kamaz
Нужны размеры родных рессор на 61 Сурф
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    +1 Узнал цену за передние втулки и пока передумал их менять.
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    2Иваси
    Я смотрю, у тебя крыши нет.... Давно мучает впорос - как ты сделал "стенку" за первым рядом сидений? blink.gif
    • Машина: Toyota Voyager
    2Иваси
    69209[/snapback]
    Все очень просто.Стенка-это кусок рифленого аллюминия.По периметру он крепится на теже болты на которых крепится крыша.Внизу этот лист прикручен к железякам на которых были подушки задних сидений.Теперь эта стенка валяется в гараже:при необходимости крыша и задние сидения снимаются и на их место привинчивается стенка.На замену уходит мин.15.Хотел сделать в ней окно из оргстекла,да не нашел подходящего,а потом и вовсе забыл про это.А еще может обклею ее изнутри войлоком.
    • Машина: surf 88г.
    • Машина: surf 88г.
    В общем сделал рессоры, правда не совсем то что хотел а из того что было.
    Поскольку кузнеца нормального не нашел, пошел искать коренные листы... нашел у одного доброго человека в огороде, от чего неизвестно но обмерил по размерам практически совпали. Подкоренной и еще два листа(один другого короче) от Газ-53, так чуть болгаркой подточили biggrin.gif
    С жесткостью вроде нормально, но высоко - между отбойником и рамой 14см., сказываются длинные серьги а коротких пока не нашел. Пока решил удлиннить аммортизаторы приварив еще одно ухо со штырем, все равно до отбойника имхо не пробьет rolleyes.gif а потом газелевские поставлю, эти уже давно потекли.
    Да, все это хорошо но временно, буду по первой возможности заказывать Добинсовкие рессоры...
    • Машина: surf 88г.
    Кое какие фотки, извиняйте за качество - мой любимый боевой Зенит biggrin.gif, фотки делает хорошие но проблемы с оцифровкой - незнаю куда шнурок USB прикрутить...
    [attachmentid=3881]
    Вот такая бяда была, на втором пакете подкоренной лопнул...
    [attachmentid=3882]
    Вот такое сделали, старые были почти прямые. Подкоренной спереди на коренной не загнули, типа толстый лист и они не могут rolleyes.gif Нижний лист 59см, второй с низу 79см, растояния от ушей коренного спереди и сзади одинаковые... Надо еще помахать болгаркой и чуть подравнять подкоренной в районе серьги, хотя он не цепляется но поправить надо - сразу не обратил внимания...
    [attachmentid=3883]
    крен на нос по креномеру 5 градусов, жду покая осядутопубликованное пользователем изображение
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Упал-пАд-стол......
    Народ - вы хоть думаете чего лепите?
    Рессора - это отнюдь не кусок железа, а довольно сложное устройство....
    Самая главная ошибка - это удлитение или укорачивание СЕРЕГ.....длина серьги на рессоре равна растоянию между крайними рабочими точками.....удлинение серьги сразу сьедает половину рабочего хода рессоры и в лучшем случае авто становится "дубовым".....в худшем - рессора ломается.
    Угол установки сережек то-же очень важен - строго 30" при полной загрузке на ровной площадке (задние).
    Таким образом в целях тУнинха удлинять серьги КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя - только переваривать опорную площадку.
    "женить" рессоры нежелательно.....но уж в самом крайнем случае - не вкладывайте листы в пакет, если коренной/подкоренной от одного пакета - то остальные до самого опорного листа должны быть одинаковые....
    Но лучше весь пакет одинаковый ставить....идеально в этом случае от волги-универсала имеющие подкоренной плоский дополнительный лист.
    Втулки на уши - от газ-31105, металлорезиновые.
    • Машина: surf 88г.
    To: Иванович
    А зачем тогда предлогаешь поставить волговский пакет? wink.gif Кстати не знаю от чего был коренной а остальные листы были волговские, не вынесли жизни такой biggrin.gif Нужен родной пакет...
