MOROZ
кевлару бы замутить на чехлы шрусов
    МОРОЗ имеет в виду чехлы из ткани типа кордуры, дилеры говорят, с кевларовым волокном. там основная задача не пулю держать, а чтобы ветка или проволока соскользнула, не пропоров пыльник.
    Я так понял их вот этого материала шьют - из арамида хрен что сошьешь sad.gif
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    По поводу чехлов на пыльник типа как на Ниве - не очень хорошая идея, потому как при езде по серьезной грязи между этим пластиковым чехлом и пыльником постоянно будет скапливаться грязь, песок, трава и т.д. (многие думаю и с обычных пыльников траву намотанную снимали не раз). Так вот, из-под такого чехла вся эта хрень сама никак выходить не будет и плюс посмотреть чисто там внутри или нет тоже проблематично. Результат: при вращении ШРУСа внутри чехла происходит ОЧЕНЬ быстрый износ материала пыльника за счет постоянного механического контакта со всем этим дерьмом.
    P.S. Все написанное из личного опыта езды на Ниве, а решил я эту проблему заменой пыльников на пыльники фирмы Du Pont, порвать их так и не удалось, очень крепкие - на ощупь как пластик, но при этом эластичные даже в -30. Может и на Toyot'у существует что-то подобное...
    • Машина: Toyota 105, была...
    У фольксвагена пластиковые пыльники,рвутся если проволока намотается,а так очень крепкие.
    По бедности дефицитной, батин друг шил пыльник для Нивы, из прорезиненого рукава брезентового ,тоже думали вода попадет,месяца два по охотам осенним отмотался, пока не нашел новый.Сняли, даже хотел его оставить,ни капельки грязи или воды.Смазка была из циатим с негролом смешанная,шрус не было. Может поверх родного чехла одеть из брезента прорезиненого или просто прочного?
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    Друзья, кто знает если заказывать на Экзисте внутренний пыльник ШРУСа там в комплекте на правую и левую сторону идут или внутренний и внешний на одну сторону или вообще один пыльник? :thank:
    • Машина: Toyota HiLux Surf KZN130W (1KZ-TE)
    Заказывал на сурф, оригинал. Идет или только внутренний или внутренний и наружный. Т.е. наружный отдельно не идет. Комплект на одну сторону.
    :( хреново...
    у меня пришли в негодность оба внутренних. А хомуты идут в комплекте и смазка?
    Да. И хомуты и смазка идут в комплекте.
    дороговато блин((( а кто знает альтернативы достойные?
    Все уже придумано до нас.... Пираты рулят
    Шар почти как у мостовых машин.............
    To: @NazareT, :applaude: а на сузуку таких нету ?
    Думаю есть надо поискать на ибее))) Триал Гир торгует на Тойоту Jeep и Сузуку, так что надо искать, обратись к twice Он таскает железки с ТГ
    • Машина: Пежо-206
    Сам задумался, для Меги, уже не однократно вытаскивал палки, окусывал проволку. И появилась мысль, только сильно не пинайте, а что если соеденить внутринию и внешнию гофру шруса поверх гофрой по типу как на выхлопных системах.
    там все на джимники и самураи , а на витару усиленных шрусов не видел :unsure:
    проволочки от работы подвески сломаются и проткнут пыльники, пока самое оптимальное предложение , это пожарный рукав.
    У отца в советское время была НИВА.
    Он эксплуатировал машину круглый год, охотился, рыбачил.
    Как водится, рвал пыльники ШРУСов, а в то время пыльники были дефицитом в центральных городах не говоря уж о якутском поселке.
    Короче, у него были следующие варианты самопальных пыльников:
    1. Сверху родных пыльников натягивал кожу, специально пропитанную маслом (масло, чтобы обеспечить водоотталкивающие свойства). Таким образом он защищал пыльники от разного рода веток, палок;
    2. Вместо родных пыльников ставил специально обрезанную до нужных размеров резиновую соску от автоматической дойки (договаривался со знакомыми доярками с совхозной фермы :D ). Я так понимаю, что резина от соски дойки была толстой и более прочной, но для зимней эксплуатации не годилась.
    • Машина: Крузак 80
    [attachmentid=69503]
    Тут правда на 80- ку. Но я знаю, что на ШРУСы есть универсальные разрезные. Уж не знаю насколько они качественные, но с установкой гемора меньше- это точно.
    А где такие пыльники продают?
    Изменено пользователем alex1971
    :think:А вроде Щас кевларовую ткань достать-купить не проблема? не? http://www.carbonmaster.ru/materials/materials_01.html крои из неё чо хошь
    Алекс, не заморачивайся: я такие пыльники купил у австралийцев. Поставил в декабре. В мае они уже полопались по сгибам. Совершенно бесполезная трата денег
    • Машина: Крузак 80
    Спасибо!
