maskit
Перекинул потроха
    • Машина: TLC95 акпп 1kz-te 1999гв
    ну что никто не сталкивался с этим? или может проще изготовить проставку и сделать фултайм из мультимодовской коробки?
    Сурф 185, мультимод. вывод сделан на основании того, что видно наличие актуатора.
    у меня на машинку прошлый владелец установил такую вместо убитой родной.
    на тлс95 привод фул тайм, меж осевой блок включается механически с рычага.
    по скольку теперь такая стоит там же 4вд включается с кнопки на рычаге, как считаете возможно ли реализовать эту схему на тлс95? то есть включение полного привода с помощью самодельно выведенной кнопки или есть смысл покупать рычаг от сёрфа? читал что тут есть люди у которых стоит на тлс95 мультимодовская раздатка..надо ли переделывать передний мост\кардан в связи с этим?
    1045531[/snapback]
    Можно , но гиморно . И гимор будет при каждом переключении режимов раздатки .
    Что у тебя и произошло уже .
    соответственно теперь не работает передний привод, езжу только на заднем.
    1045537[/snapback]
    Сделай как в начале темы написанно .
    • Машина: MEGA CRUISER, Mercedes e63s, Mercedes GLS, BMW 7
    Похожая ситуация была и у меня . Но мы не стали заморачиваться с переделкой мультимода в фулл тайм . Было решено реализовать грамотный мультимод на праде
    Для этого сделали лампочку 4wd в панеле , спояли мозг(не использовали родной 4wd компьютер) , поставили кнопку . Все прекрасно живет , осталось только впередADD воткнуть !
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    дабы не плодить тем спрошу здесь.
    раздатка фуллтайм с 5vze акпп подойдет на Кз Мкпп .?
    Прадо 95
    26 минут назад, llyrdim сказал:
    Прадо 95
    поправлю.
    с Мкпп 5vze на Мкпп Кз
    Нет
    В ‎12‎.‎06‎.‎2018 в 01:24, rusik@inbox.ru сказал:
    Нет
    Да.
    все подошло.
    сам лично менял
