Саша Т2
Межколесные блокировки на 70ку
    • Машина: TLC200 1VD,TLC120 1GR, TLC70 2lt
    На 70ке нет блокировок,а очень хочется. Есть вариант купить ARBшные,44т.р*2+10т.р. и ключик в кармане.
    А можно ли дешевле?
    Есть такая запчасть 41110-60580 и такая 41110-60092.
    Это должны быть номера(могу ошибаться) диффов со штантыми блокировками,новыми главными парами,подшипниками......И Т.Д. а самое главное дешевле ARB.
    Вопрос.
    Насколько сложно установить,а самое главное подключить такие редуктора.
    Хочется собрать как можно больше инфы и решить что лучше ставить,ARB или штатные.
    • Машина: Я верю Путину
    Родных передних не существует в природе.Они собираются из передних 80х блокируемых и родной передней пары.Задние существуют родные с любым штатным пер.числом.
    • Машина: Горстка мечт
    У меня как раз так и сделано! В итоге имеем новые редуктора и перетряхнутые внутренности, так еще продал старые редуктора и осталась новая пара на 80-ку.
    To: Саша Т2
    Хорошие деньги.Родные встанут в близкую сумму.Есть ещё момент.
    Что то поменялось в технологии производства сервоприводов родных блокировок.В частности,червяк передачи стал теперь двухопорный,а был трёхопорный.Теперь требует очень тонкой настройки.Пока разобрались,что к чему,спалили 4 сервопривода.Имхо,всёж АРБ рулит.Хотя возможно и родное исполнение.
    Ярослав, а сервопривод ручным, тросовым заменить не пробовали?
    Пробовали.Задний неплохо компонуется,с передним гемора много,пока красивого решения нет.Сейчас мудрим обе с гидроприводом-всёж оч неплохо решено на геленках это.Вроде срастается.Получится-выложу.Самого достали моторчики.
    да.... гидропривод был ба весч...
    пока тока тросики колхозили пару раз
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Тоже планирую брать новый задний редуктор от LT-ой 70-ки, в итоге пара 4,875 всё отрегулированно всё новое. Есть вопрос по полуосям, остаются родными или под редуктор с блокировкой другие полуоси надо?
    Пообщался со "спортсменами",Их мнение АРБ плюс по возможности новые внутренности.
    • Машина: TLC 120 Prado; TLC 71 Prado; Suzuki Samurai SJ413
    801636[/snapback]
    Подниму тему с вопросом - а если лочный редуктор от 80 уже с ГП 4,88 - надо ее менять на родную? Или полуоси по шлицам/диаметру 71-го и 80-го переднего моста совпадают?
    To: Andrei_77
    на 80-ку 4,88 не ставились штатно, завтра днем позвони- расскажу....
    To: Andrei_77
    916749[/snapback]
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    Ждём отзыва..........
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    918290[/snapback]
    Переднюю, заднюю?
    To: Петр KIA
    На любой спортивной 70-ке стоят или эллок или АРБ http://shop.land-cruiser.ru/index.php?productID=343 , проезжая по Питеру в них недостатка не заметил tongue.gif
    КУпил, поставил и поражаешься геометрической проходимости своего автомобиля friends.gifok.gifcool.gif
    To: Петр KIA
    КУпил, поставил и поражаешься геометрической проходимости своего автомобиля friends.gif  ok.gif  cool.gif
    918818[/snapback]
    • Машина: TLC-76 1HZ была, TLC-80 1HZ сейчас и Газ-69
    Надо покупать только электрические (родные). ARB в наших условиях зимы не сработает на выключение и ты убьешь диф. Все давно проверено. Нужны разъяснения- пиши мне или bull
