    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    В 26 апреля 2017 г. в 07:15, nav7700 сказал:
    Если перекинете шестеренки в лобовине- у вас фаза распрелвала тоже уйдет. Получите что клапана будут уператься в поршня. Т.к. распредвал вращается через ремень от шкива тнвд.
    Если перекинуть только на шкиве Тнвд , то ничего не встретится, будет просто либо мягче(позднее) , либо жестче (ранее) работать.
    Перекидываешь один шкив, коленвал и распредвал на месте должны оставаться .
    • Машина: HDJ101K, KZJ95W
    28 минут назад, Madestio сказал:
    Было бы это так, если распредвал вращался бы от коленвала!!!! Коленвал через шестеренки вращает ТНВД. От ТНВД через ремень вращается распредвал. Единственное что можно сделать- вскрыть лобовину. Перекинуть на зуб вперед или назад шестеренку ТНВД. И после сборки лобовины нанести на шкив ТНВД новую установочную метку на один зуб вперед или назад (на шкиву ТНВД под ремень). И все. На распредвалу остается заводская метка, на ТНВД метка новая (смещенная на один зуб относительно заводской) Тогда будет работать, не во вред поршням и клапанам.
    Я тоже самое сказал , не углубляясь.
    Понятное дело, но без углубления ответа- чел поставит ремень по заводским меткам и получит бац бац по клапанам на высоких оборотах
    В 23.12.2009 в 23:33, BOX4x4 сказал:
    Доводка и регулировка: пришлось еще раз снять паджеровский насос. Прав был DIESELMASTER_52, насчет позднего впрыска. Просто у меня не было зоны регулировки, просился ранний. Но нигде нет инфы по такой "химии". Пришлось воспользоваться советом Ярослав TLC, вытащил шпонку, вернул вал ТНВД против часовой на размер шпонки, хотя не был уверен в попадании. И УРА, попадание почти в цель (надо было вернуть полторы шпильки). Мотор заводится с четверть тыка, на холстых дыма нет, макс. газ тоже нет. Под нагрузкой вначале идет небольшой, потом пропадает. Распылители форсунок правда поставил новые (23620-69075). 70-ка на 33их прет, как 80-ка с фтешным мотором. Подачу топлива пока не трогал, стоит еще "целка". Обкатаю аппарат, выложу фотки и может видео. Еще раз большое спасибо DIESELMASTER_52, Ярослав TLC, Zhornic и Лёха Юрич за конструктив. Будете в Закарпатье, обязательно наберите.
    Здорова, а чек не горел до этого? Чек  горит, думаю тоже раньше поставить зажигание.
    Изменено пользователем Madestio
    Добавляю, ошибки 5,11, это норм, при нажатии на газ чек должен тухнуть, а он горит, и тахометр молчит вообще, хотя с другим мех насосом тойотовским работал.
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Что больше ник-то не переделывал?
    Не какие тонкости не обнаружены.
    Может какая особая коррекция или  подстройка...
    Если что, есть на продажу тнвд 1кзт. Пробег 1000 км - тестовый, в остальном он просто новый. Кзт плунжер, вал, шайба. Корпус лтшный.
