Бурал
Усовершенствование ступичного узла
    4 часа назад, АлексВ сказал:
    Даже фото как то сделал, чтоб показать, что 315(и 285!) резина на родных дисках чиркает по раме сзади.
    На заднем мосту, или на переднем?
    • Машина: TLC 80
    на заднем, фото нашел, вечером покажу
    Будемискать тоже самое говорил,но, вроде по 285 резине и +2
    2 минуты назад, АлексВ сказал:
    С обеих сторон?
    6 часов назад, Petrovich77 сказал:
    Если по регламенту 315 колеса на диск 10", не говоря уж про резину с шириной 13.5,или 14.5.
    Вопрос? А де взять диски 10" с 0ым ЕТом? Только у  мики томсон 10ка с вылетом - 10,по космической цене.
    Имхо, мне не нравиться ездить на широкой резине на 8" дисках.
    это что за такой регламент ????
    7 минут назад, Saimak сказал:
    С обеих сторон?
    у меня - да.
    • Машина: TLC 80
    23 минуты назад, Saimak сказал:
    С обеих сторон?
    фото то точно одно и с одной стороны соответственно, а поскольку по сильно пересеченной местности езжу редко-особо не заморачивался наблюдениями
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    4 часа назад, shellcode сказал:
    у меня - да.
    Это производитель резины рекомендует использовать диски определенной ширины в зависимости от размера резины.
    Как то так.
    • Машина: TLC 80
    вот
    ИЖ-техно в итоге сейчас качественный комплект гайки на переднюю ступицу продает? можно брать с оффсайта?
    • Машина: TLC 80
    8 часов назад, 4apay сказал:
    Я взял, в переписке на этот момент обратил внимание, менеджер сказал, что теперь только доработанный в продаже, сам пока не проверил :unsure2:
    если скажешь что проверить-посмотрю на образце
    • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
    что то я спрашивал на ИЖ-ТЕХНО вроде как комплекты на сайте есть а в розницу не продают только с цапфами  !!
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    22 часа назад, diadenka сказал:
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/profile/16420-as/ вот у этого человека 10 дней назад купил комплект гаекна иж техно.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Я бы не брал,на медне раскручивали ступицу ,болталась сильно,так у стопорной гайти усик срезало ,саму гайку повело.
    6 минут назад, payc сказал:
    Это про иж техно?
    11 минут назад, payc сказал:
    Обычно такое происходит когда тянут "от души". На правильно собранном узле я такого не видел ни с какими шайбами.
    Про них.А тянут что?Закрутил гайку,поставил фиксирующую шайбу,закрепил ее болтиками.Это если бы бала родная система с двумя гайками и лепестковой шайбой,тогда да ,можно перетянуть,а на инж.не возможно.
    У меня стоят Триаловские комплекты,все нормально,чел. поставил Инж.  и он не выдержал долго.
    1 час назад, payc сказал:
    А чем это гайка ИЖ-техно в плане момента затяжки от обычной отличается?
    Вот и я говорю,как можно что можно перетянуть так что бы сорвать,что бы сорвать фиксирующую шайбу которую не тянут?
    11 часов назад, payc сказал:
    Подумай с другой стороны - откуда может взяться усилие, которое сорвет ус на шайбе, в правильно собранном узле?
    Материал уса -плохой.
    Хотя могут и другие варианты быть.
    1 минуту назад, payc сказал:
    :dead: Руки... руки не оттедова.
