Бурал
Усовершенствование ступичного узла
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    pdf не загрузился, кому интересно пишите s_ch_mail собака mail.ru
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    А если через какое-то время заболтается с втулкой ступица, нужно будет узел разбирать и шайбы выкидывать или это маловероятно?
    31 минуту назад, Dutov1978 сказал:
    Думаю да. Особенно если подшипники новые поставишь.
    Но лучше так чем пережать изначально.
    Да они от попадания воды мрут, а не от нагрузки и микронов лишнего зазора. Смысл всех этих заморочек, если сальниковое уплотнение прежнее?
    1 минуту назад, vvr сказал:
    Смысла заморочек два. Первое - не точится цапфа от проворота внутреннего подшипника, а задняя приварная, ее не так просто заменить. Не надо регулировать зазор в подшипниках, ибо не точится шайба от проворота обоймы внешнего подшипника.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    6 минут назад, vvr сказал:
    Я по воде не ездил, а без втулки они меня просто донимали. Через полгода маленький люфток появился, убрал и опять забыл.
    За то время, пока внутренняя обойма сточит цапфу, сальник ее проточит раз в сто больше.
    И на счет периодической регулировки. Регламент предписывает менять смазку в ступицах раз в 20т.км., и чтобы зазор за это время ушел в требующий регулировки, значит подшипникам внутри не очень хорошо. А не очень хорошо им как раз из-за воды.
    Я так понимаю, вода со смазкой была бы суспензией не понятного цвета. Но смазка чистая. Проблема пришла только с установкой 35х колес на дисках минус 40. На штатных дисках и резине раз в год смотрел ступицы. Так чисто по зырить.
    23 минуты назад, Petrovich77 сказал:
    Так  поставь диски  родные  .  зачем  нужен такой  вылет ?
    Только что, AZIAT сказал:
    Щас меня не напрягает. Все норм с таким вылетом.
    2 минуты назад, Petrovich77 сказал:
    с таким вылетом.
    Он  безсмысленный .  Ничего не дет , кроме  минусов . Ну если толко мнимую красоту  в  расчет не брать .
    Не совсем так. У меня 38,5" и -38 вылет, и то колесо об сошку рулевую и стабилизатор трет при максимальном повороте руля. Правда на 70-ке.
    у мну 35", диски ЕТ 0. ничего не трет.
    • Машина: TLK80
    11 часов назад, vvr сказал:
    У меня на старых цапфах от сальника только след а от внутренних обойм обоих подшипников заметная выработка.
    • Машина: TLC 80
    В 27.08.2018 в 15:34, shellcode сказал:
    по асфальту не трет,а по факту, даже 285 по раме чиркают
    • Машина: семь-восэм
    мне одному кажется, что вылет должен быть согласован с шириной диска? И при правильном согласовании, точка приложения сил не меняется.
    • Машина: op el fronterro
    4 часа назад, stass_03 сказал:
    Ты не одинок в этом мире...))
    Есть же специальный технический термин "backspacing", и даже онлайн калькуляторы для его расчёта (хотя и в уме хорошо прикидывается), но не все об этом знают или помнят...
    8 часов назад, АлексВ сказал:
    я хрен знает какой ширины у Вас диски у меня даже отбойников нет и НИЧЕГО на бездоре не трет. только при ПОЛНОМ вывешивании сзади задевает за раму. повторюсь у меня НЕТ отбойников.
    Если по регламенту 315 колеса на диск 10", не говоря уж про резину с шириной 13.5,или 14.5.
    Вопрос? А де взять диски 10" с 0ым ЕТом? Только у  мики томсон 10ка с вылетом - 10,по космической цене.
    Имхо, мне не нравиться ездить на широкой резине на 8" дисках.
    • Машина: TLC 80
    2 часа назад, shellcode сказал:
    ну уж не при полном вывешивании,но именно там и чиркает. У меня все отбойники на месте и удлинены на высоту лифта. Даже фото как то сделал, чтоб показать, что 315(и 285!) резина на родных дисках чиркает по раме сзади. Надо немного вылет увеличивать у дисков, в идеале на 20 мм
