Бурал
Усовершенствование ступичного узла
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    10 минут назад, С_Ч сказал:
    Ну там перед гайкой шайба стоит. То что подшипники переодически подтягивать надо - это никто не отменял. Болтики менять понятно почему, но с гайкой то что может быть? Зато исключено откручивание гайки, на что я недавно налетел. Сам не пойму почему усик разогнулся, все проверяю два раза - при регулировке и перед сборкой. Но факт остается - чуть колесо не потерял.
    Эта система гайка, шайба, болтик, намного надёжнее чем две гайки и вертолетик который из фольги даже при регулировке бывает усик срезается.
    4 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    Вот да, мне тоже так кажется. Не всегда с первого раза получается отрегулировать. Сам пару раз шайбу менял, из-за того что усик срезало.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    9 часов назад, AZIAT сказал:
    Не  исключено .  Не раз видел открученные  болтики  у  ниссана и мицубиси .
    Ну так это любой болт может открутиться, ежели его нормально не затянуть, тем более их там два. У меня на паджере такая конструкция была, никаких проблем
    Чтовы с шайбой корончатой делаете, что она ломается? По три раза используете чтоли? За шесть лет обладания крузером ни разу с ней проблем не было и все поекрасно регулировалось.
    • Машина: семь-восэм
    Как показывает практика, при активной езде по рельефу на колёсах от 37 и очень минусовых дисках, штатная конструкция не жилец. А что до шайб... да покупают самые дешёвые просто. а они из г..олина ))
    На 37", 38" проблем не знал, на 40" еще не ездил толком
    4 часа назад, Obrokoff сказал:
    При затяжке контрагайки легко провернуть обе гайки с шайбой и срезать усик.
    3 часа назад, stass_03 сказал:
    А оригинал из чего?
    Изменено пользователем =^. .^=
    5 часов назад, Obrokoff сказал:
    + много .
    Придумали  какую то проблему  на ровном месте  .
    4 часа назад, stass_03 сказал:
    да , мост в  узел завязывается  ,  шрусы  рвутся  , но со  ступицами никогда  проблем  не  было .
    1 час назад, =^. .^= сказал:
    Так  происходит только при изношенной  резьбе на гайках и  на цапфе  , ну  и  когда  тянут  применяя  дурную силу .
    15 часов назад, Руслан Костоев сказал:
    По мне  , так  никакой  разницы  нет - обе системы  одинаково надежны . А  там уж кому как  нравится  ,  тоже самое что дизель vs бензин ,  акпп vs  механика ,  лыжи vs сноуборд  и тд и тп  .
    А оригинал из чего?
    какой  то мягкой  стали  .
    24 минуты назад, AZIAT сказал:
    И я о том же. Отличить мягкую сталь от говнолина не сможет и специалист в лабораторных условиях.
    12 минуты назад, =^. .^= сказал:
    Мягкая сталь у многих ассоциируются с говнолином. Поэтому и отличий нет.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    + много .
    +1 тянут до усера с выпученными глазами а потом удивляются. я первую гайку закручиваю от руки а вторую строго динамоключом. 90нм наскоько я помню.
    54 минуты назад, kot333 сказал:
    90нм, это очень много, у меня и при 30-40нм срезало вертолетик, цапфа ступицы новая прошу заметить , шайбы и гайки перед затяжкой смазывал маслом, сейчас стоят TG красота, супер, доволен как слон,  еслиб на старой системе колеса у людей не отваливались- клинили, то и этой проблемы не было. А так извольте упущение инженеров.
    30 минут назад, Руслан Костоев сказал:
    во первых 90нм это 90нм а не много. у меня ничего никогда не срезало. во вторых инженеры проектировали этот узел под 31ые колеса и не брали врасчет толпу тех самых с выпученными глазами и прочие прелести типа цапф сат. подшипников койо из китая , 37 крипи краулера итд итп.
    рассуждения об упущении выглядит достаточно забавно учитывая то что этот узел в таком виде тойота выпускает уже почти 30 лет и он не меняется несмотря на то что вносились изменения во всякие шпильки\втулки итд где реально нужно было что то усилить.
    26 минут назад, kot333 сказал:
    + много много . Только не 30 лет , а намного больше  . Сколько там  лет первой  40ке ?
    3 часа назад, =^. .^= сказал:
    оригинал ст20
    сат ст2
    фебест вообще непонятно из чего ))
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    При всём уважении к конкретной школы езды по рельефу, смею заметить что, практика практике рознь (это я про не живёт и рельеф) - рельефы просто разные... Опять же диски минусовые -40 и -60 это к 100% при переходе от 0 ещё 150% плюсом нагрузки на внешний подшипник.
    вот пример рельефа (на машинки не смотрите, они игрушечные)
    пример рельефа
    2 часа назад, kot333 сказал:
    Очень многие СТО не знают что такое динамометрический ключ, что уж о простых смертных говорить.
    ЗЫ когда колесные гайки динамометриком затягиваю, многие справшивают "а нахера?"
    2 минуты назад, stass_03 сказал:
    Ну  можно и минус 200 диски  поставить и потом поливать машину  грязью ,  как  всем известный  горец . :cool:
    51 минуту назад, kot333 сказал:
    Как это не меняется? На двухсотом этот узел кардинально изменен, то есть ликвидирован совсем, в пользу одноразовых подшипников.
    По теме: Иж-Техно хорошо зарекомендовали себя на запчастях для УАЗа. Их качеству можно доверять.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    на предельных уклонах и -400 готовы поставить, лишь бы очкометр не зашкаливал )) Да нету таких )) поэтому и приходится ездить на таких бензиновых лисапедах как в видео, в сурьёзные экспедиции ))
    1 минуту назад, stass_03 сказал:
    Для устойчивости на уклонах надо не  диски  минусовые ставить , а  подвеску  правильно строить и  центр тяжести опускать . А вылетом  дисков  с уклонами  бороться  не  получится  никак .
