Danila07
Для тех у кого плохо дует из печки 130ого
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    Проверь откуда забор воздуха потеет если из салона, а печка по идее только зеркальным расположением патрубков отличается
    Кстати менял колечко и зажим в патрубке.
    Изменено пользователем serg975
    • Машина: 4RUNNER 1994г.р. 1KZ-T
    поставил хомут, про колечко не понял...
    В 09.02.2017 в 22:03, TRITON37 сказал:
    интересно радиаторы печки леворукие и праворукие отличаются?
    там загиб в другую сторону.
    да, все понятно стало, когда разобрали. предыдущий владелец паял, да хреново. Место не удобное.
    поменял радиатор печки, все ОК. С колечком разобрался, у меня его нет...
    • Машина: Тойота Сурф 130 1KZTE
    добрый день. Подскажите пожалуйста проблема такая, не дует печка Сурф 130 1KZTE дует только холодный воздух. К шлангам печки (обратка и подача) оба патрубка холодные. Что может быть. Заранее Спасибо!
    1 час назад, Maxim146 сказал:
    Кран?
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    3 часа назад, Maxim146 сказал:
    Проток жидкости есть?
    Кран вроде как открывается и закрывается, вот насчет потока не уверен. Хочу на следующей недели заняться системой охлаждения, правда не знаю с чего начинать
    19 минут назад, Maxim146 сказал:
    Отключить шланги на печку с подводящих патрубков, открыть кран, проверить проточность.
    5 часов назад, Maxim146 сказал:
    изучай...
    Спасибо за советы, буду пробовать!
    Увидел некротему, и сразу возник вопрос.
    Задняя печка, с права дует более горячим, чем слева. Мерял термометром, разница 3-4 грд, не критично, почему так?
    17 минут назад, techmicha сказал:
    Это  конструктив такой, что часть потока выходит через половину печки где входящий, (горячий поток), а часть через вторую половину(где выходящий поток, частично остывший), но при чистом радиаторе разница температур незначительна, надо промыть радиатор
    1 час назад, NazareT сказал:
    Спасибо, все понятно
    Добрый день группа. Подскажите пожалуйста на переднем редукторе оторваны провода от датчиков (как понял если смотреть спереди на мост 1ый датчик отвечает за лампу включения 4ВД, второй датчик это идет датчик давления масла). Какие цвета проводов подходят к первому датчику и ко второму. Заранее Спасибо!
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    Вы немного не в той теме пишете.
    57 минут назад, Maxim146 сказал:
    ADD SW      P-G или G-W и G-Y или G-R
