турбы..
    Сложно спровоцировать на исправном..
    А отчего  клапан кончится? На него при всем исправном постоянно идет напряжение пока двиг работает.. а вот если не идет тогда что то неисправно..
    Изменено пользователем серж35
    4 минуты назад, серж35 сказал:
    Это когда двиг начинает работать на мале из турбы..
    Не надо путать хрен с трамвайной ручкой, если читать в школе учили, то речь про эфишный мотор 1кзте, а не механический, то за минуту работы при подаче напруги на клапан там братская рука из блока вылезет на 100%.
    4 минуты назад, alex770 сказал:
    вот все тоже и надо сказать только без сарказма и грубости. вежливости не учили?
    а про модель да чет  не рассмотрел..
