    • Машина: Вагончик на колесах
    Это расширители Бушвайзер . Блин язык сломаешь .
    Можно и заказать .В Московие такие продают за 700 комплект .
    Но я вроде надыбал дешевле .Токо вот лавандоса нет .
    90078[/snapback]
    BUSHWACKER модель Cut-Out:
    http://bushwacker.com/fender.asp?make2=9&c...5&search=Search
    и крути вниз по странице
    мне такие уже идуть
    90141[/snapback]
    Я рад за тебя .
    • Машина: Surf VZN185
    недели две назад я застрял при преодолении брода м/у камнями
    глубина бал пл середину фар
    мотор глушить не стал - машина стояла в воде и работала на холостых
    переодически - пока друзья разматывали тросы и рубили
    наледь я делал попытки выехать
    так продолжалось минут 20-25
    потом я открыл капот - меня заинтересовало почему вдруг через левую фару и крыло (через верх) из под капота стала переливаться вода! biggrin.gif
    мотор работал на холостых а муфта в это время потихоньку крутилась -
    довольно медленно и гнала воду через акб , левую фару и левое крыло
    генератор был полностью под водой
    акб тоже был залит водой левая головка и провода на свечи зажигания тоже были в воде (высоко-вольные катушки на правой коловке
    были над водой но были забрызганы вентилятором)
    вобщем я сглотнул - и закрыл капот
    минут через пять машина все-же заглохла
    в итоге через 15 мин мы ее вытащили
    т.е около получаса мотор работал в воде
    и мин пятнадцать просто стоял в воде
    заглушенным
    после того как мы вытащили тачку - не могли около часу ее завести
    по какой причине - так и не выяснили
    проверили - искра есть , топливо тоже
    постояли - покурили и я попробовал еще раз и вуа-ля мотор
    заработал
    потом на сервисе все было проверено
    единчтвенным последствием было обнаружение
    воды в чехлах рулевой рейки
    это все
    вентилятор никак не смог достать до радиатора
    после этого случая авторитет моего автомобиля сильно вырос
    в глазах моих друзей- имеющих дизельные автомобили!
    вобщем
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    To: Artur
    Я останавливал вентилятор. Нашел под капотом подходящую дырку напротив вентилятора, вкрутил туда болт на 10 ку и перед глубоким бродом глушу мотор накидываю на лопость и болт ремень от какойто коросты. Завожусь и в путь smile.gif Главное после брода не забыть ремень снять!
    90163[/snapback]
    Спасибо, сердце успокоилось. Вот поставлю шнорхель и вперед - водные просторы бороздить smile.gif
    Везёт, а у меня гонит через воздухозаборник (пока без шнорхеля sad.gif ). Причём чётко ловится эффект - при попадании влаги на корпус фильтра (точнее на датчик расхода) машинка перестаёт набирать обороты. То есть на движение педали реагирует периодическим взрёвыванием. При этом холостые держит идеально. Пару раз выезжал на 5-ой скорости на пониженной на холостых. Лечится снятием крышки фильтра и протиркой с двух сторон.
    • Машина: T.LC 80, 1HD-T
    небольшая неприятность по стоимости отправки, стоимость отправки одного изделия 1200 руб. Это связано с тем, что минимально оплачиваемый груз в авиакомпаниях составляет 25 кг. Вес шнорхеля с упаковкой 5 кг, а платить нужно за 25 кг, отправка одного шнорхеля это - 1200 руб, если составить 3, 4 заказа на один адрес, это также 1200 руб. Есть еще вариант отправки-почтовая посылка, по стоимости и срокам доставки до Москвы, сообщю в понедельник
    кстати 1200 это очень дешево
    с Москвы до Магадана берут минимум за 30 кг и по 160 руб
    получается 4800 плюс оформление накладной (еще несколько рублей)
    так что 1200 по сравнению с обратной отправкой это очень даже ничего
    To: Oleg_E
    Получил сегодня и уже отдал в покраску smile.gif по качеству изделия пока(и надеюсь дальше ) притензий нет даже лучше чем на фотке biggrin.gif . Прикладывал по размерам все ОК. Правда не понял как же крепить мухоотбойник т.е. сеточку т.к. ежели ее просто вставить вываливается если тряхануть как следует, с переходниками разобрались все ОК. В пятницу планирую попробовать установить rolleyes.gif Вообщем доволен очень biggrin.gif РИФ отдыхает cool.gif
    Я приклеил на 4 капли (крупные) полиуретанового герметика. Потом закрасил с помощью ватной палочки smile.gif Но всеж немного заметно. Думаю надо было, как Олег советовал, 4 раза суперклеем капнуть.
    • Машина: тойота-раннер....боди 5см..колесья 33
    Тож получил....доволен качеством....рекомендую.....все подогнано правильно.
    Вопрос Олегу.....прикупил бы еще одну бошку на шноркель....это реально?...и скока буит стоить?
    Присоединяюсь к вопросу argo772. Тоже хотел бы иметь запасную
    • Машина: HZJ74 ищется...
    Имею вопрос к производителю данных девайсов:
    Нужен шнорхель и козырёк на 95 Прадо, дизель, правый руль. Как заказать их у Вас, напишите плиз здесь или лучше в мыло moscownights@hotmail.com
    Сувж,
    Всеволод
    • Машина: Кукурузер 61, РенджРовер 4.0
    а все же на 60ку....???? народу то уже прибавилось, может есть смысл....
    уговорили, на 60 буду делать, быстро не обещаю.
    Олег . ОГРОМНОЕ человеческое спасибо. посылку получил biggrin.giftongue.giflaugh.gif
    Народ кто в Москве будет заказывать шнорхель .Свистните я бы бошку от 3VZE взял бы cool.gif
    • Машина: Patrol GR 4.2
    Ваш умелец ,я уверен,использует технические достижения сафари  и все его вновшества это только эксперимент над материалами из которого сделан шноркель.
    РИФ делает точные копии шноркеля сафари ,используя оригеналы для изготовления матриц. smile.gif
    вот только ни у кого из "домашних" шноркелей нет форсунок для стекания капель, которых отделили пасывный циклон. Ибо пассивного циклона боюсь тоже не получилось.
    А тут еще такое дело. Сильные дожди у нас в Н-ске были в эти выходные и речушка, которая у нас  под гаражами течет (вроде как в трубе) вышла из берегов (читай из трубы blink.gif ).
    А ты случаем не в Академгородке обитаешь? а речка та проходит через Щ, ГСК или Новатор или Чайка?
    на на моем сурфе после установки шнорхеля в корпус
    воздушного фильтра все равно попадает небльшое колличество
    воды
    после обследования выяснилось что вода поступает через крышку корпуса
    воздушного фильтра
    там в качестве уплотнителя - паролон
    нужно менять уплотнение
    Была такая же проблема. Перед установкой нового фильтра все уплотнения (у меня не поролон а резинки) мазнул силиконовым герметиком. Через 3 тысячи - следов воды нет (хотя ездил всяко).
    • Машина: Ford Explorer, Ford Escape
    To Bolomut
    Саша, привет!
    Если надумал насчет бошки для шнорхеля, сегодня заказ отправлю на своего ( после сегодняшнего утреннего купания на Волгоградке созрел).
    Отправка почтой.
    Степан
    P.S. Спасибо за моторчик еще раз - собрал, работает отлично, пока не ставил.
