Danila07
Для тех у кого плохо дует из печки 130ого
    • Машина: Surf LN130 2lte
    попробуй рукой выход с печки на прогретой машине.шпарить печка должна хорошо.по сути там перегородки нет.между сотами и верхним бачком резинка уплотнитель.если никто туда не лазил то она не вылетит.когда газуешь-шум,бульканье в радиаторе печки слышен?смотри бачек расширительный-пузыри на работающем движке,следы  масла и т.д..может быть банально забита.в прошлом году грела?тоже мучился-снимал,паял...из г.....хотел конфетку сделать.купил на форуме б/у.надо было сразу так сделать...журчание-это признак прорыва газов в систему охлаждения.во всяком случае так было у меня.
    Сейчас опять бульканье появилось. Нет, бачок в порядке, я думаю это воздух, который никак выгнать не могу. Пробег у машины 170т.км., только с японии, кто бы там куда лазил. Никаких потеков и т.п. нет. В прошлом году ее еще не было у меня, это первая зима в РФ. И задняя печка то жарит уже с самого начала.
    • Машина: toyota hilux surf 130 2lte акпп 1991
    Какая основная? Которая улица-салон перекрывает? Она в порядке. А вот перегородка может быть. Радиатор менять?
    Заслонка , которая стоит перед радиатором печки ( после блока кондиционера ) . Возможно его тросик отстегнулся .
    • Машина: тойота 4раннер
    задняя и у меня жарила когда пробило прокладку под головкой.просто она ниже,при всем желании газам туда не попасть.это не воздух в системе.это газы.помпа создает давление 1.1.так во всяком случае указано на крышке радиатора.когда заменил радиатор печки вопрос как выгнать воздух вообще не стоял.постепенно залил  ож.завел.долил.остальное в расширительный бачек.через пару дней все стало на свои места.ради эксперимента-закольцуй вход и выход через доп.радиатор снаружи.вот и проверишь.если есть время...
    Изменено пользователем hant
    газы если идут, то постоянно. А тут булькнет и все, и то после стоянки 2-3 дня. Если каждый день ездить, то не булькает.
    • Машина: Hilux Surf 130 2lte AT 1991
    Вообщем победил я не греющею печку так-отсоединил патрубки в моторном отсеке взял чайник электрический, насос печки газель,лимонную к-ту-1кг, и все это закольцевал так - из чайника шланчик на насос газель из насоса на выход печки из входа печки в чайник, в чайник воду с лимонкой включаю чайник насос газель и начинается циркуляция жижи 2 часа все это у меня крутилось чайник пнреодически включал выключал поддерживая максимальную температуру затем промыл чистой водой вернул  патрубки на место долил ОЖ и поехал результат превзашел  все ожидания печка "ташкент", пробуйте я доволен
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    где-то подсасывает воздух, возможно пробка радиатора.
    Тож с печкой трабла не понятная приключилась, в ноги и боковушки дует горячий воздух, а на лобовое холодный... ??? положение ноги и лобовое.
    Что с ней такое могет быть?
    может где-то холодный воздух в первую очередь проникает на лобовой обдув? возможно снова основная заслонка....
    новая
    делал, и двс и печку, на 3 раза, ничего.
    тогда попробуй радикальные меры: снятие печки и ее чистка! за один день управишься.
     машинам по двадцать с лишним лет. система охлаждения герметична.подсосы воздуха исключеныобычно течет.а чуть булькнет-это начало серьезного ремонта.просто мы себя успокаиваем.на новых авто не булькает не журчит.это конечно мое личное мнение.по поводу обдува-надо разбирать   сами воздуховоды возможно  подсос постороннего воздуха из-за коробления   воздуховода.
    • Машина: 4runner и Mark 2
    У меня тоже была проблема с печкой, задняя грела огонь, передняя очень плохо, только ели газовать ближе к 4000 как то грела, слышно было бульканье в печке, вчера это проявилось сильным уходом тосола в неизвесность, неровным холостым и пятирением((( Тосол в первом цилиндре, разбираю мотор.
    Завязывайте пугать, если бы бульканье шло от прокладки и т.п. то антифриз бы уходил, а соответственно и задняя бы не дула. У меня она не холодным дует, а не таким горячим как хотелось бы. Когда салон прогреется то печки достаточно на 1 скорости, и можно кататься. Летом буду разбираться, сейчас негде просто.
    Ну да так и есть.
    А поподробней пожалуйста, я что то гдето упустил?
    А поподробней пожалуйста, я что то гдето упустил? [/quote
    возможно основная заслонка неплотно прилегает и часть холодного воздуха идет в обход радиатора печки и далее на лобовой обдув. такая моя версия...
    Вот вот моя версия тоже такая-же, а вот как это лечится посмотреть-бы где иль совет услышать, может проходил уже кто?
    регулировать тросик этой заслонки или проклеить ее тонким новым поролончиком.
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    доброго всем времени! А что может быть - пока есть обороты - от 1500 и выше из печки дует горячим. Как только постоишь на холостых минуты 3 - дует холодным. Началось буквально недавно. Раньше всегда дул кипяток
    может радиатор печки уже подзабит, а может краник подзакис или крыльчатка помпы  съелась, попробуй хотя бы промыть, а там видно будет...
    радиатор чистый. Ибо холодом дует сразу из двух. Краник работает отлично. Будем смотреть помпу. Пасиб
