beerov
Питание в поездках
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Предлагаю обсуждать здесь вопросы о питании на выездах. Рецепты, посуда, плитки и т.д. и т.п. Думаю опыт у народа огромный. Одни только скороварки, работающие на на ходу, чего стоят. Ну вот и предлагаю делиться опытом.
    Вот только не знаю где лучше будет этой теме в "Курилке" или "Автотуризм"! Но думаю управляющие решат и разберуться.
    Чем навеяна тема?
    Тут собрались выскочить на несколько дней. Встал вопрос о пожрать, в смысле мяска в дороге. Самый простой способ тушёнка в банках, но как всегда есть "но". Года три брал тушёнку одной и той же фирмы, хороша была говядинка, немного жира, немного бульона и здоровый кус мяса в банке, часто целым куском. Короче обьедение. Ну вот кончились запасы и решил закупиться, обычно беру пару тройку ящиков, чтобы была одна партия. Но перед покупкой всегда вскрываю одну, две банки, для контроля.
    Взял две банки, фирма и упаковка прежние, а внутри уже что попало соя, жир, жилы и несколько волокон мяса. Короче скурвилась фирмочка!
    Встал вопрос, что брать? Набрал несколько видов от разных производителей.
    Открываю по очереди разглядываю, но пока всё как в первой банке. Скармливаю это дело собакам и на следующий день всё сначала, но найду или нет фиг его знает.
    Вот тут и захотел обратиться к честнОму обчеству.
    Кто как выходит из положения? Может подскажете фирмы, чья съедобна.
    Есть ещё мысль, готовить тушёнку самому, но не нравятся стеклянные банки. Тяжёлые, хрупкие, неудобно в дороге. И закопать рука не поднимется, это не металл, будет лежать веками в земле. Хотя видимо придётся делать именно так.
    В общем поделитесь опытом если он есть. Интересуют способы самостоятельного приготовления тушёнки, виды её упаковки и всё, что с этим связанно!
    • Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT
    Поделюсь чужим опытом. Рассказал бывалый охотник. Сам мечтаю только сделать такую приблуду. Итак, речь идет о том, как приготовить тушенку прям "на месте убийства"))))))), т.е. в полевых/лесных условиях. Правда речь о стекле идет(((
    Изготовление девайса:
    Берется газовый баллон ( Внимание, ПУСТОЙ!!!!!!)))) из под ацетилена/кислорода. Те что используются сварщиками.
    От балона отрезается верхняя часть ( та, которотая со штуцером и вентилем) На каком расстоянии от края в сантиметрах не знаю, но вычисляется сл. образом: баллон ставится на землю, а рядом с ним друг на друга три 3-литровые банки. Выше горлышка самой верхней банки сантиметров на 10 режем баллон. На местах среза верхней и нижней части баллона наваривается два зажимных кольца ( как бедлок) и устанавливается уплотнитель ( как на скороварке)....в кольцах симметричные отверстия для того чтобы плотно закрыть баллон с помощью затяжки болтов. Манометр не выбрасывать!!!! Все....
    Способ приготовления тушеного мяса:
    Сырое, разрезаное на куски мясо вместе со специями, перцем, лаврушкой и еще Бог знает с чем по Вашему вкусу ПЛОТНО укладывается в чистые банки ( стерелизовать не надо)и "закатываются" обычными металлическими крышками. Банки устанавливаются одна на другую в баллон, заливаются до края среза баллона водой и закрываются с помощью "Бедлока" крышкой.
    Баллон ставится вертикально на костер. Для того чтобы в процессе приготовления банки внутри не повзрывались в баллон подается давление компрессором...
    Все, готовим, и вкусно кЮщаем...
    Давление в баллоне вычисляется опытным путем, вентилем стравливается при превышении нормы, компрессором подкачивается....
    После готовности ( по-моему около часа, но не уверен) сначала снять баллон с огня, потом дать ему остыть около 2 часов, потом стравить давление и только потом открывать...все происходит само собой, нельзя охлаждать баллон водой.
    Таким образом готовится мясо, птица, рыба, для корейцев - собака, для прочих извращенцев - человечина))))))
    PS Ну, естественно, приблуда для охотников, которые могут позволить себе не возить девайс с собой а хранить его в охотхозяйстве, у егеря , вобщем на месте преступления...
    Такой способ знаком! У нас в деревнях так делают! Только баллон пропановский используют, 27-литровый и банки меньшие. Принцип тот же! Как-нибудь поеду сфотаю и выложу.
    Еще вспомнил экономный по времени и трудозатратам способ приготовления птицы в полевых ( и не только) условиях, как альтернатива шашлычно-барбекюшным технологиям ( проверено на курице и утке):
    Ингредиенты
    1. Порубленная большими кусками тушка птицы ( 6-7 кусков)
    2. 700-1000 граммовая банка маринованных помидоров или огурцов ( Ни в коем случае не домашних, а уксусно-кислотных магазинных. Из помидоров выходит на порядок вкуснее))))
    Птица закидывается в котелок и заливается тем, что осталось после аккуратного вынимания плодов из банки( только плодов, всякие укрОпы, лУки и чеснОки направляются тоже для приготовления блюда в котел)
    30 минут на огне с закрытой крышкой и блюдо готово.
    После довольных возгласов едоков можно долго ходить с умным видом бормоча что-то невнятное ( типа что это эксклюзивное меню, прабабушка передала по наследству))))на вопросы о рецепте
    • Машина: Тойота
    Употребляю на охоте, «Главпродукт» производится ЗАО «Орелпродукт» Орловская обл. г.Мценск.
