    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 130,в прошлом. PAJERO SPORT 1.
    При движении по колдобинам,появились неприятные глухие стуки,которые отдаются в днище,что ногами чувствуется,особенно на пассажирской стороне.
    Все осмотрев,пришел к выводу,что кроме опор кузова,грешить больше не на что.
    Посмотрев цены на опоры,совсем расстроился. blink.gif Чтобы поменять все,нужно более 10 тыс.руб.,не беря в расчет сопряженные детали(болты, втулки,шайбы).
    Интересует,колхозил ли кто-нибудь чего с этим делом.
    И можно ли снять одну опору,не откручивая остальных?
    Опоры можно снять в любом порядке. Но если их не меняли с момента изготовления авто - то они корродированы до ужаса biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif . Снимать только с болгаркой. Как правило первые две пары (от передней части считая) бывают изношены больше. Вторая пара проблемная по кузову- под ногами водителя и пассажира - отгнивают площадки на кузове - требуются сварочные работы, зато снимать легче. Гайку снизу срезал и всё вытащил вверх в салон. Если нет мыслей о бодилифте - лучше применять оргигинал. После замены - резьбовую часть снизу обработать антикором и прикрыть чем-нибудь от дорожной солепескоструйки. Вдруг впоследствии придут мысли о бодилифте smile.gif . Если заменять - то только все опоры.
    Похоже,что только одна опора болтается,вторая правая.Вот и думаю,поменять бы временно хотя бы ее,но боюсь не вытащить одну,пока не откручу всю сторону,а если пытаться откручивать все,то,пожалуй,не сохранить их целостность. sad.gif
    Почему то Exist аналогов никаких не выдает.
    • Машина: HJ60 "бартерная" 2H/H55F/35"
    To: John298
    Мил человек. А не подскажешь ли, если бодилифт делать, что случается с опорами.
    А то у меня тоже 3 или 4 уже на ладан дышат, но я их не трогаю ибо хочу делать к весне бодик.
    To: John298
    Так что менять тебе тоже все придется.
    • Машина: TLC 95 3,4L; 33 STT
    У меня самые задние опоры пошли по 3,14. поменяли отдельно тока задние (пришлось тока ближайшие опоры открутить). Через день правда, бодик решил делать! )) Греметь кстатати может подножка - она на кузове болтается!
    • Машина: ноах 3ст е. 500 карсон 430 немецких кобыл.мечтаю о гелике.
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    У меня был такой стук, прямо по ногам пасажира, перерыл всё, пока тупо не снял нижнюю шаровую, стучала она.
    • Машина: taro
    при умении работать ножом и точилом- от таза ваз 08 задней балки становятся как родные.
    Вместо любой родной чтоли?
    А как там,где два болта дополнительно еще крепят?
    То:мотогунька,
    Научи
    Шаровые в норме.
    а втулки стаба нормальные?
    Втулки,конечно не очень,но от стабилизатора так отдаваться по ногам не будет.Это ,конечно, поменяю, но вид опор давно меня расстраивает.
    • Машина: taro
    То:мотогунька,
    Научи
    Шаровые в норме.
    803662[/snapback]
    а где двумя болтами крепится то. у меня кабина на 6 штуках весит и кузов отдельно.там ничего сложного-сначала ножом по кругу надрезаешь до половины и потом кусками срезаешь делая как бы гриб.высоту сам придумай какую хочешь.я делал под лифт и получилось 3 см.нмжняя резинка у меня не разбиты были и поэтому я их использовал. десятку уже наматал- скрипа и стука нет
    • Машина: Ford Explorer III 4.6 LTD 32" STT + 4"
    803733[/snapback]
    у тебя наверное другие подушки, на 130 кузовах 3 и 4 пара к раме двумя болтами на 8 прикручена. Если интересно могу сфотографировать новые опоры. пока не поставил их на место.
    [attachmentid=68544]Надо что то похожее искать,чтоб отверстия хотя бы просверлить по месту.
    Мне комплект опор кузова, и втулок обошелся в что-то около 12-13 тысяч. При возрасте мой машины и пробеге считаю, что раз в 20 лет и полмиллиона допускается заменить эти резинки на оригинал. Работы по замене опор достаточно трудоемки, и ставить резину от ТАЗа ИМХО смысла нет. Лучше 1 раз потратится и забыть об этой проблеме навсегда.
    Вся трудоемкость только в снятии закисших старых.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    поищи людей с Владика, пусть тебе бу с сюрфа снимут не думаю что больше сотки$ с тебя попросят. ну или на месных разборках пошукай именно от праворучек они живучие пипец! party.gif
    Изменено пользователем олег71
    • Машина: SURF
    +100 к маньяку тойотоведу обратись
    To Vant: Если вторая опора болтается и не затагивается, то - как я и говорил имеет место, скорее всего, из-за коррозии подвижность площадки под опору на кузове относительно кузова. Проверить не тяжело: 1. снять порожек пластиковый и боковую панель, закрывающую блок управления ДВС, 2. отогнуть коврик, убрать шумоизоляцию (пластик). 3. Покачать болт снизу и посмотреть что происходит с площадной опоры и головкой болта из салона. 4. Если площадка неподвижна - попробуйте затянуть гайку на этом болте. Самое страшное -оборвете болт - найти замену не проблема (размер достаточно распространенный). Все операции доступны для выполнения одним человеком без ямы и эстакады.
    Ничего страшного для эксплуатации машины при простом износе опор я не вижу за двумя исключениями: 1. Износ первых опор очень хорошо провоцирует появление трещин на кузове в месте крепления радиатора ДВС. И сам радиатор может слететь с рамки. Паяется родной радиатор к рамке просто отлично smile.gif . Диагностика - пошевелить радиатор за верхнюю и нижнюю части (бачки). 2. Запредельный износ 2-х последних опор кузова провоцирует появление трещин кузова в верхней части задних стоек - как бы продолжение линии боковых граней заднего стекла. Для бюджетностии - можно попробовать посмотреть аналоги с китайцев. Но оригинал завсегда лучше. После полной замены опоры у меня ходят уже 3-4 года. Один - два раза тысяч через 5-10 после замены - подтягивал. Кстати, износ старых опор был достаточно равномерным! По сравнению с УАЗом опоры на тойоте просто радуют своим качеством.
    • Машина: taro
    803790[/snapback]
    каждому своё. а на тазе не резина а сайлент блоки которые ходят по сто - стопятьдесят тысяч играя на кручение. а здесь они просто в детских условиях стоят. когда я вынимал свои опоры- втулки отдельно, резинки отдельно, а здесь цельно литое. так что мне обошлось 300 рублей и 20 минут ножом поработать.заодно и кузов на 3 см поднял.теперь тоько шаёбочки на 3 см подложить и вот тебе 6.а на 12 тыров - я себе чтоньть железное куплю которое колхозу не поддаётся laugh.gif
