MOROZ
кевлару бы замутить на чехлы шрусов
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    ......хочу сваять кевларовые чехлы на пыльники шрусов,как в квадриках,-а то рвутся палками и шрус в топку быстро.....
    Спасибо!
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    но мысль интересная.
    Изменено пользователем tari
    А если на стандартный пыльник сделать кольчугу железную , ну типа как у рыцарей была , только ячейки поменьше и полегче .
    • Машина: TLC100,ОМЕ+2,33 колеса,перед-ARB+ТХ12000, зад-китайбампер с калиткой
    Мысль бредовая, но как например будет в качестве защиты вести себя пластик от .......ПЭТ бутылок rolleyes.gif
    В степи в них кипитят чай, наполненая водой не рвется под колесами трактора, а если взять подходящего диаметра (4 литровая от пива гы smile.gif ) разрезать вдолб и на хомут затянуть на привод?Двойным слоем?Тройным?
    • Машина: Нет
    816638[/snapback]
    И как у тебя пластик на растяг работать будет?
    да пыльники реально задолбали ... проблема эта ни раз поднималась, но так ни одну идею до конца и не довели... ладно б если их поменять бы легко было... какую-то защиту нагородить надо...
    • Машина: Нет
    А что их разрезными сделать нельзя? Тема вроде была где то.
    А кто сказал что он с двух сторон закреплен?
    Пластик будет только на приводе закреплен и если не хватает диаметра разрезан вдоль, например две бутылки разрезанные вдоль в нахлест большего диаметра чем ШРУз, типа воротника у животных на шею чтоб не драли уши,глаза....?
    при кручении на вывернутом колесе бутылка будет вести себя не правильно и возможно рвать пыльник так как она не элластичная и прямая, вот если бы она была гармошкой как пыльник.....
    ....хотя надо пробовать
    кевларовые чехлы ны пыльники шрусов квадриков -это не колхозный тюнинх как мне известно
    Изменено пользователем MOROZ
    делать большего диаметра и чтоб была до кулака почти, в чем здесь подвох?
    ШПУЗ крутится внутри и не задевает пыльником бутылку,правда насколько большего диаметра померю в четверг.....Пыльник гармошкой так как два конца его привязаны к шрузу, а защитный чехол делать с одной стороны закрепелнным...
    Изменено пользователем МопSовоД
    • Машина: Нет
    [attachmentid=69503]
    Тут правда на 80- ку. Но я знаю, что на ШРУСы есть универсальные разрезные. Уж не знаю насколько они качественные, но с установкой гемора меньше- это точно.
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    Будет бутылка работать! Со стороны колеса закрепить и не сужать в сторону редуктора. Герметичность-то от нее не требуется! Проконтролировать чтобы не задевала за то, что не надо. Из бутылок вообще можно чудеса творить. У меня патрубок к турбине порвался, так из бутылок такое соорудил! smile.gif Даже пожалел, что новый патрубок заказал!
    Все уже придумано до нас..
    Гляньте на пыльник ШРУСа в Пинцете.. Он из такого толстенного полиуретана, что ему, похоже, даже лом не страшен..
    Вот типа воротника для собак
    http://s57.radikal.ru/i156/0810/da/412b0484db56.jpg
    НУ я только предлагаю закрепить с другой стороны за разрезанное горлышко
    Вы ниву видели когда нибудь НИВУ??? Там как раз стоит пластиковая защита ШРУЗа.... Просто заказать где то такую же но под нужный размер!!! Чего в изобретательство полезли когда уже все изобрели до нас tongue.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    думаю всё это хорошо,но бесполезно rolleyes.gif за прошлый год рвал раза два или три ,и всегда то чем рвало было достаточно твердым чтобы прогнуть стенку аморта,пробить крыло и наконец кусок арматуры ему вообще пофигу что выдирать он и ось выламать может. sorry.gif так что считаю только щитки приваренные к рычагу ,подобно защитам на квадриках могут отчасти решить эту проблему.
    Вообще кевлар это арамид - и как вы его собираетесь обматывать вокруг пыльника? wacko.gif Во вторых - пластинка арамида весит 6 кг - то есть на одно колесо 6 кг несбалансированного веса?! притом что оно спакетировано на заводе - расшивается оно только боольшими хорошими ножницами - а после того как разрезали оно разваливается на глазах dead.gif
    МОРОЗ арамидовых пластинок здесь хватает - я по просьбе одного форумчанина пытался вывезти - в Дубаях пыдорасы отобрали cry.gif
    ИМХО на ШРУСах оно не будет работать
    816793[/snapback]
    ну, по арматуре ток на мтлб можно без проблем ездить, а тойоту никакая защита не спасет laugh.gif
    а на квадрах щитки на защите рычагов шрусы не защищают не фига. для себя эту проблему решил установкой лопухов из спарковского пластика, прикрывающих пыльники. раньше передние пыльники очень часто менял.
    816886[/snapback]
    Самат, МОРОЗ имеет в виду чехлы из ткани типа кордуры, дилеры говорят, с кевларовым волокном. там основная задача не пулю держать, а чтобы ветка или проволока соскользнула, не пропоров пыльник. по опыту использования моими друзьями отстой, т.к. на шрусе надежно не фиксируется, перекручивается и говна собирает. там вроде еще на велкро она застегивается biggrin.gif
    Вот похожая темка про защиту пыльников шрусов на Прадо/Раннере-Сюрфе, наварить на рычар чего-нибудь железного не очень получается, проще найти армированные пыльники и ничего больше не городить.
    • Машина: ноах 3ст е. 500 карсон 430 немецких кобыл.мечтаю о гелике.
    816886[/snapback]
    не все так страшно.в москве давно шьют носки для подводной охоты с подошвой из кевларовой ткани...на 200 руб дороже обычных..
