    • Машина: с 01/08/2010 TLC60
    [attachmentid=114896]
    А что это такое в поддоне?
    Какова цель и технология?
    Отчитываюсь..-) Получаю удовольствие от езды на рессорно-пружинной подвески. -) Проблем..ноль! -)
    Юрий, привет!
    Настала и мне пора делать пружино-рессорную подвеску.
    Кроме того, что написано есть еще пожелания или советы чего да как?
    Буду многопризнателен!
    • Машина: Land-Cruiser60
    Юрий, привет!
    Ну ..... без чая не разобраться! Есть мысли!
    Вот он, этот волшебный наборчик, который кардинально меняет работу уставшей рессоры в лучшую сторону.
    может изготовите за небесплатно?! чтоб самому шишек не набивать? расходники могу прислать, благо живу в Тольятти..
    • Машина: TLC 60
    23.03.2011 в 08:44, pureperson сказал:
    Всем доброго времени суток! Вчера поставил пружины от оки, пока только пердок, вот что получилось.
    Лифт на лицо, надо теперь аммы удлиннять.
    Привет как будешь удлинять амортизаторы? Напиши
    • Машина: Prado j94 2,7 1997
    21.09.2012 в 18:44, Валерич сказал:
    Это либо тэн либо теплообменник для подогрева масла в картере. У меня так тэн врезан, но я им пользоваться боюсь, так как не знаю ни вольтаж, ни мощность. До меня делали.
    • Машина: TLC60 1989 2H
    3 часа назад, Приобский хант сказал:
    ТЭН. Не надо бояться. 220 вольт. Он в масле, т.е. не сгорит, если вообще рабочий. Проверить работоспособность можешь подключив на один контакт(шпильку) 12(24) вольта, на второй лампочку 12(24) вольта и второй контакт лампочки на свободный полюс аккумулятора. Лампочка горит, значит рабочий. Нет ничего сложного. Это в том случае, если нет своего мультиметра или знакомого электрика рядом.
    Зафигячил себе по подобию (чашки и пружины от Оки) результат просто бомба с учётом затрат в 3тр вместо замены рессор по 15 за штуку. Спасибо, люди, за подсказку!
    13 часов назад, Приобский хант сказал:
    Поздравляю. Не поленись..сделай фото и сюда скинь, так для расширения темы и опыта.
    Фото не делал, если честно, да и все описано в этой теме подробно. Никаких трудностей абсолютно не было, за исключением одной сломанной стремянки сзади. Пришлось от газели поставить. Она потолще и чуть уже, пришлось подгонять на наждаке чтоб на мост налезла.
    • Машина: ТЛК 60, ауди 80, шевроле спарк
    12.03.2021 в 20:11, Приобский хант сказал:
    Подскажите какие аморты ставили чтобы удлинить под пружину, как я понимаю лифт 8-10 см и родные короткие. И как карданы себя чувствуют?
    У меня он не поднялся выше того как должен в стоке быть, поэтому нет проблем с длиной амортизаторов.
