aleks TLK80
Срезает вал сошки рулевого редуктора ТЛК80
    • Машина: Nissan Patrol Y60
    А редуктор где сверлить ? Я так понял на 4Ранере стоит глобоидальный червяк , на TLC 70-80-105 и Patrol 160-260-Y60-61 , тоже вопрос где точно врезать штуцера(если можно схему) , тогда гидроцилиндр можно весьма безболезненно внедритьи без ущерба для рулевого.
    P?S Производительности штатного насоса не хватит , объем масла возрастает больше чем в 2 раза , при этом объем и скорость подачи масла в гидроцилиндр нужна больше чем в Редуктор , а у тебя остается и то и другое , в грязи будет не очень заметно запаздывание , а вот на трассе будет ощущаться.ИМХО
    В корпусе редуктора есть канал от распределителя до поршня , канал этот легко отследить его видно. В этот канал засверливаешься и штуцер туда вкручиваешь . Это будет поворот в одну сторону . Второе отверстие делается просто в полость где вал рулевой сошки стоит . Это будет поворот в другую сторону . На тойотах на корпусе есть выштамповка TOYOTA, вот в букву О и засверливаешься , только в какую не помню . Могу завтра свой засверленный редуктор сфотать .
    Фотки помогут , если сможешь изнутри тоже щелкни , глянуть куда выходят штуцера.
    • Машина: Prado 95, 1998, АКПП, 2лифт.
    На Масленице 2011 супруга приложилась об бревно. Руль свернут налево на 90гр. Рулевую тягу выправили, но рулю это не помогло. Надо сошку скинуть, посмотреть состояние вала.
    • Машина: )
    Вопрос,как проверять вал,чтоб знать,собирается он отвалиться или нет?Если чуть провернулся по рулю не заметно наверно?Сошку снимать? Очково как то...
    снимаешь правое колесо, отмываешь до блеска соединение вал/сошка и внимательно смотришь
    на шлицы
    To: Азимут
    меняй, т.к. отламывается в самый неподходящий момент, можно сказать у знакомого на ровной дороге отлетел.
    Я поменял от 105 ки, он реально толще в шлицах, пока тьфу тьфу, не тянет
    • Машина: Стирательная
    Я тоже. Только ещё сошку тоже нужно брать от 105.
    +ремкомплект+подшипники новые
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    А вот это
    [attachmentid=112757]
    Свернутый вал?
    на свернутом резьба потянута, сразу увидишь, а у тебя на фото нихрена не видно unsure.gif
    • Машина: )
    А вот это
    Свернутый вал?
    1333361[/snapback]
    да
    должны под прямым углом шлицы быть.
    [attachmentid=112760]
    To: wowan75
    о глазастый, где ты там что углядел?
    • Машина: )
    To: wowan75
    1333409[/snapback]
    [attachmentid=112765]
    Спасибо, значит мой путь это тоже вал от 105го? В редуктор легкой 70ки ведь тоже подойдет?
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    На легкой(3л) товарищь мой воткнул от 80-тки редуктор.Точь в точь отверстия и все такое smile.gif
    Ремкомплект обязательно, а подшипники может и не стоит трогать. Они там в масле купаются, чего им будет?
    Добрался до своей машины, если вал и свернут, то совсем чуть-чуть:
    [attachmentid=114449]
    Сошка, вроде не погнулась:
    [attachmentid=114450]
    • Машина: )
    1352300[/snapback]
    там трещина....или мне кажется?
    • Машина: TLC 80 4,5l carb
    да вроде по фото не видно. Есть сдвиг, небольшой, шлицевого вала, трещин не видно.
    Нарасказывали страшилок. Я вот и купил, вал редуктора 105-тый, сошку 105, подшипники и ремкомплект резинок на редуктор - поменяю, на всякий случай...
    Изменено пользователем SuperMario
