Timu
Не гаснет лампочка стояночного тормаза
    • Машина: Toyota 4raner
    С приходом зимы начел замерзать стояночный тормоз sad.gif смазал все что мог ипрошла головня боль smile.gif Давонуло градусов так -40 снова стал слегка заедать sad.gif теперь на -8 тормоз в поряде опять лампа сночала маргала а теперь постоянно грит что за глюк? потскажите кто может
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    Ну как обычно или мало жижи в резервуаре ГТЦ или негерметичны вакумные пневмолинии
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    To: Timu Если Раннер 2 поколения, то может еще на самом рычаге который ты вытягиваешь на себя, шпилька выскочить которая на кнопку давит, соответственно лампа горит.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=46114...0&caid=31&sr=15
    код 46114-20010
    • Машина: БЫЛ: Toyota Hilux Surf SSR-X 2001 RZN185 BFGAT 31.5 ПРУЖИНЫ ОТ ПРАДО АРАБА, СТАЛ: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 2013
    Необходимо проверить тормозные колодки, возможно, при сильном износе упал уровень тормозной жидкости ниже нормы.
    • Машина: RAV4
    надо найти эл цепь которая включает лампу
    я думаю на датчик в бачке. Когда еще загорится - сними фишку с разъема. Если проблема в датчике, то либо уровень, либо заедает поплавок.
    biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif сколько людей я называл "автокритинами" а сам!!! tormoz.gif жидкости мало и скорей всего как скозал PAUL2009 связанно с износом задних колод т.к. на тормозах я отьездил прилично ph34r.gif И кстати где больше вероятности клина стояночного тормоза?
    • Машина: taro
    я даже с бубном плясал- нихрена не получается. прогреется и гаснет гадина. это когда сыро и мороз иногда. на ручник нажимал и в бачёк лазил, хотел обмануть, нитут то было. из электроники в автомобиле только магнитофон laugh.gif если кто скажет что колодки кончились. такой глюк не всегда , иногда гаснет через минуту, иногда через час.
    Ну где же вы мегомехи-форумчане!!!
    А разъём с датчика, что на вакумном усилителе для проверки никто так и не сдёргивал ?
    Изменено пользователем gyk
    • Машина: Toyota Surf VZN130 3VZE, МКПП
    да нет там клина просто подведите задние колодки они разошлись так как ручником мало пользовались и лампа погаснет, или раз 20-30 ручник вытяните и обратно , все погаснет thank.gif
    848548[/snapback]
    Колодки можно сводить,разводить, выбросить нах - лампочке будет пох, потому что она об этом никак не узнает
    • Машина: пока совсем не тайода
    я прошел три случая горения лампочки:
    1. упало давление в магистрали - сопливила трубка, заменил перестала гореть
    2. анализ крышки бачка показал, что планка с контактом поплавка вывалилась из резинки (крышки), поплавок переклинил - вернул все обратно - перестала гореть
    3. вот недавно вывалилась шпилечка, которая кнопку зажимает при выключении, шпильку не нашел... отключил разъем под рулем - погасла пока (летом буду разбирать - надо сделать)
    при -40 я бы манжетки проверил.. резина дубеет, может продавило где-то..
    Нароб дак у меня РЕАЛЬНО клинит force.gif Вытянеш ручник вечером, а утром хоть задергаяйся туда обратно туда обратно и нифига не приятно вот так и езжу км так 10, 15 потом так "Тык" и сам отключается
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    848614[/snapback]
    у тебя проблема, надо устранять!
    внимательно смотри все троса ручника.
    сними задние барабаны и почисти и смажь механизм ркчника.
    848619[/snapback]
    закиснуть может:
    1. От ручки, до уравнителя, но маловероятно
    2. Правый или левый трос к колесу. если перетерлась оплетка..., такое бывает в зоне крепления тросов к верхним продольним рычагам ( у мменя так и было)
    учитывая, что лампочка все-равно гаснет, я бы поглядел бы манжетки, видать где-то травит..
    заклиненый трос и лампочка не имеют взаимосвязи
    Изменено пользователем Viktor-Surf
    To: Timu
    Куя се ты тормоза довел? blink.gif просто перед этим другой пост твой прочитал, это у тебя барабыны уже износились до нельзя dead.gif вот колодки и подклинивает и жижа тормозная ушла поэтому что ход колодок ОООчень большой.
    Ладно. В праздники будем заниматься СЕКАСОМ
    Какие праздники срочно занимайся punchl.gif а то неравен час guru.giffocus.gif тьфу.тьфу.тьфу конечно.
    То: ВЛ-85
    Бывают же умные люди thank.gif Теперь все в моей голове уложилось ohmy.gif Побежал за колодками на баробаны денег нет, дайкась и ими обойдусь!
