SUR
размер резины
    • Машина: TLC80 1HZ STD
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, какой максимальный размер резины можно поставить на штатные штампованные диски на 80-ку.
    Изменено пользователем SUR
    • Машина: Японский автопром
    793245[/snapback]
    А какой размер дисков? Случайно не 16х6? Если да, то максимум, наверное, будет 255х85R16 (примерно 33 дюйма). А для более широкой резины и диски нужны пошире.
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Если16х8",то315х75.
    • Машина: TLC 80 4.5 коробка
    Если16х8",то315х75.
    797793[/snapback]
    Только под такой размер покрышек надо машину лифтовать.
    Если без переделок - то только 285/75
    • Машина: TLC 80
    Если16х8",то315х75.
    797793[/snapback]
    798703[/snapback]
    У меня без переделок на родные диски встала резина 33/13.5/16 без проблем.
    Орех ездил на 295-75.
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    на родных 80-х дисках 6х16 стоят 265х70 16, на родных моих 7х15 стоит 33х12,5 15. 12,5 щитай 315.
    На 6х16 в стоке ставилась 215х85,на 8х16 265х75,а на 7" 315-я это вряд-ли...
    • Машина: Я верю Путину
    Да напялить то можно что угодно и на что угодно.Только производители резины,идиоты небось,не разрешают ставить на диск резину шире его больше чем на 30%.Т.е на 6"диск можно ставить 9"резину(215мм максимум).Ну да нам ,конечно,виднее.
    А ведь они правы.Спроэктирована и отлита резина таким образом,что при превышении допустимой для диска ширины протектора резина работает сильно неправильно,перегружается выпирающая центральная беговая дорожка,повышенный износ и т.д.
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 1993
    800086[/snapback]
    Вот это верно, а то тут попадаются темы пишут что скажем cooper stt сотрется быстро а другие наоборот что ездят и ездят. Дак в том и дело ширина диска давление да и манера езды все зависит да размер самой резины тоже, ведь если на две с половиной тонны поставить 215 резину то сотрется намного быстрее 315 т.к. нагрузка на площадь будет больше.
    • Машина: 95 Прадик Был. 100ка 4,7 на все случаи жизни 80ка 1-HDT, АПП
    793245[/snapback]
    Штатная резина для этих дисков 235х85х16, кстати и 105ки шли на такой резине и железяках.
    мужчина, вы не поняли, я не рассуждаю!!! у миня так стоит!!!!!
    я согласен што под них нужно 8", и с предыдущими ораторами соглашусь по поводу износа. спускались до 0,6 и даже до 0,3. (не долго)
    Мужчина!!!Да у себя ставь,что угодно,я отвечаю на конкретный вопрос конкретному человеку... ph34r.gif
