aleks TLK80
Срезает вал сошки рулевого редуктора ТЛК80
    • Машина: Land Cruiser80, 1HZ, МКПП
    кстати говоря, если кому надо, то могу зафотать съемник которым удалось снять сошку с хорошо так прикипевшего вала, когда стандартные методы типа трехлапых съемников, нагрева сошки и кувалды - безрезультатны.
    Берется пластина толщиной 10мм, центральное отверстие на 33-36, и по вершинам квадрата со стороной 90мм - - отверстия под шпильки на 16. ответная пластина из 10-ки слабовата - у нас ее выгнуло барабаном, но для повторного многократного использования уже не годится, поэтому лучше взять 16 или 18-й лист.
    В нижней пластине выпиливается паз, соединяющий одну из сторон квадрата и центральное отверстие, чтобы в него проходил вал редуктора, пластина одевается на вал под сошку. После чего, если съемник планируется использовать многократно, то необходима еще одна пластина которая стыкуется с нижней по отверстиям и перекрывает выпиленную дырку, которая подкладывается под основную пластину. Если съемник "одноразовый", то выпиленный кусок просто вваривается на место.
    На вал сверху ложится пластина без отверстия и стягивается четырьмя шпильками на 16 с нижней пластиной(пластинами) тянется вся эта система равномерно и помаленьку каждую из шпилек. Когда создается достаточное усилие, то хватает небольшой дополнительной вибрации в виде удара маленьким молоточном чтобы сошка слетела с вала.
    Изменено пользователем KNibbler
    Народ, вот все меняют вал сошки. У меня люфт в винт-шариковой паре, вот встает вопрос, что делать? Перебрать полностью редуктор, а есть ли просто вал от ВШП, Взять с разборки другой, но не факт, что таким же не окажется. И главный вопрос, рулевой редуктор от 80-ки и 105-ки взаимозаменяемы? Если да, то может просто взять от 105-го и не мучаться с переборками, да и он свежее будет по годам и износу.
    от 105 бери конечно. Он свежей и толще вал сошки. Мы когда на 80 новые берем- всегда заказываем 105-е.
    Наиль, спасибо! Буду искать редуктор 105-шный. Кстати какой диаметр должен быть у вала, чтоб понять нового образца он или нет и сразу померить?
    • Машина: TLC-80 1HZ 1991
    всем большое спасибо за информацию....увы-мой вал тоже срезало(((
    братцы!предложили вал от праворукого-подойдет?!
    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    Ну вот вы даете, я же теперь спать не смогу!
    у меня так вообще на kzj78-м на сошке шлицы под сумасшедшим углом (как сверло)
    А оказывается то редуктор леворукий не так уж и легко найти! Народ, как там с заменой на Патроловский, кто пробовал уже??? Или уж основательно подойти к этому вопросу и задушить к весне ЖАБИЩУ :hunter: и потратить 45 килорублей на новый редуктор с сошкой :rest:
    @@AlexDiesel,
    зачем тебе редуктор то?
    берешь новый вал от 105го, сошку и пару подшипников и ремкомплект прокладок и все меняешь
    @@AlexDiesel,
    Я б так и сделал, если б люфт был именно в сошке. А у меня регулировка закончилась, дальше только руль туже делается, а люфт не пропадает нисколько. Соответственно люфт в винт-шариковой паре. А если потроха брать новые, то это выходит чуть дешевле редуктора в сборе.
    понятно, пошарь в барахолке, не так давно продавали не один редуктор
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 91 г., VX Limited, был 3FE, заменил на 1FZ-FE, Full Time, Federal 285x75xR16
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127394#entry1818749 почитай, там шарики меняются
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    ага :kukish: я месяц жил в барахолке пока отрыл.. праворукие есть, а с леворукими беда.
    Я себе кстати тоже праворукий вал поставил, подходит 1:1
    Вал то подходит, а вот остальное нет!
    +500 Я сколько не находил, везде очередь, 3-4 человека!
    http://www.land-crui...94#entry1818749 почитай, там шарики меняются
    Вот спасибо дружище :buzz: помню была такая тема, не нашёл только. Вот только не одни же шарики изнашиваются, кмк канавки тоже, точнее скорей канавки изнашиваются, чем шарики :ph34r2:
    И то купил с такими же поплывшими шлицами :biggrin:
    и продаван пропал...
    пришли 105-е комплектующие.на днях меняю.буду сливать "ремонтный".кстати-в оч.приличном состоянии(не потянут)
    вал целый? кинь в личку цену если продаешь
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    я так сделал както об дерево на 50 кмч
    при этом загнул мост и погнул продольные рычаги
    как можно без аварии свернуть руль сошку?
    вот и у меня такая беда произошла :ph34r2:
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    Постигла и меня данная участь, ничего не предвещало беды. Повезло что лопнула в городе, просто разворачивался и совсем немного ткнулся колесом в бордюр. Видно что давно надломана была, шлицы не свернуты, руль прямо стоял. Зная эту проблему постоянно наблюдал за этим узлом, трещину видимо не заметил, она со стороны рамы была. Машина эксплуатировалась в основном в городе и на трассе, ну и 3-4 выезда на рыбалку за год, колеса 35. Так что внимательно следите за данным узлом, реально повезло что произошло не на скорости, как раз планировал через неделю на рыбалку ехать. Теперь вопрос такой, если закажу вал с сошкой по родному каталогу он придет усиленный? Или нужно именно от 105 брать, просто ценник отличается почти на 10-ку (44111-60060 - 25 тыс. 44111-60030 - 16 тыс):sorry:
