    To: ALEX38
    при такой установке жесткость пружин и рессоры СУММИРУЕТСЯ....если убрать листы в рессорах буде S-образное скручивание..со всеми вытекающими... мне жесткости рессор хватает с избытком...не хватает живучисти
    Про жесткость итак всё понятно. Именно это и позволяет достать из многолистовой полуэлептической рессоры лишний лист.
    Ни о каком S-образном изгибе в нашем случае речь идти не может, так как рессора изначально настолько дубовая, что не позволяет выбирать даже минимального хода подвески. Вынимание из такой полуэлептической рессоры одного листа не может ослабить её настолько, чтобы начался эффект осевого скручивания (думаю, что даже если 2 вынуть - этого не будет). Тем более, что форма элептика выдерживается за счет пружины идеально. Такое скорее может произойти на длинных малолистовых рессорах, которые изначально фактически прямые. По крайней мере, мы очень довольны полученной конструкцией, которая выдерживает жесточайшую эксплуатацию.
    • Машина: surf 88г.
    Помнится я ломал рессоры имхо изза мощных пружин, Димка ломал года два три назад корень около переднего уха, на подкоренном ездил долго... еще один хилух с тем же был недавно, там какие то нестандартные прямые ломовые рессоры, и офигенная проставка на мосту. вроде больше не помню
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    Есть у кого возможность замерить жесткость стандартных рессор Хилуха ?
    955768[/snapback]
    Копим деньги на мерикосовский комплект.....
    Вот мои задние рессоры после прокатки,будем посмотреть на сколько хватит.
    А DEER-овские и Адмираловские рессоры одинаковы? Я взад хотел Адмираловские поставить, перед точно мерикосовские, но они +3 самые маленькие
    956011[/snapback]
    Это апсалютно разные машины ,у них только двигун одинаков.На зад надо рессоры как можно длиннуе ,америкосы ставят 63" от какойто шеви (пока неразобрался).Мои задние 51" у рессорного хилюкса 48".
    америкосы ставят 63
    ok.gif вот це дело....у меня возникала пару раз крамольная мысль ...что все проблемы с рессорами на хилухе от малой длинны blush.gif ...слишком уж она короткая...и при скручивании ломается.
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    вот от скручивания.
    [attachmentid=80402]
    2-kamaz сори брат за задержку sorry.gif могу с размерами отправить blush.gif
    может проблемы от длинны и от того, что они НАД мостами?
    • Машина: surf 88г.
    To: bodydoc
    Спасибо огромное, очень нужная мне штука ok.gif Я так и этак ней было подбирался, но столько дел с машиной что откладывал smile.gif
    На фото вроде все размеры указаны, или нет, тогда если не затруднит вот сюда отошли - vasyterkin@ya.ru, буду очень благодарен wink.gif
    ps: А марку подшипника случаем не помнишь?
    Отослал все чертежи.
    вот от скручивания.
    956540[/snapback]
    А что за узел и как работает не могу понять. Тему bodydoc проштрудировал, но видимо пропустил...
    вот от скручивания.
    956540[/snapback]
    957448[/snapback]
    Если мне память не изменяет bodydoc этот узел на серьгах поставил чтоб ресора могла поворачиваться в серьгах . Это дает увеличение ходов подвески при скрещивании мостов и не дает ломаться рессорам .
    Вот у американцев подсмотрел.
    957516[/snapback]
    Я понял, не понял куда ставить??? Вместо серьги?
    958061[/snapback]
    Что то мне кажется это долго жить не будет .
    957516[/snapback]
    958064[/snapback]
    Не вместо серьги , а на серьгу .
    Наши рессоры ломает в связи с организацией скручивающего и изгибающего момента в продольной плоскости. Конструировали нашу подвеску не из расчёта такой эксплуатации в которой обычно МЫ их используем. Это к слову тем кто ёрничает о японских конструкторах.
    Прототипом моего узла служит пиндосовский вариант в котором переднее ухо рессоры имеет БОЛЬШОЙ диаметр и в нем установлен сборный шар. Их конструкция не под наш жесткач, она под камни, свою катал жёстко... очень жёстко focus.gif Срезав всё, сейчас могу сказать что всё крутиться и работает. нагрузку держит.
    Наши рессоры, говоря языком конструкторов, являются ещё и направляющим аппаратом, на приведённых фотографиях, конструкция вопросная, себе бы такую не поставил, или дополнил бы её поперечным и продольным рычагом. Без них устойчивость и управляемость вообще вопрос.
    Вращательные шарниры устанавливают на передние концы рессор. На задние концы делают террафлексы, у нас где то это выкладывали.
    2- kamaz подшипник ВАЗ 2109 пер ступиц.
    Для стритрэйса , что ли конструировали ? На УАЗах рессоры гораздо выносливей...может потому , что с гавнолина сделаны think.gif
    Как у себя ?
    Они у всех направляющий аппарат...но при установке продольного и поперечного рычага-остался один шаг до нормальной пружинной подвески.
    Срезав всё,
    пружины решил ставить ?
    AZIAT , ты имеешь ввиду , что во втулку говна набьется и размолотит там все ?
    Тот второй вариант про который я говорил выполнен из полиуретановых рессорных втулок..одна стоит на раме продольно...к ней крепится поперечно вторая (с ухом рессоры)... должно быть долговечней. Фото найду выложу.
