Danila07
Для тех у кого плохо дует из печки 130ого
  • Машина: Toyota Hilux Surf 88г 2l
Ребят подскажите куда подключается задняя печка? у меня она просто отключена, шланги на 1 тройнике и заглушка, как сказал бывший хозяин потек радиатор, я его починил а куда подключать незнаю
Огромное спасибо! А то у многих из наших через тройники подключено от основной
А эти два поворота и идут на переднюю печку.Просто в них с завода отводы приварены  на заднюю
угу. именно так.
  • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
В общем печка плохо дула, взял по старой схеме,насос патрубки ведро железное, 6 литров воды и 1300грамм лимонной кислоты, под ведро огонька, через два часа вроде как стала греть куда лучше, в мороз проверю. На ведре осадок медный остался, не оттирается.
а мне надо панель взрывать всю, без вариантов.....
  • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
да там работы то на один день, если медник под рукой! тоже снимал, собирается быстрее, чем разбирается!
 пайка/чистка радиатора будет почти первым опытом. экспериментировал на задней печке(только пропайка). пару дней зашибись было, но теперь опять запах антифриза чувствуется если подержать выключенной а потом врубить.
у меня тоже подобное было, отдал меднику, тот распаял ее, я забрал прочистить (молодец!), а когда хотел отдать на запайку, он забухал на месяц, пришлось самим паять как могли, страшно было смотреть на радиатор с такими блямбами из олова, но пока ничего, 3 года работает без проблем,  каждый год промываю ее и систему, но все равно грязи валом!
Ура все работает! Жарит задняя печуха мама не горюй! Всем спасибо теперь буду лобовую дорабатывать последовательно подключать с кондишеном
жарит, понятие растяжимое, конкретно в цифрах можешь замерить? лично у меня при -25 не очень "жарит", хотя снимал радиатор задней печки и промывал!
сегодня -32, на прогреве на холостых дует очень теплым, при поездке руку жжет, а вот лобовая на холостых еле еле теплый при езде чуть лучше но не на много, видать промывать время пришло
Помпы на 2лте не хватает для прогона достаточного количества охлаждайки по контуру печки на холостом ходу - потому на хх прохладно, а на ходу - жарит. На лобовуху идёт абсолютно тот же самый воздух, что и в остальные сопла. Потому дело не в радиаторе печки, а в помпе и, видимо, в селекторе потоков воздуха по соплам обдува.
да как бы там не было лобовая печка должна греть на много сильнее чем греет сейчас (даже на оборотах) раньше вроди теплее грела потом за 2 недели хуже и хуже. не пойму в чем причина.Обдув хороший а вот тепла нет от нее
может сама система охлаждения грязная и со временем забивает радиатор печки? у меня также, каждый раз мою и каждый раз грязь вылетает!
Тоже об этом думаю. На днях промою хорошенько, всеравно антифриз менять собрался, этот красный который старый хозяин залил подмерзал уже в радиаторе.
Промой и поменяй шланги на печке местами - так её промоет верней.
именно по этому ставлю на прогревочные обороты при запуске, на ХХ не греет, точнее еле-еле.
так и сделал, когда промывал в обратную сторону, думал о доп помпе... буду утеплять еще шланги печки, может лучше будет
Тоже думаю доп.помпу ставить, все же она хорошо поможет.Но сначала промою систему
Изменено пользователем Валерон42
