цыганок
[3VZ-E] Дроссельная заслонка
    • Машина: 4runner,1989г.в.3VZ-E,130,МКПП,лифт,люстра
    Здравствуйте,многоуважаемые форумчане.Оказывается на двигателе 3ВЗ-Е-дроссельная заслонка может гнать О.Ж. во впускной коллектор,вместе с воздухом О.Ж. поподает в камеры сгорания не большими порциями...и двигатель подаёт все признаки неисправности прокладок ГБЦ...Парит,уходит О.Ж.,...и т.д. и т.п. .Избежал дорогостоящего НЕ НУЖНОГО ремонта!!!Представте себе-замена прокладок ГБЦ со всеми вытекающими...
    Изменено пользователем PTerekhov
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    C какого места конкретно? если моно плиз с фоткой (ну проверить нуна, а то чегойто парок из глушака, а антифриз в норме)
    • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
    для проверки гонит или нет я ее отсоединял . Там есть 2 шланга . Отсоединял их от дроссельной и глушил подходящим болтом с хомутом. После этого немного поездил и если тосол перестал уходить то причина найдена. У меня ничего не изменилось но метод проверки подойдет для других. После отсоединения дроссельная заслонка ест-но нагреватиься не будет . Там стоит терморезистор и комп считает двиг непрогретый, поэтому обороты будут плавать от 1000 до 1500
    • Машина: 4Runner 3VZE АКПП 1990 г.
    На самом деле ни какого терморезистора там нет и комп ничего не считывает. Есть там термоклапан на подобии термостата, который при нагреве ОЖ перекрывает поток воздуха в обход основного. Сам клапан регулируется резьбовой шайбой, которая как правило закисшая и стронуть ее с места оч.сложно.
    To: цыганок
    Полный сумбур но насколько я понял просто треснули шланги подогрева дросселя - обычное дело на форуме симптомы описаны не однократно ...
    797482[/snapback]
    Наверное ты прав и видимо этот клапан и отвечает за обороты при прогреве мотора
    To: цыганок
    797879[/snapback]
    шланги снаружи заслонки,а тосол попадал внутрь!
    797093[/snapback]
    Я её ещо не разбирал,по этому не скажу откуда именно.(просто поменял с одной рабочей машины )
    • Машина: Toyota Surf VZN130 3VZE, МКПП
    ну так как ты свою проблему решил?
    To: цыганок Если во впускной через ДЗ попадает антифриз, то это говорит о неисправности термоклапана. Варианта проверки два. Первый : затыкаешь один из сосков, куда одеваются шланги ОЖ, а в другой подаешь под давлением воздух. Если давление не держится то клапану пипец. Вариант номер два: если давление держится, то проверяется герметичность прокладки крышки этого клапана, которая крепится четырьмя винтами. И если предположить, что антифриз уходит через треснувшие шланги, то меняешь тодько эту прокладку ну и сами шланги. Я вырезал из паранита.
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    Народ, если не затруднит, можно скинуть линк на этот самый клапан или его фото ?!
    Буду очень благодарен ))
    К сожелению фото можно сделать только если снят сам блок дросельной заслонки. Расположен он с правой стороны ( если смотреть со входа воздушного патрубка ) как раз между ДЗ и щитом моторного отсека. В экзисте на него так же нет номера, типа входит в блок ДЗ. Если очень нужно фото, попроси "цыганка", у него старая ДЗ снята.
    Почемуто не могу создать тему. Воспользуюсь этой пусть, простит топкстартер.
    Течет ОЖ в радиаторе, в месте соединения патрубка(верхнего)- металлического, который входит в радиатор, в верхний бачек.
    Вопрос: запаять, заклеить, замазать , можно не снимая радиатор?
    Блин и фото вставить не могу.Почему?
    Изменено пользователем саш
    Можно и нетрудно. Делал лично. Только паять. ОЖ слить до уровня ниже верхнего бачка. Если паяльник маломощный, то можно помочь ему феном (делал и так и так).
    Но, положив руку на сердце, на снятом радиаторе паять и проще и надёжней. Тем более, что он снимается за полчаса и столько же ставиться.
    To: электроник
    Спасибо.
    Завтра попробую.
    To: электроник
    Только паять
    Сегодня хотел запаять , в гараж не попал, мощный паяльник не нашел, ребята посоветовали Пепси-полом заделать.
    Зачистил, обезжирил. Заделал. Проехал почти 150 км. - пока в норме.
    Индихантер спасибо !
    Наводка подробная, так что без фото понял.
    У самого есть паук в сборе с ДЗ отдельно, буду смотреть внимательно...есть предположение что у меня этот клапан глючит или накрылся...будем изучать.
    На самом деле, то что то он у тебя накрылся, маловероятно. Я по дурости тоже в него полез, а потом замучился выставлять обороты ХХ. Если при прогреве обороты уменьшаются с 1500 до 800-900, а при полностью закрученном винте ХХ на прогретой машине, движок глохнет (работает очень не устойчиво ), то с ним все нормально и не лезь туда.
    А датчик дроссельной заслонки откручивать не нужно.
    тут проблема в другом, внезапно обороты стали не полторы тысячи, а все 1800-1900 !
    Сроду за три года такого не было, а тут вот блин....
    вот изучаю все моменты и все возможности перед тем как лезть и искать причину...
