aka-advokat
Хочу купить контрактный двигатель.
    To: Лёха Юрич
    ляпнул-как бзднул.
    Не хочу на людей наговаривать может просто я не правильно понял но про тнвд точно был разговор мол форсунки умирают либо из-за топлива или стружки.
    надо делать ревизию тнвд.
    А чего наговаривать то? вот ключевая фраза
    Цена на полный ремонт очень большая.
    или те люди сами не знают о чем говорят или решили бюджет свой на чайнике поправить?
    кстати...сколько навскидку ?
    Да, мне тож итерестно?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: ВЛ-85
    И чаго вас мир не как не берет?
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    А к двигателю подключали прибор,который показал большое колличество картерных газов.
    сколько показал прибор ?
    если не помните - я завтра сам у Володи спрошу ...
    Вообще завтра узнаю подробнее что и как вам преподносилось ( из первых рук ) , и по поводу насоса , и по поводу необходимости капиталить у нас , и по поводу форсунок и т.д. .
    А то что то с помощью некоторых умников теме уже пованивать начинает ...
    узнал.
    Картерные газы за 60 литров/мин. перевалили .
    для справки, у Димы на 1НД-Т при поломанных перемычках было 100 литров.
    По поводу "развода на насос" - было высказано предположение что форсунки могли умереть из за него , и что надо будет его ревизировать , если дело дорйдет до ремонта..
    Коррекцыя по форсункам была не только минусовая но и плюсовая ( + 3 с копейками ).
    Что явно указывает на неэфективное сгорание топлива в этом цылиндре.
    Далее .
    Большое количество картерных газов провацыровало попадание масла во впускной тракт в большом кол-ве , что и было продемонстрировано .
    Далее.
    Предположение по состоянию поршневой было озвучено после того , как узнали что вы давно уже катаетесь со стуком = возможен прогар поршней от "косых" форсунок..
    Ни слова не было произнесено что : " -давайте делать двигатель "
    наоборот - Володя всячески вас от этого отговаривал .
    Или он меня обманывает ?
    и он не говорил вам что ремонт вам обойдется очень дорого и возможно самый оптимальный вариатн - продажа машины , ибо "контрактник" тоже не вариант ( случай с Авенсисом) ?
    как бы я выводы сделал .
    To: aka-advokat
    Мастер сказал ,что это из-за форсунок поршня прогорают и проверил картерные газы после чего сказал, что двигателю приходит конец. Цена на полный ремонт очень большая.
    большая-это сколько ?
    • Машина: Ниссан Патрол, БМВ х5
    Меня никто не уговаривал -давайте делать двигатель, после всех проверок была озвучина сумма на ремонт от 150000 и выше если потребуется ремонт ещё чегото. Я посчитал, что сумма на ремонт превышает стоимость контрактного двигателя, а просто поменять форсунки и сделать ревизию может не помочь поскольку через некоторое время масло сильно пойдёт в цилиндры.
    To: aka-advokat
    И код ошибки был 1228.
    а про это что диагност сказал ? как её обьяснил ?
    по идее надо ещё раз проверить,после езды-появиться она опять или нет...и тд.
    оттуда уж и выводы какие то делать.
    как вариант заявленной неисправности-по симтомам ,
    моторист ASMET говорит может быть банальный прогар уплотнительных шайб форсунок.
    газы из поршневой будут прорываться -увеличивая обьем вентиляционных картерных-соответственно эти частички моторного масла будут удлетать через впускной коллектор-оттуда и расход масла-и соответственно коррекция форсунками.
    сказал что---было такое пару недель назад-мотор разобрали,а он в принципе ничтяк оказался-а причина в двух прогоревших шайбочках оказалась.
    мотор собрали,кольца поршневые просто профилактически уж поменяли-они вполне ничего были...
    ну и масло жрать перестало,и работает мягко...
    PS.
    я этот мотор видел и разобранный-и после сборки тоже.
    ОК.
    Хотелось бы тоже чтоб всё хорошо было с двигателем.
    Чесно не помню либо с мозгами связано или с тнвд.
    To: aka-advokat
    смотреть/проверять надо всё.
    836289[/snapback]
    как теперь работает двигатель-после замены форсунок-все хорошо ?
    PS.масло поменять еще попробуй-на другого производителя.
    To: DIESELMASTER_52
    А про замену откуда знаеш?
    To: ВЛ-85
    про масло - это совет-бывает такое-что не нравиться масло мотору - потому и подьедает незначительно его laugh.gif
    aka-advokat приезжал в Н.Новгород-мотористы ему форсунки поменяли,ну и так-в общих чертах посмотрели что и как с ним ...
    и я этот мотор диагностил сканером-нормально все с ТПА там -работает ровненько-не шелохнеться. ok.gif никаких ошибок нет и не было.
    а на прощание владельцу вручил распечатку DATA STREAM всех режимов работы laugh.gif лента-длиною более метра. friends.gif
    Масло, про масло верно заметил но больше от производителя зависит.
    А вопрос был про форсунки smile.gif и еще мне интересно далеко от Москвы до Н.Новгорода? в километрах
    • Машина: Hilux Surf, 1994 г., 1KZ-T
    Народ, всем привет!
    Вы уж извините, что со своим казетом сюда лезу. Но тем не меннее, что лучше в моём случае? Новые форсунки или просто распылители поменять?
    В планах поставить новую голову, (месяц назад поставил новый родной радиатор, продолжает греться на трассе, хоть и значительно меньше), перебрать ТНВД, турбину, форсунки и заглушить ЕГР.
    Порекомендуйте плз в какой последовательности сделать. Всё сразу - денег не хватит(((
    Думал сперва сделать форсунки и ЕГР, т.к. с остальным до лета без проблем доживу.
    Кстати, если всё разом делать потянет примерно на 90 000р? Или можно получить скидку за объём?
    To: Dr. Portwine
    позвони мотористу -он озвучит стоимость по пунктам.
    конечно распылители поменять.
    заглушить ЕГР
    party.gif Изменено пользователем aka-advokat
    Всех с наступающим новым годом! Да ребята очень помогли, скажу даже больше, что теперь по всем вопросам буду обращаться только к ним. Это мастера своего дела! Двигательт стал работь ровно и тихо. Я был даже в Bosh сервисе, но такой информации какую дали мне ребята там мне никто не предоставил. Вобщем нет слов. Спасибо!!! party.gif
    Народ, всем привет!
    850134[/snapback]
    Если ЧО wink.gif , то у меня есть комплект 4 штуки (ОРИГИНАЛ денсо) распылителей форсунок -----отдам за 4т.р
