Andris72
опять передний привод на 130
    • Машина: 4 runner 1994г.в 3VZE МКПП Хаки камуфляж.
    Мужики, подскажите мне вот какую штуку.
    Когда включаю передок и поворачиваю колеса до полного, при троганьи явно слышны два последовательных не очень сильных и глухих удара. Как будто в привода. А сейчас подьехал к дому и пробовал резко трогаться вперед,назад тоже ударчики есть небольшие. Че то я не пойму вроде бы и на гололеде со снегом включаю т.е пробуксовка естественная должна быть соответственно трансмиссию порвать не должен. Но полный привод едет по глубокому снегу нормально, без рывков и лишнего шума. А когда включаешь его в городе то ощущается какая то лишняя вибрация тоже не очень сильная. Машину не насиловал в говна снежные особо не залазил. Недавно поменял передний редуктор в сборе б/у. Взял у нас с форума. Может все-таки цепь в раздатке?
    Короче меня напрягает эта фигня. Я же собрался в мини экспедицию на Новогодние праздники.
    Вот-бы поиском пройтись для начала.
    Это у тебя шрусы (гранаты) умирают потихоньку. залесь под низ проверь пыльники на них, думаю что они порваны.
    Изменено пользователем ВЛ-85
    To: Andris72
    Скорее всего привода имеют сильную радиальную свободу отсюда такая фигня проблема решаема разными способами один из них это просто подкладывание шайб под стопор с врезанием тавотницы дабы оперативно подавать литеевую смазку в поворотный кулак
    Я думаю это Шрусы стучат так . И стучать так они могут ещё лет пять , если пыльники целые . smile.gif
    • Машина: Toyota 4Runner 1994 3VZE 130 МКПП
    Я конечно не большой специалист,но чисто теоретически, на переднем и заднем мосту могут стоять редукторы с разным соотношением.Тоесть к примеру задние колеса делают десять оборотов ,а передние девять.На снегу это будет незаметно,а вот на асфальте подергает.
    пыльники новые поставил еще осенью. Про разницу в передаточных числах тоже думал, но когда брал редуктор узнавал его число. Оно по словам продавца такое же как и у меня 43*10. Значит остается только побольше смазки и тавотницы все-таки ввернуть. Правильно?
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф LN130 2L-TE
    Я бы посоветовал для начала проверить сайлентблоки на верхних рычагах
    Из-за этого ударов точно не будет.Как ставили задний мост с другим число на Опель-Фронтеру,на полном приводе отказывалась ехать
    И ещё,можно поменять гранаты местами.Думаю обьяснять ненадо для чего unsure.gif
    Ну и смысл какой ? Я понимаю еще если предложить заменить внешние гранаты, а вот переставлять это лишний гимор и получится тот же член но в другой руке ИМХО
    Гул от кардана переднего. Двойной шарнир может щелкать, в снегу же все ок??? Значит либо креставины, либо сам шарнир в кардане переднем.
    А она есть???, если нет, то щелчки от того что ПАРТАЙМ на ровном месте напрягается(может гололед или снег с проталинами и колеса в хорошем зацеплении с поверхностью)., так должно быть!
    Ну и смысл какой ?
    Смена направления врашения.Если и будут "стучать" ,только когда на зад поедешь
    Ну и смысл какой ?
    844463[/snapback]
    Так стук при движении взад и перед, как я понял, сопровождающийся рывками, ТАК топикстартер???
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    а ещё советую проверить болты верхнего рычага, а именно его крепление. Были щелчки, не могли найти где именно пока со Скаутом не проверили их.
    Все понял как посмотрю сразу отпишусь.
    844501[/snapback]
    да и ещё .
    Если есть подозрение все таки на редуктор , то я бы снял крышку редуктора и посмотрел его состояние визуально . Работы там на пару часов .
    Изменено пользователем AZIAT
    ne Азиат, ну , меня значит Бог миловал ))) появаились щелчки, оч долго искали....на удачу проверили эти болты, один из них протянули на полтора оборота !
    В итоге как бабушка отшептала )))
    844501[/snapback]
    да и ещё .
    845294[/snapback]
    У меня начались проблемы с теплым боксом т.е его полное отсутствие huh.gif поэтому сегодня как получилось заехал к товарищу ненадолго и обнаружил что из под сальника правого привода в месте сочленения с редуктором выгоняет масло, наверное в холода давануло,проверил уровень - мало, долил, закрутил все, протер и поехал. Завтра с утра надо на военную базу лететь, там и попробую. Про стружку не спрашивайте так как я сам не понял есть она там или нет.
    Но боюсь ехаааать просто спасу нет. Поэтому беру с собой комплект инструмента. Если что считайте меня ... считайте короче ohmy.gif и ждите на всякий случай sos.gif .
    Но опять же бог не выдаст свинья не съест laugh.gif так что прорвемся думаю.
    Думаю холода сдесь совершенно непричем! или сапун забит ну или просто сальнику dead.gif
    • Машина: тойота 4 раннер
    Привет всем. Подскажите пожалуйста, при езде на полном приводе, при торможении,  тресет передок. Что это может? При отключеном передке все нормально.
    08.12.2021 в 23:04, krok сказал:
    Шарнир Гука или любая из крестовин переднего кардана. Как проверить: подключить мост (режим 4Н ), снять передний кардан и проехать. Как экзотика - передаточные числа в переднем и заднем мостах разные (размер колёс очень сильно разный). Как суперэкзотика - рассыпавшийся игольчатый подшипник на одном из трипоидов.