    Делают Свиную, Говядину, Курицу.
    «Главпродукта» у нас валом и много видов пока и его вскрыл две банки. Мяса чуть остальное не пойми что.
    Ищем дальше. И уже готовлю агрегат для изготовления тушёнки в баллоне.
    Hi
    65342[/snapback]
    не знаю как у Вас, но та что у Нас продается под этой маркой полное г.
    Мое мнение, лучше с собой в поездку брать сало. Оно особо не портится и вариантов его применения уйма smile.gif
    • Машина: Тойота
    Конечно, сравнивать с той при совке нельзя, но альтернатива к сое, можно. biggrin.gif
    Главпродукт???! Да это же отрава! ее есть нельзя! ну или только один раз!
    Спецом для Томата -- против вас это оружие массовго поражения бессильно smile.gif) завидую! Дай вам бог здоровья! smile.gif
    Что выяснили мы, в борьбе с главпродуктом и остальными типа них...Очень качественную тушенку делает(либо изготовлено по их заказу) фирма "Тандер", г. Краснодар! На банках так и написано. Весьма рекомендую. Они поставляют свою продукцию в сеть магазинов Магнит..Это точно есть на Юге России. В Москве их я не нашел. Есть в подмосковье, например в Дмитрове. Где сегодня я и собираюсь сделать контрольную закупку..Так как май уже близко..По результатам доложу здесь.
    Вот что еще..Отвратительное качество у тушенок Лыткаринского производства(город Лыткарино, Москва) В прошедшие выхи купили две разных...верите нет, мой желудок переваривает все..Но от этого, в течении 3х минут меня скрутило так...даже взмок от пота моментально.. Термоядерные они..НЕ БРАТЬ!
    Вот, в восресенье будет отчет о Магните Дмитровском.
    • Машина: велик
    Беру конину, производства какой то фабрики по Пензой!
    А еще в салехарде продается тушняк из оленины.
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    Самая настоящая и вкусная тушенка из оленины! Делают ее в Салехарде. Конечно в другом городе ее купить наверно нереально, но это я так, для расширения всеобщего кругозора. У нас кто распробовал, попадая в Салехард набирают ящиками.
    Про тушенку.
    Пару-тройку лет назад после тестирования сделал стратегический запас тушенки из Орска (Оренбургская обл.), пр-во ЗАО Орский мясокомбинат. Самое-то, как в советскую старину! tongue.gif
    Запас кончился недавно, супруга купила новую пробную партию (визуально не изменилась), но еще не открывал.
    Бывает говяжья, свиная и КОНЯЧЬЯ!
    В общем рекомендую по старым впечатлениям!
    • Машина: TOYOTA
    Я на пост советском пространстве Настоящую Советскую тушёнку встречал только несколько лет назад. Она была производства Китай и называлась типо "Великая Стена". Банка высокая граммов на 500, жёлто-красный рисунок.
    Внутри только волокнистые куски мяса, бульон и лаврушка.
    Hi
    66427[/snapback]
    Это было давно smile.gif Ее, если мне память не изменяет, поменяли на несколько самолетов. Так вот первая партия была нормальная, а потом китайцы перестроились .. фигню стали гнать. У нас ее теперь на рынках уже не видно smile.gif
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    тушенка из города "йошкар ола" - гуд
    • Машина: Реальный джип-УАЗ
    Да с тушёнкой беда стала,берёш 5 банок одинаковой тушёнки высший сорт, а содержимое в каждой разное, хорошо если в одной нормальное.
    Нормальная-украинская в стеклянной банке 0,5 ,есть дешевле и дороже-та что дороже.
    Кто производитель не помню, а называется "Генеральская-особая" отборная, стоит дорого, но этого стоит, купить проблема, мне попадалась 2 раза.
    • Машина: 105-й
    Отчет: Сегодня взял ящик (36 банок, половину с собой послезавтра на Ахтубу) "Говядина тушеная" ЗАО Йошкар-олинский м/к" в/с ГОСТ5284-84, дата пр-ва 030702. Вскрыто 2 банки - качество оч. достойное. Будете покупать, обратите внимание на дату пр-ва, т.к. заявленный срок хранения 4 года. Не сомневаюсь, что сохранится и дольше, но всё-же лучше придерживаться рекомендаций ИМХО.
    • Машина: Тойота
    67055[/snapback]
    Опиши, как банка выглядит.
    Основываясь на описании наверно не стоит брать стратегический запас..
    Если мы эту тушонку 2003 и 2005 года одна эмоция -- "Буэээ" -- оцтой.
    Для себя выЯснили -- зашел в магаз, взял банку, открыл, съел -- ДА, делаешь запас.
    Мы вот набрали уже вторую неделю ужинаем этим оцтоем..Пока кроме Краснодарского Тандера, причем Высшего сорта Говяжья, ничего не могу рекомендовать..
    Как закончим тест выложу отчетик с фотками..
    Еще тестируем рыбные консервы..
    Пока резюме одно, по Москве НЕТ ТУШОНКИ вообще..
    Заходим во все большие малые маги -- Главпродукт один..Беда..
    • Машина: 105-й
    to gekkfinn
    "уже вторую неделю ужинаем этим оцтоем"
    как молодёжь пишет "улыбнуло".
    to Tomat
    желто-красная, горизонтальная, 325 грамм
