Бурал
Усовершенствование ступичного узла
    • Машина: Тойота
    да правильно про жучки...только каждый раз новую гайку.а нам в степи надо что то многоразовое.и бюджет опять же....у меня знакомый хюндай санта фе купил...оказалось,что при замене сцепления надо еще и маховик менять....отдельно диск или выжимной не купишь.а на КИА СОРЕНТО к крестовинам кардана еще и сам кардан...отдельно нет....ну,типа как тормозные барабаны на 105-й...только вместе со ступицами.хотя такие же на 70-ки отдельно есть...:hunter:или застрелить,или самому застрелиться....
    Андрей,Азиат!!!!именно про нее я и писАл!!!вот здесь я вижу надежность и многоразовость!!!я про гайку.фото приходит как то не так...
    Ступица колеса КТ-141Е Ту-154(б,м) имеет конструктив с распорной втулкой. Фиксируется всё это дело мощной гайкой, двумя шайбами с усами и тремя винтами М8 (или М6) - типа как на ТГ-комплекте. Последние от проворачивания традиционно контрятся контровкой. За всё время работы поменял их, наверное, к 1000. Иногда снятся даже. Меганадёжный конструктив, ни одного нарекания. При желании можно это повторить в меньшем масштабе, места хватит.
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Гайка балансира
    • Машина: 80 1HZ 96год
    11 минуту назад, saderg сказал:
    Гайка балансира
    Вот такую гайку плюс болт с гайкой на фиксатор резьбы.
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    Штука конечно интересная, но вот у меня мысля проскачила, а не будет ли от такой гайки вибрация по типу как от не балансированных колес?
    5 минут назад, YSA сказал:
    Как может дать вибрацию гайка, которая не вращается (даже не движется)?
    33 минуты назад, Saimak сказал:
    Да, чего-то тупанул, звиняйте
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    17 часов назад, VVSaraev1959 сказал:
    И капнуть сваркой незабыть, так для надёжности))).
    В 07.10.2017 в 09:01, VVSaraev1959 сказал:
    Только эта гайка малость побольше будет, чем нам нужно. Я думаю там места совсем не будет под такую конструкцию
    • Машина: тлк 105
    На мерсах грузовых такие видел, конструктив класс. Только в там эта гайка стоит под колпаком ступичным и крутить ее ключём( там шестигранник внутренний) можно, а на Тлк надо чтобы эта гайка полностью была в ступице, и даже если хватит места(в чем сомневаюсь) для отливов под болт, то закрутить его внутри- без вариантов.
    22 минуты назад, Dutov1978 сказал:
    Так на крузаке можно сделать?
    https://youtu.be/LTZDK4Uqlbw
    Можно , но не вижу смысла . Подшипники и так  с запасом прочности стоят ,  ставить еще больше безсмысленно . А вот из ступицы "мясо" снимать на пользу не пойдет .
    Ну и втулка  , как выше предлагают ,  делает впринципе  тоже самое , только подшипники остаются  родные .
    Устал постоянно их регулировать, вот и изучаю разные варианты. Втулки подбирать нужно, а тут просто затянул и все.
    Изменено пользователем Dutov1978
    • Машина: семь-восэм
    Вариант неплохой кстати,  один спорный (для меня) момент - база (разнос) подшипников сток больше практически на 20мм, чем примененного двухрядного. Для ТС с небольшой конструктивной скоростью в поворотах, это некритично (ходят же "вечно" такие узлы на пузотёрах, однако у нас большие колёса+ приличная скорость в поворотах... Кстати на каком- то внедорожнике, ЕМНИП, такой узел на передней оси (круглый патрол??)
    3 часа назад, stass_03 сказал:
    раннер  185 й ,  прадо 95 и 120й ,  200ка  .  Только там  ко всему еще и  не разборный  подшипник.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    6 часов назад, Dutov1978 сказал:
    Распорная втулка рулит. Сделал себе, доволен. Есле интересно пиши, чертежи скину.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    1 час назад, Petrovich77 сказал:
    Офигительно. Себе на все 4 ступицы поставил, доволен как слон. Регулировать элементарно, шайбы только нужны. У меня из пивных банок выточены. Их, кстати, если точить негде, можно маленькими ножницами вырезать. У меня выточена основная втулка и шайба, миллиметра 3. Регулировочные шайбы ставил между этих двух. Если интересно, могу рассказать как регулировал.
    21 минуту назад, С_Ч сказал:
    Давайте сюда все чертежи втулок скиньте, зад перед, нашол классного токоря у него буду точить. Как сделаю отпишусь с фото отчётом. Спасибо.
    Передняя втулка на цапфу ижтехно не лезет. Нужно внутренний буртик убирать и плавно выходить к середине.
    Здесь тема есть про это.
    1 час назад, С_Ч сказал:
    Шайбы подходят от уазки с моста, если память не изменяет.
    Свои чертежи тоже кинь сюда, однако из 2х частей по удачнее будет.
    Я делал на основе вот этого  Втулки_ступиц.pdf     Это сделано по чертежам выше.
    Вторую страницу не смотрим, там фигня.
    На втулках конуса я не делал, сделал ступеньку. Все подгонял по месту, чтоб не болталось.
    Втулку точил подлиннее, и от конца к внешнему подшипнику отрезал дополнительную шайбу 2 - 3 мм. Наточил шайб из пивных банок с помощью оправки, кажись из этой темы.
    Далее, на сухие подшипники (я менял на новые), собрал узел. Подрезал большую втулку, чтобы в сборе (втулка с шайбой) ступицы подшипники зажало. Без втулки отрегулировал натяг подшипников, пометил в каком положении гайка. Чтоб не ошибиться "на виток", замерил расстояние от гайки до среза цапфы. Затем подобрал регулировочные шайбы между основной и дополнительной шайбой, добившись, чтобы при сборе ступицы, гайка встала на помеченное место.  Окончательно собрал узел, набив обильно смазкой (Шелл гадус), и нормально затянул гайки.
    Вот фотки передней.
    1278164725_IMG_13221.thumb.JPG.dc7f1d6cbee27d846607bbfbc6d38e66.JPG466357414_IMG_13231.thumb.JPG.955226bcaa5a61461668da4098c818f0.JPG
    Изменено пользователем С_Ч