    C чего бы, а как же раскладные серьги
    Какой у них внешний и внутрений диаметр?
    На Сурфе внутрений 17мм внешний 30мм, а на волге имхо внутрений на 16мм, а внешний 35мм, наверно нам не подойдет.
    Упал-пАд-стол......
    Перед вынужденном строительством рессоры пообщался со специалистом, который занимался ими всю жизнь в эксперементальном цеху КБ ЗИЛа. Прочитал он мне целую лекцию (длиной в пару часов и шесть литров пива на двоих smile.gif ). А резюме таково: них... ты не рассчитаешь, а если рассчитаешь - то не изготовишь sad.gif . Короче - либо новая родная (там за тебя всё сделали) либо собирать из того, что есть. Всё равно пострадает какой-нибудь параметр, а скорее всего несколько. sad.gif
    Вывод и ответ: сначала думаем-думаем-думаем, потом узнаём цену новой и начинаем лепить smile.gif
    • Машина: Toyta 4Runner 1992г.в. 3V бенз. МКПП
    А делать-то яму всёроавно надоооо!!.
    А кто спорит-то? И ему надо, и мне надо было, и ... покажите мне владельца 61-го, кому не надо! smile.gif Вот СергейСВ выход предлагает вроде неплохой, тока жаль, что я об этом поздно узнал sad.gif .
    • Машина: surf 88г.
    To: электроник
    Вот СергейСВ выход предлагает вроде неплохой, тока жаль, что я об этом поздно узнал  .
    А в живую их видел? может и цену знаешь?
    зы: пока просто интересуюсь - текущий вариант временный, замена не за горами...
    Hi
    To: электроник
    71993[/snapback]
    • Машина: surf 88г.
    To: TDA
    Хм, у тебя усиленные передние, а мне обычные задние интересны. Хотя качество изготовления хорошее - мне они понравились wink.gif
    У кого-нибудь есть опыт эксплуатации Добинсовских усиленых рессор, как они на жесткость? А то не любитель я жесткой подвески, в основном мотаюсь один и пустой smile.gif
    Внешний не помню, по моему 30.....внутренний 12 мм точно - для самодельных сережек (в продаже от 31105 НЕ бывает) применял камазовские болты 12х150мм:)
    Стандартная 5 листовая рессора от газ 31105 расчитана на номинал в 800 кг.
    По поводу раскладных, обратных и прочих серег - дык они на совершенно других рессорах работают.
    Хош проверить в реале разницу между удлиненной серьгой и штатной?
    По поводу разнородных пакетов - угу.....я через это сам прошел.....если помнишь.....еще 2 года назад.
    Щас все 4 волговские - кайф при езде неописуемый.....при 40 сантиметрах хода заднего колеса и 35 переднего......по пересеченке - как по асфальту;)
    • Машина: surf 88г.
    To: Иванович
    А волговские рессоры обрезал или крепления переваривал? имхо если обрезать то ходы как раз и уменьшатся.
    Проверю, как только штатные найду или старые переделаю, хотя банальный рисунок на бумаге говорит об обратном biggrin.gif
    Изменено пользователем kamaz
    Крепления переваривал.....все аПсолютно....
    • Машина: surf 88г.
    Ну так, вот и ходы хорошие. А я чего-то пока не хочу переваривать dry.gif Хотя сама по себе тема хорошая, и ходы тебе и рессоры переделывать не надо да и если что стоят по божески.
    To: Ziliboba
    Помню ты серьги хотел усиленные? Я себе серьги искал и наткнулся на Волговские - по длине 85мм(по болтам) как у нас, возможно они чуть шире, но щёки в два раза а то и три(имхо) толще чем у наших, вещь в общем wink.gif
    Правда ценник не гуманный -390р. ,за одну серьгу в сборе с резинками. Вобщем решил их взять, попозже, еще вопрос как встанут ph34r.gif
