Бурал
Усовершенствование ступичного узла
  • Машина: nissan terrano whyd21
8 минут назад, РМВ сказал:
ну ну ... поучите отцов епаться ....:biggrin:
Незнаю как у других, но у меня один отец:unsure2:
1 минуту назад, kedrs сказал:
регулировка понадобится максимум до вращения по разбе на один два сектора. На корпусе, на делительной головке, разбили на на 12 секторов окружность. Там точки высверлили, каждая точка в теории дает 0,12мм(пивная банка) преднатяга, по середине точек 0,06 соответственно.
А теперь представьте что таких изделий надо на 10 -15 машин, и какая получится стоимость?)
  • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
4 минуты назад, BoneCracker сказал:
Делается step модель и сделается все  это на чпу, ничего там нет особо сложного. Ну добавить с торца ещё три штифта, это если боятся что по резьбе или телу, внешние штифты раскрутятся и проскочат, втулка может уменьшится высотой.
На на мой взгляд, высокопрочный штифт, своим остриём , на мёртво вгрызается в тело резьбы более слабого метала.
  • Машина: велосипед
А что разве не достаточно просто один раз отрегулировать новые подшипники с гайками ИжТехно или ТрейлГир.
Через пару тысяч км проверить, подтянуть. На 100 000 км хватит. )
  • Машина: тлс 100
3 минуты назад, arbus сказал:
нет не достаточно .... нужно обязательно проконтролировать !!!! иначе усиленный износ побшипника не избежен...
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
14 минут назад, РМВ сказал:
НЕ обязательно,иногда просто за колесо полкачай если нет биения все пучком
  • Машина: велосипед
42 минуты назад, РМВ сказал:
Как я на Крузаках проехал миллион км без таких советов?
  • Машина: тлс 100
25 минут назад, payc сказал:
я не об этом писал...  я про контроль температуры узла , а когда колесо болтается , то уже нужно опять регулировать ....
1 час назад, arbus сказал:
в ваших краях мороз ниже 30-35 бывает? при таких условиях сколько наездили?
  • Машина: велосипед
2 часа назад, BoneCracker сказал:
Северный Казахстан - это морозы - 30 и постоянный ветер при котором -30 превращаются в -40
21 минуту назад, arbus сказал:
Северный Казахстан - это морозы - 30 и постоянный ветер при котором -30 превращаются в -50.
Так сколько проездили в такик хотяб условиях хоть примерно?)
  • Машина: велосипед
За миллион км.
3 часа назад, arbus сказал:
Конструкция Тойоты работает , без спорно. Но например конструкция ступиц на американских грузовиках, с распорными втулками и на масле бегает много дольше. Тут чисто полёт мысли , говорит о том, что в этом направление можно подумать.
  • Машина: тлс 100
12 минут назад, kedrs сказал:
да тут несколько другая фишка...  весь вопрос в цене , когда у вас наепнется ступица на пендоском , да и на европейском грузовике  , вам придется купить новенькие подшипники , втулку и весь остальной сопутствующий триппер , да и вообще сейчас почти везде ставят блок подшипники.......  а на крузаке , вы отделаетесь малой кровью...
  • Машина: велосипед
18 часов назад, arbus сказал:
Вопрос по ступичному услуг 80-ки возник из-за его самопроизвольного раскручивания. И как следствие, быстрого износа.
При условии правильной регулировки новых подшипников и использовании гаек ТрейлГир или ИжТехно (которые не раскручиваются), а также дополнительной регулировки через 500-1000 км - этот ступичный узел легко ходит 100-200 000 км.
Без всяких банок, втулок и т.д.
Хотя в реале я один единственный раз не захотел марать одежду и заехал заменить ШРУС, полуось левые ну и заодно сальник полуоси.
На новом месте жительства ещё не знал где делать и гаража не было.
Супер мастер затянул просто до конца, я в этот момент отсутствовал. Поехал, чувствую не то. Утром приехал, говорят все так и должно. Объяснил им кто они такие, вернули деньги и сказали больше не приезжай никогда.
Нашёл СТО с арендой подъёмников. За час разобрал, собрал, смазал нормально, отрегулировал. 15 000 км - полёт нормальный.
Для таких "мастеров" будет ли панацеей банка, втулка ?!
  • Машина: LC-100 VX 4.2 06
15 часов назад, BoneCracker сказал:
Если не нравятся пивные банки, берите шайбы от уаза, они стальные и их можно купить) . Либо из канистр от масла можно вырезать, они тоже стальные
можно ссылку или номер запчасти
кто то уже ранее писал о них - не могу найти
спасибо
50 минут назад, arbus сказал:
Передний ступичный узел, даже при наличии проверенного мастера на СТО, всё равно нужно, как ты правильно отметил, через 1000км проверять на наличие люфта и окончательно подрегулировать. Если переходить на втулки, то вопрос регулировки на СТО (повторюсь, если нет знакомого мастера, который в этом понимает и которому можно доверять), ИМХО, отпадает автоматически.  Гайки ТрейлГир или ИжТехно, конечно дают более длительный срок эксплуатации без дополнительной регулировки, но я на них не переходил чтобы оставить стоковую систему анти блокировки передней ступицы. Да, приходится каждые 30-40ткм проверять люфт и подтягивать, иногда менять лепестковые шайбы, но подшипники по 150-200ткм в общем-то ходят.
  • Машина: Land cruiser
34 минуты назад, Eugene63 сказал:
Бред.
Сделал, дал гарантию 40ткм и отпустил машину.
Если не умешь, то наверное да, хоть через каждую тысячу проверяй, а то вдруг
3 минуты назад, Блинов Александр сказал:
Бред.
Спорить не буду, может я и перестраховщик в плане контроля после ремонта на СТО, но у меня до сих пор цапфы стоковые
2 часа назад, arbus сказал:
Ну да, точно.. На патрулях так с завода, и проблем там не меньше
1 час назад, Eugene63 сказал:
Ну тут надо понимать конечно о чем идёт речь. Большинство вообще скажут с ходу, что полная хрень, 50 лет все работало и смысла нет. А так при условии что деталь прецизионная, размеры все снимаются легко. Внутренняя обойма подшипников, на 1-2 десятки посажена глубже, чем наружняя. Поэтому базовый размер втулки он высчитывается достаточно точно. Регулировка в теории, понадобится поворотом на 30-60 градусов. Но это теория.
