Бурал
Усовершенствование ступичного узла
    Уже есть в продаже такое решение http://www.trail-gear.com/knuckle-service
    А никто и не сомневается, здесь на полфорума разговоры про колхоз.
    По ссылке выше посмотри.
    • Машина: семь-восэм
    Я рад расторопности американских копипастеров. Нашим бы так, давно бы в настоящем государстве жили! А то и умеем только, народное достояние себе в карманы складывать...
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Так всё-таки как и каким моментом затягивается гайка на 78-ом крузёре.Сколько этот момент страгивания?
    Момент страгивания это при каком усилии начнёт вращаться ступица а не момент затяжки гайки.
    • Машина: TLC 80
    Здравствуйте. Подскажите в чом дело. Заменил подшибники и гайки с шайбами. Тяну. Не затягивается. Колесо крутится легко.до упора затянул-отпустил. Пофигу. Не затягивается! Покачал за колесо по вертикальной оси. Небольшой люфт. Чо за? Новые подшибники примерял на цапфу. Садятся от руки легко. Чо за хрен?
    Обоймы скорей всего не добил.
    • Машина: TLC 80
    Тупо дотянуть поможет? Не сломаю обоймы?  Но вроде добивал до упора, окуратно, но сильно. До характерного звона.
    Сломать можешь сепараторы.
    Так и будет если выработка на цапфе . Затяни как требует мануал и запомни что с этой стороны прослабла цапфа и контролировать подтяжку надо в два раза чаще.
    • Машина: TLC 80
    Спасибо за советы. Всё понятно. Только люфт как выбрать то теперь? Так и катать? Не разобьёт?
     (шкворня проверяли не люфтят).
    Только замена цапфы на новую.
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    To: Бурал
    Нравится? Надо? Делай! Но не называй свои действия от безнадеги УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ!
    Кстати по поводу "всей резьбы" - из азов машиностроения известно, что в любом резьбовом соединении работают только первые семь витков!
    3 нитки работают, и не обязательно первые. Резьба затянутая и не затянутая по-разному работает. Главная проблема - состояние цапфы. Если она нормальная, то держать будет все. Если попиленая, то подшипник будет шататься и пилить канаву на толстой шайбе и передавать вибрацию на гайку. Усик шайбы срежется легко и 2 гайки будут откручиваться вместе. У меня так было. В этой ситуации шайба с толстым усом и связью с гайкой предпочтительней (на 70-ках так). Доделал комплект от 70-ки и установил (была тема). Но ус - не шпонка, тоже срежется, да еще и резьбу крепко попортит. Так что у цапфы свои пределы тоже есть, не обманешь. Поэтому цапфы восстановил, поставил штатное крепление. Не потому, что оно лучше, а потому, что все равно.
    • Машина: TLC 80 VX АКПП 1HD-T, 33" +2
    10
    43533-60020 X2
    43532-60020 X2
    9011008025 X6 или простые магазинские короткие
    Привет, Эта фишка все еще актуальна?
    Можно переделывать?
    Актуальна от 35 колёс. И дороже чем трэйлжиар.
    В трэилжире гайки 40$ и доставка столько же!
    Я вот тут подумал, если ступицы у нас одинаковые, то почему не взять комплект гаек с наших же задних ступиц и поставить вперед??? :think:
    А они неодинаковые :(
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1996 г.в. 1HD-FT, механика, 3 дифлока, лифт 2 дюйма
    Извиняюсь, что не в тему....
    Нашел в корпусе поворотного кулака ролики от подшипника.... Ступичные и на шкворнях-целые.... Вопрос: там еще должен быть какой нибудь подшипник, кроме этих четырех????
    НЕТ! Привет от СТОшников - скорее всего поленились вычистить всё гавно из кулака и не проверили в прошлый раз.
