    п.2 Тяга испытывает солидные нагрузки, так, что насчёт водопроводной трубы даже и не думай.
    позволю себе усомниться huh.gif Почему тогда она сделана не из целикового металла, а именно трубой ? И какие такие нагрузки на нее падают ?
    To: sergk65
    Задняя целиковая.
    А нагрузки на самом деле дикие! Спереди сделали трубу, так как мост еще дополнительно лыжи держат. А сзади рычаги послабже, чем спереди - так что на тягу панара нагрузки больше.
    • Машина: Toyota Tundra II 5.7 Limited
    Про очень большие нагрузки чепуха(они ведь продольные ,а не на изгиб), водопроводная труба ,со стенками 4мм, нужна только для более прочной фиксации тяги к болту(вначале я приварил болт к тяге панара а потом поверх с перекрытием одел кусок трубы и обварил)
    И если и будут большие нагрузки , то этот узел выдержит получше всякой фигни за 160 уе.
    • Машина: TLC-80. 1HZ.STD.был...
    Делать хочу по принципу,как на классике жигулях регулируется сход,муфтой с контронайками по краям,только муфта должна быть мощной.
    Принцип тех что в шопе продают не понял huh.gif ,их приваривать чтоли нужно?
    Кинте фотку ктонить,как сделано...
    Точно так ,их надо приваривать.
    To: HORHE
    Я же не зря в первом ответе на вопрос темы кинул линк! Там есть полное описание конструкции с фотографиями процесса изготовления! Неужели тяжело зайти и рассмотреть?
    Под надписью Installation Instructions лежит pdf файл с подробным описанием и размерами.
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    п.1  На 80-ке передняя и задняя тяга имеют разный диаметр.
    п.3 При изготовлении регулируемого узла требуется нарезать и правую и левую резьбы. (Очень хочу увидеть, как это сделано при помощи болтов и гаек?)
    п.4 Всё это сделано из 42 шестигранника не абы какой стали.
    Из всего этого следует- Купи готовые узлы!
    110052[/snapback]
    Такой подход мне тоже нравится, но что-то в Киеве (да и в Одессе) пока не нашел оригинального продукта. Цена московская мне видна, а украинской нет. Со сроками заполучить изделие - тоже не понятно.
    Задняя тяга пустотелая, по крайней мере от 105. Именно ее я хочу переделать для начала. Вариант выбрал внешней втулки (шестигранник) с левой и правой резбой и контргайками. Варить не хочется, что бы не нарушить структуру металла (случайно). В части, где нарезается резьба, есть идея запресовать внутренний стержень для усиления, но это зависит от толщины стенки.
    Такие соображения, поправьте, если что не так
    To: serg-hard
    Не знаю как на 80-ке(нужно подбить соседа и распилить ее biggrin.gif ) но на большинстве авто в том числе и на 100 -ке она пустотелая т.е. труба на нее не могут падать большие нагрузки или для этого нужно прыгать с трамплина постоянно в обычных говнах как верно замечено она испытывает только продольные нагрузки. А-а-а ! smile.gif кажется начинаю понимать для чего на 80 -ке ее делают цельной из за неудачной развесовки машины поэтому и пружины задние разной высоты
    To: sergk65
    PS: Я пилил и могу сказать с уверенностью!
    PSS: И чего в 80 ке не так развешано? smile.gif
    Наконец-то сделали. Пока только заднюю, передняя в процессе.
    Вот как получилось (фото)
    А теперь вопрос: удлинняю крепление заднего стабилизатора сантиметров на 4-5 (так что бы слишком низко не висел).
    А вот на передний смотрел-смотрел и пока оставлю как есть.
    Что кто думает?
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE Simex 36"
    У меня стойки переднего удлинены так
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    To: Odissey
    передние тоже надо удлинять
    объясню
    как поставил лифт удлинять не стал и гдето прыгнул и передок выбрав весь ход подвески карданом уперся в стабилизатор сделав на кардане небольш вмятину
    удлинил на 5 см ятойки поднимал морду хайджеком все ок
    To: Бродячий Кот
    Красиво.
    Я тоже примерно такую конструкцию представлял.
    А не слишком ли свисают после этого нижние точки? Не выворачивает их в колее?
    To: ilyha
    Спасибо за вариант эксперимента!
    Щас поднимем на домкрате и покачаем...
    Блин, не сейчас, тяги Панара нету
    • Машина: TLC74 HZJ
    Что кто думает?
    113677[/snapback]
    Смотриться надёжной и функциональной. Контрящие гайки, думаю, нужно будет садить на фиксатор резьбы для собственного спокойствия..
    У меня вот так удлинены крепления стабилизатора и панара разрезана.
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    To: Goorik
    инфу плз: сколько у тебя сусп лифта и какой высоты проставки под круглыми отбойниками в пружинах? Или какой высоты проставки под круглыми отбойниками в пружинах надо при 3 дюйм. лифте? Что делать с передком в этом плане? Надо ли наращивать квадратные отбойники? Достают блн 35-е колёски за арки. sad.gif Аж кусок фендера выкололся с низу. До какого лифта не нужно удлиннять карданы и поворачивать мост? Думаю ещё на дюйм проставками подняться, но есть ощущение лёгкой измены в этом плане.
    Спасибо всем.
    Egor 143
    Делали лифт япы, нримерно мерил 3-4", если надо проставки замерю, а стабилизаторы на 7,5 см удлинены.
    У меня тож 35" колеса, места еще валом, ничего не задевает.
    На перед ставить кастор
    А как мерил лифт? Я почему то подумал что жёлтые яповские пружины (у меня)- это как раз 3 дюйма. Видимо ошибался. Судя по фоте в твоей визитке - моя поднята гораздо меньше. Панары, рулевая на вид стоковые и даже аморты стоят родные с изменяемой жёсткостью. Колёски 315-75-16, достают арки в принципе редко, пружины жёсткие как на спортивке. Касторкит стоит в виде эксцентрических сайлентов в передней части лыжи. У тебя видимо стоят брэкеты на заднем конце лыжи? Я думаю пока ограничиться отбойниками, дабы не доставало арки, дальше буду посмотреть smile.gif
    Ещё мож кто знает что за шланг с открытым концом болтается в районе зад моста, слева? Уходит на кузов в некий клапан, а дальше металл трубка по кузову над баком?
    Спасибо.
    • Машина: TLC 80 1HZ 1993 г.р. 35
    сапун бака...
