aleks TLK80
Срезает вал сошки рулевого редуктора ТЛК80
    • Машина: TLC 80
    Спасибо
    • Машина: TLC 80
    04.03.2024 в 18:15, Hodok сказал:
    Если шлейф не порвали, то так ошибку не сбросишь.
    ttps://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/147952-kak-sbrosit-oshibku-podushek-bezopasnosti/
    Сделали, как в теме и как в книге, ошибка не сбрасывается, после описанных манипуляций должно быть частое моргание контрольной лампы, а у меня мерцает код ошибки, я что то не так сделал или просто ошибка не сбрасывается?
    • Машина: TLC FZJ-80
    22 минуты назад, АлексВ сказал:
    Если шлейф не порван, должно сброситься.
    Там надо довольно быстро поочередно контакты перемыкать, у меня с третьего раза получилось. Можно взять две кнопки без фиксации, припаять к ним три провода и подключиться к разъему, удобнее будет.
    • Машина: TLC 80
    А какие признаки порванного шлейфа? Мастер сказал проверил, в обе стороны 3 оборота, шлейф не заедает...
    Так если он уже порванный, заедать и не будет.) Их часто рвут при снятии-установке, не верно выставив среднее положение.
    • Машина: TLC 80
    16 часов назад, vvr сказал:
    Вот у меня стойкое ощущение, что они центр неправильно выставляют, уже второй раз...
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    • Машина: TLC 80
    Съездил к электрику(стандартным способом ошибка не сбрасывается)
    Вот так проверили шлейф
    Электрик сказал шлейф целый
    16 минут назад, АлексВ сказал:
    Что за стандартный способ?
    • Машина: TLC 80
    6 минут назад, Hodok сказал:
    Ну как в видео, по книге
    Ps спасибо за видео
    Изменено пользователем АлексВ
    Только что, АлексВ сказал:
    Ну согласись.
    Так не бывает, что в видео и в книге, получается ошибку сбросить, а у вас нет.
    Значит не так делаете. Пробуй.
    Выше еще видеоролик глянь.
    • Машина: TLC 80
    В видео говорят втирать, пока не встанет :biggrin:
    Будем втирать
    • Машина: TLC 80
    Встал
    СБросилась ошибка, правда надо несколько раз делать, с другой стороны, теперь знали, что шлейф цел и упорство проявили :biggrin:
    13 минут назад, АлексВ сказал:
    СБросилась ошибка,
    :ok:
