maskit
Перекинул потроха
    • Машина: 185Surf1KZ Maxxis 33, BFG33Mud
    На днях пришлось пойти на такое дело:
    товарищь на Прадо порвал межосевой диф-ал, да так порвал ,что шестеренки от планетарки вылетели из корпуса раздатки уничтожив его и порвав цепь....
    в итоге имеем:
    -порванную цепь
    -отсутствие коробки(дюралевого корпуса)
    -нет межосевика
    все остальное в сохранности............................
    на помощь Фултайму приходит раздаточная коробка Мультимод!(была в наличии)
    обе раздатки как близнецы братья- один в один.....
    Вторичный вал на Фултайме просто лишен механизма подключения полного привода с заднего... и заменен проставкой!
    [attachmentid=70331]
    на фото оба вала без планетарки обе разорваны.......
    Я взяв на себя смелость-рискнул!, и залочил сурфовский механизм в постоянный полный привод через м/диф-ал и сделал из него фултаЙм, чтобы не корячиться и не перекидывать диф с вала на вал!!!!!!!!
    сам он назад никогда не переключится, так, что опасаться нечего.......
    отверстие в крышке для штанги Актуатора просто тупо "глушим"-
    [attachmentid=70332]
    эти вилки не нужны!!!
    [attachmentid=70333]
    вилку блокировки межосевого диф-ла берем с фултайма вместе со штангой!!!!(она зафиксирована пружинами с двух сторон)
    и устанавливаем в мультимодовскую коробку,обменявшись штангами- чтобы она переключалась механически, а не от моторчика!!!!
    [attachmentid=70334]
    Собираем коробку.....
    [attachmentid=70335]
    проверяем!!!! все работает!!!!
    Изменено пользователем maskit
    • Машина: Tlc-200 2008г. Были Toyota 4Ranner 2004г. V8 4.7 Limited / Toyota Fj-cruiser 2007г.
    blink.gif 5+
    а по запчастям дешевле, чем фул-тайм? или...?
    по идее в мультимоде запчастей больше, цена одинаковая..............
    а если просто раздатки переставлять-прадовская на 185 сурф-подойдет.?.и что надо переделывать,-если нет.,-есть у кого опыт..
    • Машина: HILUX SURF KZN185
    Мне нужен редуктор с моторчиком от мультимода. Продаете?
    • Машина: Toyota
    Мне скоро прийдёт прадо с раздаткой от 185.
    • Машина: Hilux Surf KZN185, 1KZ-TE
    828869[/snapback]
    Да да, оч интересно. Хочу себе фулл тайм
    конструктивно подойдёт...... но вот как на это откликнится электроника???-что покажут значки на панели... хотя все фишки на корпусе коробки одинаковые..
    на прадо все переключения раздатки механические! на сурфе только понижайка.
    это как? какой редуктор?
    maskit,-видимо,хотели сказать-актуатор раздатки с моторчиком-наверное так.
    суть то понятна,
    запчасти не мои....
    да и дорого с Норильска обойдётся доставить..............
    To: maskit
    Кузьмич-http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=49196&hl=продавал сурфа с раздаткой от прадо-ка же было сделано??
    Да проблем то нет поставить её!
    На фото раздатка прадовская, а колпачЁк на рукояти от Мультика, неужели нельзя было заменить -кнопка то не задействуется...
    Ставите раздатку от Прадо, провода которые шли на Актуатор убираете походу комп не нужен остаётся......
    датчики находящиеся на раздатке(блок/дифа;нейтраль;понижайка) должны передать информацию на табло..
    и ещЁ наверное!!!
    перед снятием раздатки с Сурфа(перед заменой) обязательно, чтобы она находилась в полном приводе через диф! для ADD
    чтобы после установки всЁ стояло на своЁм месте..............
    • Машина: 4 Runner-lll 2002г. 3,4 LIMITED VZN185L/ 5VZFE
    вот и мне пришлось столкнуться с такой проблемой. после неоднократного заезда в воду с гидроциклом, накрылся актуатор на раздатке, на мультимоде. при разборе, выяснилось что прокладка под крышкой актуатора была порванна, соответственно, попала вода и всее там заржавело. после тщательного изучения всех постов здесь, сделал все сам.... и после этого перебирал уже раз пять.. надоело, вот думаю придеться заменить актуатор или сделать "фулл-тайм" ...
    есть какие советы? буду признателен...
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ult_type=topics-ну,по запчастям-это к Саше..
    -но актуатор-отдельно=оочень трудно добыть-и его стоимость наверное будет большая..
    -если б насталя такая ситуация,я бы заменил раздатку на фулл...
    -Кузьмич-мне ответил,что уже брал авто с такой раздаткой,-лампочки на приборке были удалены за ненадобностью..
    если ставим фулл, тогда как передок глушить, там же тоже актуатор стоит
    актуатор стоит
    разве?
    на 185-м кузове в передке актуатор стали ставить где-то после 11.2001
    до этого была пневмосистема ADD
    после этого электропривод - актуатор
    приму к сведению
    п.с: думал, что начали с 215!
    в том то и дело, что у нас там два актуатора и они немного изменены...
    но собираются почти так же как писали ребята в предыдущих постах, а шестерню привода даже проще устанавливать, там на корпусе специальная риска есть... попросил Сашу (OverSi) поискать, а он просит фото или схемы
    по сути мне нужна токо крышка пластмасовая, т.к. на ней контакты проржавели внутри, где бегунок ползает...
    может кто видел такие???
