    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    Бывают ещё брэкеты на панар (картинка). По идее грамотная штука - тяга более горизонтальна, меньше увод моста в право-лево при работе подвески.
    Вообще у япов оказывается масса всяких шалабашек на лифтованные крузы rolleyes.gif
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    114378[/snapback]
    Да, интересное решение.
    А куда япы ездят на лифтованных машинах???
    Как куда? Рыбачат, в горы и прочее.....Полазь в инете, у них очень много лифтованых Крузаков продаются на аукционах....
    To: Goorik
    Да к нам они как-то не попадают. А лазить по японским сайтам быстро надоедает - полная иерографическая безграмотность.
    Ну а то что япы лифтуют я тут в конфе много раз слышал.
    Может кинешь ссылочку на какой-нить оффроадный яповский ресурс с картинками?
    Сделал регулируемые тяги (перед и зад), удлинил на 5 см стойки стабилизатора.
    Удлиннение тяги Панара - чуть больше 1 см. Если бы знал что так мало надо для счастья, наверное не решился бы на мероприятие. Распущенные стабилизаторы расспоясали машину так, что объезд лося требует корабельной практики - качает не слабо.
    Да, кстати, на моей 80-ке задняя тяга Панара пустотелая, а вот передняя - стержень.
    To: Odissey
    Ну значит я перепутал. Помню что одна стержнем, почему то запомнилась задняя smile.gif
    • Машина: Lexus LX570 2008, американец
    Решил сделать на своем 105-м левый руль регулируемые тяги панара.  С задней проблем не было - она пустотелая и в интернете подробно описаны способы ее доработки с применением запчастей от вазовской  девятки и десятки. А вот передняя тяга оказалась полнотелой и готовых комплектующих для ее переделки в регулируемую я не нашел.  На выручку пришел рукастый токарь. Он выточил переходник и контргайку, нарезал резьбу на половинках тяги.
    • Машина: 105-ка
    Уважаемые, чем черевато при лифте 4 дюйма на 105-ке эксплуатация со штатной панарой?
    Едет ровно в сторону не тянет, может и не заморачиваться?
    Где то на глаза попадался пост не помню автора , но суть такова, что панару удлинять обязательно, особенно на леворукой машине.
    8 минут назад, kruzashok сказал:
    Удлинение скорее полумера. Правильнее перенос креплений рулевой тяги и панары, с целью добиться их максимальной параллельности друг другу и земле.
    1 час назад, Saimak сказал:
    Правильнее и то и то. Перенос - это ровно +4, а панарой можно точно подправить отклонения.
    1 час назад, kruzashok сказал:
    На праворуких панары стоят одинаково и при лифте мосты съезжают в одну сторону, а не леворуких - в разные.
    7 часов назад, a.ogai сказал:
    Там чего? дырка просверлена с внутренней резьбой? А переходник встык присран? Нахрена так извращаться? Я резал, на половинках нарезал резьбу обычной плашкой, втулка и 2 контрагайки. И всё.
    Кстати, думаю при лифте лучше делать переднюю регулируемую панару из задней, если по сайлентам подойдёт, полнотелость там нужна только для изгиба.
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: LX450
    19 часов назад, a.ogai сказал:
    Данное решение ослабляет конструкцию тяги. Упрештся где-нибудь этой тягой в пень или камень и сломаешь ее либо по сварке, либо по резьбе.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    14 часа назад, kruzashok сказал:
    Посмотри спереди и сзади авто, мосты неровно по центру машины стоят, из одной арки может выпирать, а с другой  стороны наоборот колесо в арку прячется.
    • Машина: 105-ка
    Это все понятно,что мост в сторону ушел.
    Если не удлинять панару, что может крякнуть или отвалиться? )
    19 минут назад, kruzashok сказал:
    Ничего .
    • Машина: TLC80 1HZ
    Подскажите, пожалуйста, кто уже сделал...Какой внутренний диаметр трубы задней тяги панара???
    Заранее - спасибо.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    В 20.03.2018 в 12:59, Boberoff сказал:
    Не заметил
    В 18.05.2018 в 15:34, Helsing сказал:
    Заранее - спасибо.
    Не занимайтесь фигней . сделайте кронштейн и опустите  тягу  на высоту  лифта.
    • Машина: Пока без машины
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Спрошу по случаю , установив все Ваши детали  лифт комплекта +4" у меня мосты с одной стороны торчат на 1 см больше чем с другой, т.е. смещение на 5 мм где то, стоит заморачиваться регулируемыми панарами или нет, в принципе из минусов только одну сторону грязью забрасывает чуть больше.
    2 часа назад, lawer сказал:
    Значит у вас  лифт или  больше или  меньше 4"  по факту или кузов на раме  стоит не  ровно .
    из-за 5 мм ? Думаю нет .
    Но с  рулеткой  я  бы под машиной  полазил и  замерил как  мосты стоят относительно рамы  , а  не кузова.
    9 часов назад, AZIAT сказал:
    Принял,благодарю, будем смотреть,мерить...
    Изменено пользователем lawer
