    @Terkin
    отпиши пожалуйста. хоть и машину продал но вопрос так и не выяснил, потому интересно
    • Машина: TLC-100,турбодизель рестайл на ручке,тапки 33"
    В 26.02.2019 в 05:41, Goorik сказал:
    @Terkin
    Привет!Вот что получилось!)
    надел на диски 9",с вылетом -50
    Но по виду узковаты и просят ширину диска чутка по-больше)
    Встали в арки чётко!При лифте 4" ничего не задевает!Да!Ходы подвески(у мостов) ограничены проставками 4"спереди и сзади!
    Гребёт Конечно сказочно!Очень понравилось!!!Если авто не идёт вперёд,то гарантированно едет назад,как по рельсам!Причём тестил на своём авто,в котором только межосевая блокировка,в мостах обычные 4.1,мотор1-HZ!)
    Реальный размер(по факту),с 30% износом составил 910мм (35.88"),ширина шины 340мм!)
    СтоИт всё ровно и красиво!
    а вместо него стоит 39.5
    по снегу едет изумительно. Здесь глубина снега см. 60-70
    Но закопаться тоже можно :)
    18 часов назад, Артём сказал:
    Прикольно,Артём!?Ходы тоже ограничил,судя по расстоянию от колёса до арки (особенно спереди)на фото,зазор практически отсутствует!)
    Я не ограничил, это рессоры передние просели. Поставлю нормальные, ход сжатия вернётся :)
