aka-advokat
Хочу купить контрактный двигатель.
    • Машина: Ниссан Патрол, БМВ х5
    Да ездит и заводится нормально только расход большой ну и масло
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: aka-advokat
    расход большой
    сколько литров на сотню-в городском цикле ? на трассе ? коробка АКПП ? резина какая ?
    Хммм...во как... ph34r.gif и говоришь даже заводится ??? и не глохнет на ходу ???
    а на каком же тогда основании приговорили к замене две форсунки ? по показанию только сканера чтоль ??? сколько и чем намеряли ? диагностическую распечатку бы интересно взглянуть.
    Я сам смотрел на сканер тамбыло вроде:
    1- 0.8
    2 - 3
    3- 0.9
    4 - 3.4
    Да больше картерные газы пугают. Он подключал прибор и мы заводили машину засекали одну минуту и по исхду времени получилось чегото 62 и он сказал что это плохо. И код ошибки был 1228.
    To: aka-advokat
    P1228
    Supply pump abnormal broken wire short circuit
    я бы этот код перевёл так :
    снимали/ставили штекер на эл/клапане ТНВД.
    то есть проблема с электропроводкой ам.
    наверняка она в памяти ЭБУД была как сохранённая-не активная то есть.
    а по таким значениям коррекции форсункам(система с таким показателем) двигатель будет глохнуть на ходу-и с офигенной проблемой последующего запуска..
    ну а если действительно проблема с компрессией в ЦПГ например-косвенно расход масла про то и говорит (если не турбина конечно его плюёт).
    тогда форсунки не при чём-это они так баланс цилиндров выводят на холостом ходу .
    короче-очень дофига чего может быть.
    езжай к мотористам-померить компрессию и тестером утечки если понадобиться ЦПГ проверь.
    а лучше (правильнее) сразу ГБ снять-и позырить на поршневую и клапана.
    я как ортодоксальный борец за установку контрактных моторов могу сказать - в данном случае контрактный мотор торопиться ставить ненадо.
    1 литр на 5000 это вообще не расход масла и запросто может произойти на новом вообще двигателе, скорее это связано с маркой и качеством масла, напрмер мобил1 славится тем, что расходуется сильно на угар.
    у меня например на двигателе с пробегом 20000 мобил1 уходит 1 литр на 5000, мне что - контрактный ставить? кастрол и несте кстати уровень держит от замены до замены.
    и про прогар поршней это сильно конечно.
    Изменено пользователем peress
    Коробка автомат. Расход город 15-17.5 литров трасса от 10.5 -12 литров. Мастер обратил внимание EGR... из под клапана маленькая течь
    [attachmentid=70566]
    После чего мастер снимал выпускной патрубок турбокомпрессора и он был в масле.
    To: aka-advokat
    rolleyes.gif нормально это.
    это ничего не означает-у всех так.
    • Машина: LN130-VZN215-KDN215!
    Да менять надо... Только мастера smile.gif Я даже к врачу ОДНОМУ не хожу. Два как мин. Одна голова хорошо... А потом выводы только делаю. Так и с машиной.
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    ну-ну..
    Чтото мне не верится что при пробеге 205 тык.( если он реальный конечно) на столько износилась поршневая и кольца, (конечно если она ездит до сих пор на масле кот с завода залили? laugh.gif ) думаю все гораздо проще чем кажется!!! ответь на вопрос когда последний раз регулировали зазоры клапанов? думаю что давно, а дизель ой как не любит этого sos.gif вот вам и картерные газы!!!и проблемы с форсунками, ( хотя для них это уже глубокая старость) и сколько прошла турбина? если тоже 205 тыщ, то я просто удевлен что она не ест литр на километр? blink.gif
    Да менять надо... Только мастера  Я даже к врачу ОДНОМУ не хожу. Два как мин. Одна голова хорошо... А потом выводы только делаю. Так и с машиной.
    Вот это ОООчень правильно!!! тем более когда сам толком не волокеш в происходящем.
    Изменено пользователем ВЛ-85
    С Японии пришла с пробегом 163000 тыс. км.
    Я брал с пробегом 185000 тыс. км.
    Клапана не регулировал и ничего неменял ну и не думаю, что прежний хозяин что то делал.
    Единственное расход был всегда такой большой и двигатель не ровно работа.
    В верхнем вашем посте ответ на этот вопрос! Срочно отрегулировать клапана, сменить турбину и отремонтировать или сменить форсунки!!! и будет тебе счастье! просто неузнаеш свой мотор!!! расход масла упадет в разы если совсем не исчезнет, расход масла и соляры прийдет в норму.
    Спасибо за помощь!
    Спасибо за помощь!
    чтото я опять перечитал тему и так и не понял с чего был взят вывод о необходимости замены тнвд? think.gif
    Не замена а просто было предположение что при замене форсунок надо сразу и тнвд ревизию делать
    Как я понел, что -то там можно поменять в тнвд.
    Обьяви куда ездил чтоб остальные туда не сувались.
    To: aka-advokat
    правильно народ говорит-когда сервисмэны грузят на дорогой ремонт ВСЕГДА нужно перепроверять их мнение..
    Цена на полный ремонт очень большая.
    кстати...сколько навскидку ?
    To: Лёха Юрич
    Не хочу на людей наговаривать может просто я не правильно понял но про тнвд точно был разговор мол форсунки умирают либо из-за топлива или стружки.
    надо делать ревизию тнвд.
    Изменено пользователем aka-advokat
