Danila07
Для тех у кого плохо дует из печки 130ого
    • Машина: Surf 91 2L-TE
    Приветствую ВСЕХ! Я вообще радиатор-испаритель удалил (север камчатки), поменял моторчик, дует аж ненарадоваться но УВЫ холодный. Первые секунды 3-5 вроде горячий, а потом на тебе прохладой, патрубки горячие радиатпечки тоже, такое ощущенье чо его выдувает (тепло) за первые секунды напроч  blink.gif  На оборотах двигателя ТОЖ самое  cry.gif Мож кто слово заветное знает и куда ЕГО шепнуть  blink.gif
    835654[/snapback]
    Симптомы абсолютно такие же. Только я испаритель промыл и обратно поставил. В форуме вычитал и поставил в обратку печки вспомогательную помпочку от газели.unsure.gif Идет на ней для второй печки. Помогло % на 30. Щас дует чуть горячим. Теперь осталось радиатор промыть. Думаю внутри забит ph34r.gif
    гдето здесь обсуждалось. Если надумаешь подключать испаритель на тепло. Надо будет один штуцер рассверливать и лучше цеплять последовательно с печкой
    Кс испаритель тоже был забит напрочь blink.gif [attachmentid=73987]
    • Машина: Toyota 4runner 130 22RE/Jeep ZJ 5.2
    А есть мануал как его снимать, с картинками для водителей тяжелой бронетехники focus.gif
    А то я полез, все болты открутил, все защелки отщелкнул и фик dead.gif Упирается падлюка одной стороной в непонятныю деталь, а другой в вентилятор печки. Подергал-подергал, чуть не оторвал вентилятор и забил на это дело blush.gif
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    А трубки от испарителя открутил? - из под капота?
    • Машина: Пока пересел на пузотеров LX GS300 -===- MB W211 E350 4Matic
    У меня есть пикап на 2L
    и есть Surf на 2LT
    .. на сюрфе и турбинко.. и гидрач, и утеплитель под капотом
    На 2Л под капотом тишь да покой.. туда можно еще трех японцев посадить =)
    Это я к тому, что 2Л пикапчик, даже не набирая рабочую температуру в 90 градусов - в салоне жара ... на втором положении печки.. хоть в трусах сиди. Это при том что печка в салоне одна всего =)
    Сюрф и греется дольше, и на скорости за 100 затягивает лобовуху... и дует прохладным воздухом на горячем положении. В городе еще более-менее горячий воздух. А на трассе - полный атас.
    Мощность воздуха - понятно, может быть слабая изза валенка. Испаритель кондея чистил осенью. Поставил салонный фильтр, думаю если уберу фильтр - дуть будет как надо.
    А холодным воздухом какого дует? Вторая то печка дует горячим воздухом. А на скорости .. вообще сильно горячим воздухом.
    Антифриз менял летом этим.
    Смотри забитость радиатора внутри, снаружи, работу воздушной заслонки, работу краника печки... больше ничего быть не может!
    • Машина: HiLux Surf RZN185 3RZ-FE был, LC100 2UZ, Suzuki GV New
    +100
    снимал печку на маркII, распаивал, узким заточенным полотном чистил трубочки. Внутри кроме грязи в неимоверном количестве оказались кусочки герметика - красного, белого и синего...
    892738[/snapback]
    а краник печки на переднюю я так полагаю находится под капотом.. сверху почти у самого стекла... и он на заднюю печку никак не влияет.. верно? =)
    • Машина: 4runner 92 vzn130 3vz механика 31х10,5х15 Nokian Vatiiva M/T
    Прошли похожую историю на 130м. Потекла печка по верхней крышке. перепаял и почистил. нижнюю не трогал. теперь жалею. При -28 в салоне не жарко. Попробовал промыть не снимая ph34r.gifpuke.gif химозой. Лучше но непредел мечтаний! Потеплеет hunter.gif буду добивать перепайкой и чисткой focus.gif !
    У задней печки свой краник тосола... и скорость пропеллера отдельно регулируется! Хохма в том что задняя печка греет обычно не хуже передней(правда греет не такой холодный внутренний воздух), но вы посмотрите на её тосольные трубочки... смех один! Боюсь, с передней печкой(помимо её загаженности и внутренней и наружней) постоянно случается самая серьёзная беда наших моторов - завоздушивание!
    • Машина: 3VZN
    А вот еще шняга-заводишь и слышиться слабое журчание. Переток ОЖ в салон. имею ввиду жидкость из подкапотного пространства перетекает в салонную емкость думаю что в печку
    . т.к. на полу сухо blush.gif Там типа обратного клапана есть что-нибудь?
    • Машина: toyota surf 130 2lte,1993г интеркуллер,32х11х15
    нет там такого девайса
    Вот и я о том же - а если в радиаторе стоит такой пузырь, то и работать радиатор будет намного хуже!
    • Машина: Hilux Surf
    [attachmentid=84421]
    В копилку испарителей. Горячим дуло, проблем не было. Но грязноват..
    Изменено пользователем valera_t
    вчера решился... Начитавшись,приготовился к хардкору, и был приятно разочарован - все очень просто! Ничего не бойтесь! Две защелки, пяток саморезов и все отгинается. Ручками вычищается мусор. Нужна распорка 11 см и зубощетка. Я еще изготовил из куска медной трубки d5мм, насадку на шланг и промывал со стороны руля. Через родной сток вода уходить не успевает - подготовьте емкость или какой-то желоб.
    Тeперь прохлааадненько!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1985г. LN60, Disel 2L-T МKПП, лифт 4"
    У моего знакомого на 130-м такая же песня была пол зимы - я имею ввиду завоздушивание печки, т.е. дует как надо, но только по городу, как только трасса и темпер за бортом ниже -25, передние пассажиры дубак ловят. Что только не делали и радиатор промывали и испаритель - без толку. На подачу, перед радиатором печки поставили центробежку от ГАЗели и вывели кнопочку в салон. По городу ничего не изменилось, даже при отключенном центробежном насосе, а по трассе помогло. Когда включаешь центробежку сразу слышно, как радиатор начинает журчать (воздух из него выгоняет) и всё well.
    А откуда в печке постоянно берется воздух вам не интересно? Ведь его в системе вообще не должно быть! Самая высокая точка системы - в заливной горловине, как раз там через крышку воздух и выводится постепенно в расширительный бачёк! Через несколько циклов нагрев-охлаждение воздуха в системе быть не должно абсолютно!!! Пузырь, теоритически, где-то и может прилипнуть, тем более что трубки на печку в штате идут довольно высоко, но его при езде на оборотах всё одно постепенно выбъет потоком... если же воздух не выходит - однозначно проблемы с движком! И никакими помпами проблему не решишь...
    чтобы не было воздуха в системе, надо изначально правильно заливать ОЖ при замене... морду вверх и вперед. Я на своем сдергивал шланг обратки с передней печки, как пошел от туда антифриз, одевал обратно и ляпотаааа smile.gif Печка на первом положении, а в машине Ташкент)) Задняя вашпе ураган, аж руку обжигает, настолько воздух горячий, но это когда едешь, когда стоишь дует горячим, но не настолько...Испаритель не чистил ни разу, все собираюсь туда залезть, но пока руки не тем заняты biggrin.gif
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
    1043983[/snapback]
    Тоже задумался почистить
    • Машина: toyota 4runner
    На моей машине кондиционера похоже изначально небыло. Реально ли самому поставить? что для этого надо? Или просто люк в крышу врезать?
